Да, но не очаквай “чудеса”....:)
Вчера ми пуснаха Дайкина и искам да му намеря златната сред, та си търся ориентир, хубавото е, че ми дава информация и за температурата на входящата вода и на изгорелите газове, но така по конденза ще е по-лесно.
Колкото по-ниска Т на входящата - толкова повече конденз.
Ориентир - до 55С(входяща).
Можеш да си играеш с по 5С надолу докато успява да стопли инсталацията - според външната Т.
Колкото повече намаляш - толкова по-бавно стопля.
Котела не е ли с модулиращ термостат?
Ако да - ограничи го на 55/входяща или 65С/изходяща и не го мисли.
Няма модулиращ термостат, доколкото успях да проуча Daikin Opentherm е единственият им термостат, но не го намирам в България или по-скоро въобще не знам кой точно термостат е за газовия котел, защото намирам различни.
Така без термостат дали ще модулира по температура на водата или директно ще изключва?
Питай фирмата от която си го закупил какви стайни термостати стават.
Ако ще и он-офф да е.
Задаваш Т на водата и котела си модулира по нея - като я достигне се намаля.
После при достигането на желаната Т в помещението термостата ще го изключи, иначе
ще продължи да “набива” топло в помещението докато не “прегрее”(котела).
Ако този става Стаен термостат Q7RF, мога да ти го подаря - он-оф е, но е по-добре от нищо.
По Т на водата става, ще модулира, но все пак 2020а е.....:)
И те не знаят, нали е нов модел и още е мъгла всичко около този котел.
В ръковоството пише Opentherm термостат, но не знам това название на модела ли е или е тип термостат, защото намирам Daikin opentherm и Salus opentherm, втория го има в България.
Иначе благодаря за предложението, но все още не бързам, не се живее там и сигурно, докато се нанеса вече няма да ми е нужен, а до следващата зима вече ще имам със сигурност яснота.
Днес ми сменяха газомера от Арес газ и разбрах защо, въпреки че се засичат всеки месец показанията, сметките все още идват по стария 3-месечен признак. Не искали да харчат пари за промяна на стария Счетоводен софтуер, с който оформят фактурите.
https://m.dir.bg/business/kompanii/g...poevtinee-s-50
А дано, ама .....:)
Здравейте на всички!
Преди повече от 3 години купих Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE - 14 KW и всяка година по това време почва да протича от връзките за кръга на топлата вода на бойлера! Всяка година ги сменят майсторите, но файда няма! Връзките ли са калпави не знам, но ми направи впечатление, че в кръга за радиаторите няма проблем защото изходящата Т на водата е на 59 градуса, докато за бойлера доколкото знаем е заводски по-висока ако не се лъжа между 70 градуса! Искам да попитам знаещите как мога да вляза в заводските или оторизираните настройки на котела със стаен термостат СR 100 и да сваля изходящата Т на БГВ кръга. При самата инсталация се сещам, че майстора влезе с някакъв код и настрои котела с различни функции, за които със сегашните настройки аз нямам достъп! Ако се питате защо не питам майстора след всички тези спирания на котела заради падането на налягането и сутрешните ми разходки по пижами до мазата за неговото пускане спрях да му звъня!
Благодаря Ви!
ако ти е включена и термичната дезинфекция я изключи.
Благодаря за отговора! Дезинфекцията съм я изключил, но проблема си продължава.
А обезвъдушител на кръга имаш ли - в най-висока точка?
Да има обезвъздушител!
Сега проверих и видях, че Т на изходящата вода е по-висока от 70 градуса! Може би варира между 80-90 градуса и за това след година си тече от връзките! Сега забелязъх, че си тече и от спирателния кран!
Посъветваха ме да сменя тръбите на кръга със сиви водопроводни лепящи се тръби, но и да намаля изходящата Т на 65 градуса.
Хубаво е да кажеш какви са връзките и как са изпълнени сглобките, на резба с гума, на резба с клингерит или на резба с лента/калчища?
