Отговор: Отопление на газ
Vizi
Комфорт с газ може да се постигне и с котел за около 2 бона при сегашните промоции. До колко са надеждни тези котли е друг въпрос. В общи линии при такива първоначални инвестиции, разликата в месечните такси е несъществена по мое мнение.
Прилична инсталация може да се направи и за около 7 Бона с все котела. Дали жилището 60 или 90 квадрата е горе долу все тая като при 60 с котела ще е малко дерт.
Аз съм в апартамент 96 кв.м. 2-та мултисплита с монтажите струват 6720 лв. С тях отоплявам целия апартамент, включително антре, мокро помещение и баня. Изцяло на ток съм. Газ в къщи нямам. Ще ми се да си премерим сметките тази зима с някой, който е в подобен апартамент, на газ.
Няма с кого ,щото всеки преебал се с газта студува,и не си признава ,факт :)
Що да няма с кого?!??
Аз съм насреща и не лъжа, както и не стоя на студено.
Ще публукувам разходите ежемесечно, стига някой да не сръчква, че ще забравя ...
Sent from my D5803 using Tapatalk
Ми няма,дай пример за 130 квадрата зимата с под 200 лв на газ и да си ги мерим,ок?!
dimkaraganchev
По-правилно е да се прави сравнение за общи разходи за цяла година и то на жилища в еднакви условия (което не знам как ще се случи). При някои домакинства потреблението на топла вода е значително по-високо, а този разход е за цялата година и при всички случаи е по-евтинино на газ. Аз пак казвам, че не се опитвам да доказвам недоказуеми неща. Напълно наясно съм, че отоплението на газ тази година ще е по-скъпо, но не мисля, че разликата ще е повече от 15-20%, което като се има предвид какви са началните инвестиции е нищо. Оттам си е въпрос на лични предпочитания. Аз клоня към газта заради половинката и заради топлата вода основно.
Аз съшо бих участвал за спорта в такова сравнение, но апартаментът няма да се ползва постоянно, тъй че няма да е меродавно по никакъв начин.
Е нямам 130 м2, имам около 90 :-D
Откъде да ги взема другите?!?! - от комшията ли ;-)
pepitoff
Ти май топлиш реално даже и повече :)
Не ,дай разход за твоите квадрати,а аз ще дам моите,кактои твоите инвестиции спрямо моите.....и готово!Който има акъл,да сравнява,елементарно е!
Така се получава - топля, но не ги ползвам и не са мои
tanatos
Ами давах но да дневни - нов "прецакал" се с газ съм и нямам фактура още.
Все пак от 19.10 до 30.10 имам 59 м3 по 0.80 лв/м3 са 47 лв.
Мхм,наистина е рано за спор,аз на ток тия квадрати с 3 клими ,миялна,бойлер,сушилня,печки,дехидратор и 4 компа съм на 120 лв за месец 10-ти.....
tanatos
Забравих да кажа че газификацията ми излезе бруто 5040 лв. за газово обурудване, тръби, проекти, монтаж, узаконяване... + два нови радиатора които струват 600 лв.(те влизат в сметката)
Да отбележа: Аз не споря а давам достоверна информация в името на вашия спор!
dimkaraganchev
Ми ето ти моите сметки, на два отделни етажа по 95 квадрата,всеки със самостоятелен котел на единият има вързан бойлер 300 литра който захранва двата етажа.С малко дете съм и мога да кажа, че поддържам доста високи температури,едва ли ще ги стигнеш с климатик.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24853&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24854&stc=1
Тия 6 стотака за какъв период са ?
Ми то си пише, за целият сезон са,това са сметките по месеци.
