Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree11Одобрявам
Baxi - няма топла вода
    Apr 2013
    Разград
    от около месец правеше проблем - един път седмично някой се къпеше със студена вода.
    Оня ден спря - манометъра беше на нула, долях, всичко се оправи, дойде майстора - всичко е наред и хайде чао.
    Вчера милото се изкъпа със студена вода,
    и така... .
    Червеното диодче мига, котела е ресетнат от копчето и контакта над 100 пъти , и нищо не тръгва.
    Майстора не го “вдига” (почивен ден).
    Та въпроса ми е мога ли нещо да направя, или да чакам до утре майстора, кротко къпейки се на бързовар?
    п.с. най ме е яд, че имам резервен Аристон(80л) точно за такива случаи и 3 месеца не намерих време да го подвържа.
    Sep 2005
    Отговор: Baxi - няма топла вода
    Символа над 30гр. показва че "ни пали ва мумче!". Или са ти спрели газта(авария, неплатена сметка), или ако имаш клапан по трасето е затворил, или газовия клапан е "хвърлил пешкира", или управлението му е "патладъ". Има и други опции но тези са най вероятните в този ред.
    Apr 2013
    Разград
    На мен ми изглежда като капка, ще видим утре.
    Засега проблема е решен с монтаж на 80л бойлер,
    даже току що се изкъпах.
    Sep 2005
    Нямаш ли книжка?
    ccankov73 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Аха, благодаря,
    сметката е платена,
    клапан по трасето няма, има кран(врътка).
    остава газ. клапан или управление.
    Токови удари не е имало, но е закачен през защита на Соно.
    Ясно - не е нещо “оправи си го сам” , утре ще дойде доктора и ще каже.
    Поне беше весело - кръстниците на гости с дете, вкъщи още 5 човека и няма топла вода....
    Добре, че намерих кой да монтира ел, бойлера баш в почивния ден.
    Sep 2005
    Добре е човек да има някакъв резервен вариант, че всичко се случва.
    ccankov73 и pepitoff харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Тъъй...., сагата продължава....
    Оказа се платка. Уж я пращаха някъде на ремонт, но излезе неуспешен.
    Сега ще се пробва друг елетрончик , но май нямало да стане?!?
    Някой може ли да я ремонтира (и кой), или колко струва нова (и от къде)?
    Котела е Baxi SLIM 2300 Fi.
    Никъде нищо не пише на нея освен това.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 26-10-18 в 20:46.
    Sep 2005
    Клапана сменяха ли? Как точно решиха че е от платката проблема?
    Apr 2013
    Разград
    Тръгва помпата, след което пали и спира помпата. Пали понякога, по-често не, рядко на 20 ресета тръгва и работи нормално.
    Дава и грешка вентилатор често.
    Ту едното - ту другото.Т.е. най-различни грешки дава.
    Последно само искра дава и не пали въобще.
    Абе то и “майстора” се опита да ме убеждава, че ако сменя котела естествено с двуконтурен
    и си сложа стария седмичен термостат пак щял да модулира.Викам му- как
    като е он-оф?
    Било безсмислено - едноконтурен с обемен бойлер.Но това имаме тук....
    Аа..., и Бош,Висман и т.н. били пълни бокл*ци правени в Турция - 2-3 години - повече не издържали.
    Питах го да не е клапана -бута го нещо, но каза , че щом дава толкова грешки било платка.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 26-10-18 в 22:34.
    Sep 2005
    Няма ли кой друг да го погледне? Всички котли си имат особености, но това с грешката вентилатор навежда на мисъл да се провери вентилатора, пресостата за димни газове. Да се мери трябва и да се мисли.
    Apr 2013
    Разград
    Ами и него отваря, гледа ги - вентилатора и пресостата - уж наред били.
    То и повечето пъти тръгва вентилатора, накрая тъгваше помпа, после вентилатор и само църкането от искрата и не пали.Абе имам още един”майстор”,
    но този уж е най-добрия за Baxi в града.
    п.с. ако не стане нищо(най-вероятно) - готов ли си да се “разходиш” до Разград?
    Естествено не безплатно.
    п.с 2 някой има ли такава платка за проба?
    Благодарен съм за всяка помощ,
    просто в нашия град явно сме зле от към газта.
    За климатиците някак си се оправям,
    но милото..., милото... - парното та парното - е там няма оправия.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 27-10-18 в 02:33.
    Sep 2005
    Твърде далече си ми. Но четох за подобен проблем в един руски форум - накрая точно платката се оказа. Противоречиви са признаците или проблема не е само един.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Да, благодаря, и аз го намерих този форум.
    Четох, четох...., но ..., като не му разбирам много (на технологията).
    Те Рашките и ЕЕПРОМи рефлашват,а платка намерих в Италия,
    но Милото..., Милото., обърна везните и...
    Май ще се минава на едноконтурна кондензна технология от Бош..
    Jun 2002
    Гледам мрънкаш и не искаш парното. Мисля, че и ти като мен си в еднофамилна къща. За мен няма как климатици да са алтернатива на парното като комфорт. Топля всички помещения (имам и пристройка), включително бани и тоалетни. То ако не топля ще замръзнат тръбите в някой голям плевенски студ. Ти с какво топлиш баните ако спреш парното. А и комфорта си е друг. Аз чувам нощем от спалнята хладилника Либхер в кухнята. Чувам и тракащите външни тела на климите от кооперацията отсреща, какво остава за климатика в стаята. Жената не дава нощем и лятото климатика да работи, заради духането. Хайде, ти си паралия - гледам си сложил от най-скъпите подови климатици и има повече комфорт. Но пък той струва май колкото 2 нови котела. Иначе и БГВ от котела си е сериозна екстра. Моите се "напарват" по 30-40мин. в банята.
    Аз за вече 9г. ползване на газовия котел съм имал само 1 дребен проблем, оправен от Еspase за 1час.
    podredko одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    Това пък откъде ти хрумна.
    Ако не исках парното - въобще щях ли да почвам тая тема!
    Самия ти си писал много пъти, че си мислил дали си струва да сменяш
    сегашния си конвенционален котел с кодензен, и си стигнал до извода,
    че ще го караш така докато се счупи.
    Е - моя се счупи и няма кой да го оправи в Разград вече месец,
    Платка намерих в Италия - ще дойде след 2 седмици.
    Ами ако не е от нея -300$ назад и пак без котел.
    Та затова реших, че май ще те изпреваря с подмяната, тъй като и аз съм го мислил
    това , а и вече нямам избор.
    Просто гледам да избера оптималния вариант цена-качество,
    а не най-скъпото - “щото е най-хубаво” .
    Следващата седмица може и да се “похваля” с новия котел и преработката на инсталацията,
    че това циганско лято няма да е безкрайно.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 28-10-18 в 14:32.
    VanDan, bobivg и pepitoff харесват това.
  1. Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
    От орлин във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 06-03-16, 13:19
  2. Апарат за топла и студена вода
    От bright във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 15
    Последно: 18-02-13, 02:16
  3. Проблем с топла вода от бойлер
    От cocoatea във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-02-10, 05:50
  4. Топла вода към перална?
    От peter74 във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 12-11-07, 21:27
  5. топла вода
    От radko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 18-01-07, 00:42
