Отговор: Baxi - няма топла вода
Символа над 30гр. показва че "ни пали ва мумче!". Или са ти спрели газта(авария, неплатена сметка), или ако имаш клапан по трасето е затворил, или газовия клапан е "хвърлил пешкира", или управлението му е "патладъ". Има и други опции но тези са най вероятните в този ред.
На мен ми изглежда като капка, ще видим утре.
Засега проблема е решен с монтаж на 80л бойлер,
даже току що се изкъпах:thumbsup:.
Аха, благодаря,
сметката е платена,
клапан по трасето няма, има кран(врътка).
остава газ. клапан или управление.
Токови удари не е имало, но е закачен през защита на Соно.
Ясно - не е нещо “оправи си го сам” , утре ще дойде доктора и ще каже:).
Поне беше весело - кръстниците на гости с дете, вкъщи още 5 човека и няма топла вода...:lol:.
Добре, че намерих кой да монтира ел, бойлера баш в почивния ден.
Добре е човек да има някакъв резервен вариант, че всичко се случва.
3 Прикачен файл(ове)
Тъъй...., сагата продължава...:confused:.
Оказа се платка. Уж я пращаха някъде на ремонт, но излезе неуспешен.
Сега ще се пробва друг елетрончик , но май нямало да стане?!?
Някой може ли да я ремонтира (и кой), или колко струва нова (и от къде)?
Котела е Baxi SLIM 2300 Fi.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28981&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28982&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28983&stc=1
Никъде нищо не пише на нея освен това.
Клапана сменяха ли? Как точно решиха че е от платката проблема?
Тръгва помпата, след което пали и спира помпата. Пали понякога, по-често не, рядко на 20 ресета тръгва и работи нормално.
Дава и грешка вентилатор често.
Ту едното - ту другото.Т.е. най-различни грешки дава.
Последно само искра дава и не пали въобще.
Абе то и “майстора” се опита да ме убеждава, че ако сменя котела естествено с двуконтурен
и си сложа стария седмичен термостат пак щял да модулира.Викам му- как
като е он-оф?
Било безсмислено - едноконтурен с обемен бойлер.Но това имаме тук....:)
Аа..., и Бош,Висман и т.н. били пълни бокл*ци правени в Турция - 2-3 години - повече не издържали.
Питах го да не е клапана -бута го нещо, но каза , че щом дава толкова грешки било платка.
Няма ли кой друг да го погледне? Всички котли си имат особености, но това с грешката вентилатор навежда на мисъл да се провери вентилатора, пресостата за димни газове. Да се мери трябва и да се мисли.
Ами и него отваря, гледа ги - вентилатора и пресостата - уж наред били.
То и повечето пъти тръгва вентилатора, накрая тъгваше помпа, после вентилатор и само църкането от искрата и не пали.Абе имам още един”майстор”,
но този уж е най-добрия за Baxi в града.
п.с. ако не стане нищо(най-вероятно) - готов ли си да се “разходиш” до Разград?
Естествено не безплатно:).
п.с 2 някой има ли такава платка за проба?
Благодарен съм за всяка помощ,
просто в нашия град явно сме зле от към газта.
За климатиците някак си се оправям,
но милото..., милото... - парното та парното - е там няма оправия.
Твърде далече си ми. Но четох за подобен проблем в един руски форум - накрая точно платката се оказа. Противоречиви са признаците или проблема не е само един.
Да, благодаря, и аз го намерих този форум.
Четох, четох...., но ..., като не му разбирам много (на технологията).
Те Рашките и ЕЕПРОМи рефлашват,а платка намерих в Италия,
но Милото..., Милото., обърна везните и...
Май ще се минава на едноконтурна кондензна технология от Бош..:)
Гледам мрънкаш и не искаш парното. Мисля, че и ти като мен си в еднофамилна къща. За мен няма как климатици да са алтернатива на парното като комфорт. Топля всички помещения (имам и пристройка), включително бани и тоалетни. То ако не топля ще замръзнат тръбите в някой голям плевенски студ. Ти с какво топлиш баните ако спреш парното. А и комфорта си е друг. Аз чувам нощем от спалнята хладилника Либхер в кухнята. Чувам и тракащите външни тела на климите от кооперацията отсреща, какво остава за климатика в стаята. Жената не дава нощем и лятото климатика да работи, заради духането. Хайде, ти си паралия - гледам си сложил от най-скъпите подови климатици и има повече комфорт. Но пък той струва май колкото 2 нови котела. Иначе и БГВ от котела си е сериозна екстра. Моите се "напарват" по 30-40мин. в банята.
Аз за вече 9г. ползване на газовия котел съм имал само 1 дребен проблем, оправен от Еspase за 1час.
Това пък откъде ти хрумна:confused:.
Ако не исках парното - въобще щях ли да почвам тая тема!
Самия ти си писал много пъти, че си мислил дали си струва да сменяш
сегашния си конвенционален котел с кодензен, и си стигнал до извода,
че ще го караш така докато се счупи.
Е - моя се счупи и няма кой да го оправи в Разград вече месец,
Платка намерих в Италия - ще дойде след 2 седмици.
Ами ако не е от нея -300$ назад и пак без котел.
Та затова реших, че май ще те изпреваря с подмяната, тъй като и аз съм го мислил
това , а и вече нямам избор.
Просто гледам да избера оптималния вариант цена-качество,
а не най-скъпото - “щото е най-хубаво” .
Следващата седмица може и да се “похваля” с новия котел и преработката на инсталацията,
че това циганско лято няма да е безкрайно:).
