Изкъртих всичко на първия етаж. Отдолу пръст. Мисля да сложа тръби така и така.
Стая 18.5м2 - кръг1
Кухня, Баня, Малко коридорче между тях 13 м2 - кръг2
1) Тръба такава:
https://www.daricclima.bg/art/trba-p...20x2-0/145_188
2) Котел такъв 4-6KW:
Електрически котел Gialix с механичен термостат - за отопление
1 пласт - 3см фибран
2 пласт
2.1. да спестя ли едни 1000 лева и да го направя така: https://www.rehau.com/image/1207248/...w4gm5qjbq-.jpg
2.2. или да взема от това и да спестя фибрана : https://www.daricclima.bg/art/podloz...a-30mm/145_188
3 пласт - Baumit Solido E225
Въпроси:
1) При 2.1, колко да е дебела замаската за да не пука? 4см? При стъпване върху тръбите има ли риск да се пробият? Предполагам че е безумие да се слага мрежа и отгоре?
2) При 2.2, тоя боклук гледам че ходят с едни като снегоходки с равни подметки по него. Откъде се купуват и колко струват? Дават го че е за тръба до 17мм, 20мм дали ще щтрака без мъка?
3) Как да положа фибрана върху пръстта без да куца. Предполагам, че ще трябва да трамбовам с виброплоча и пак няма да мога да го изравня. 2см замазка под фибрана за изправяне?
4) За София има ли по-евтини цени на компонентите които съм избрал. По-евтин котел?
5) Регулирането на температурата само от котела ли става?
6) Тръбите на 15 или 20 см да ги полагам?
7) Ако стаята е 4х4м, каква ще е разликата в температурата на пода над първите и последните редове тръбъ?
п.с. Това подово няма да ми е основното отопление. Искам пода да е топъл в най-студеното. Засега само правя пода. По-натам ще го свързвам.
