Отговор: Отопление на газ
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35327&stc=1
Допълването става през малката синя врътка в долната част на котела. Когато спрях подаването на вода от кранчето третото от ляво на дясно и спираше топлата вода пак вдигаше налягането. Благодаря ви за съветите. Ще пиша като установим проблема от къде е.
След като при спиране на централния кран всичко е наред, спри само изходящата за БГВ(2-ра отляво-надясно) и виж дали пак ще вдигне налягането, след като при спиране на входящата няма промяна.
Аз имах такъв казус с мост между студената и топлата, заради един смесител, на който бях сложил преходници без възвратен клапан и като се остави на междинна настройка на температурата го правеше този номер да ми тече студена вода от топлата при спряно подаване на студена към котела. Увери се , че всички смесители са в централно положение.
Rakeem
Като се спре входа на студената вода от водомера, откъде ще имаш проникване на такава през топлата магистрала - да не говорим,че смесване в смесителната батерия, има само при отворени кранове....?!
Спира се подаването на студена само към котела, а самия смесител прави мост и като пуснеш топлата на друг смесител, примерно мивката в банята, тече студена вода, а при спряно подаване на студена към котела, не трябва да тече нищо.
След като си сложих ексцентриците с възрватен клапан от комплекта, проблема се реши.
При колегата, при спрян централен кран, проблема се решава, за това предполагам, че може и от изходящата на БГВ да връща, защото съм имал такъв случай.
Всъщност няма никакво значение откъде му връща. Човека има проблем с котела. Или има някакво допълващо кранче някъде в инсталацита което не държи.
ydraganov Има няколко неща, които оказват влияние при отоплението - топлинните загуби, търсения комфорт, възможностите на използваната отоплителна техника, себестойност. Ако минимума на котела е висок, а монтираните отоплителни тела или подово неможе да отдава тази мощност, котела ще ON-OFFи. Хората слагат двуконтурни котли за да си спестят мястото за бойлер, а там минималните мощности са високи, В същия момент примерно имат само два радиатора и то сметнати за делтаТ=50. Ако подовото на тази площ може да отдаде тази минимална мощност на котела, при температури на пода под 29-30градуса, и ако цената го устройва - да се действа.
Ако всичко е съобразено откъм мощности, котела трябва да компенсира топлинните загуби на жилището. Ако се търси икономичност само с поставянето на подово, без да се обърне внимание на топлинните загуби, мисля че няма да се усети разликата особенно при такива малки площи. Комфорт - едно е ако се подържа темперетурата с +-0.1градус, друго с +-0.5, трето с +-1градус. С по-голям хистерезис на стайната температура, котела ще работи по-дълго и ще почива по-дълго, но пак ще изразходва толкова че да компенсира топлинните загуби, а комфорта ще е изгубен.
Могат да се правят "тънки" сметки, ако се играе с стайната температура - по-ниска, когато жилището не се ползва и през нощта(това води до по-ниски температурни загуби). Това с подово е по-трудно осъществимо, заради инертността му.
аз съм с подово и ползвам график, не знам реално дали има полза от него, но се оказа, че не е чак толкова инертно.
Сутрин почва от 5ч, като в много студена нощ има около 1.5-2 градуса да навакса до заданието. Около 7-8ч пода е приятно топъл, особено в баните. До към 10 достига заданието и се изключва и в слънчев ден с това приключва работата на котела. Ако е много мрачно без никакво слънце и температурите са трайно отрицателни, до вечерта може температурата пак да падне до заданието и да има повторно включване привечер, но това е рядко. В 8ч вечерта програмата приключва до следващата сутрин.
При толкова малка квадратура си мисля, че мощността на подовото ще е доста близка до минималната на котела. Което би могло да е проблем.
Другото което мога да кажа е, че ако жилището е много добре изолирано и има външни фактори (слънцегреене, електрически уреди и подобни) често ще се прескача заданието.
С моя котел нямам проблеми да постигна каквото искам в отоплението и в БГВ.
Благодаря на Атанасов. Питам разбира се за преходните сезони, когато котела трябва да работи на мощност близка до минималната. Може ли да споделиш с какъв котел си (мощности) и каква площ отопляваш.
При мен винаги е близка до минималната, честно казано. Това, че съм с ламинат, а не с керамика вероятно има значение, защото отдава по-слабо. Bosch 2500 2-14kW, ~110m2 e отопляемата площ.
Ей, ние с теб сме с еднакви по площ жилища и с еднакви котли. От няколко дни котела при мен не спира. Температурата е 21-22 градуса. Тази на водата е около 40. Ако спре за цяло денонощие, гемпературата у дома сигурно ще падне с поне 4-5 градуса.
ydraganov
...но явно с различна изолация и топлозагуби
Той е с радиатори? И 40гр на водата?
