Цена на отопление с термо помпа въздух-вода
нека направим и такава тема. Моля хора отопляващи се с такъв тип термо помпа да споделят какви са им разходите. На етап проектиране съм, и се двоумя как да реша отоплението ( газ или термо помпа ). Къщата ще бъде 2 етажа по 100кв.м намираща се на околовръстното шосе на София. Смятам да бъде изградена с Proterm 35 + изолация.
Поздрави
Габи
Отговор: Цена на отопление с термо помпа въздух-вода
Някакъв ориентировъчен разход е около 1лв/м2, но това е много относително - зависи от местоположение, изолации, помпа, инсталация и още много субективни фактори.
Сметките, които аз правих показаха около 30% икономия спрямо газ на сегашните цени. Инвестицията е около 250%-300% по-висока. За мен в този вид не си заслужава термопомпа, защото възвръщането на инвестицията е прекалено дълго и може да надвиши живота на термопомпата. Но ако се добавят и климатици за охлаждане (зависи дали във всички помещения или на определени места) инвестицията става само около 150% спрямо газ и изглежда доста по-апетитно.
Други съображения:
- по-нестабилен пазар на газта и съответно плаваща цена
- термпопомпата изисква нискотемпературна инсталация, докато при газта е препоръчително, но не задължително. Следователно трябва много повече радиаторна площ или конвектори ако няма място
- за производството на топла вода газта и термопомпата са в различни лиги. На газ за по-малко от час могат да се подгреят над 100л до 60-70 градуса. С термопомпа задължително огромен бойлер, защото над 40-45 градуса трябва нагревател.
Аз избрах газ + климатици, но все още имам колебания дали не сгреших.
atanasov
Други съображения:
Има "високо-температурни", които могат да работят и като ниско ?!? В същност могат до 60 градуса + вграден бойлер 190л. Ето пример:
https://www.bulclima.com/product/ter...ellia-duo-ai14
Поздрави
Габи !
Каквото и да избереш, не пести пари от ТИ, а напротив. Аз лани бях пред същата дилема, но за апартамент. Тази пролет направих 10см външна, преди това, понеже не съм на ниско, имаше и вътрешна. Като си гледам за сега сметките, може и да си остана само на ток :).
Има и хибриди - термопомпа в комбинация с газов котел(+/- бойлер).Задаваш си цени на енергоносител(газ,ток) и според външна t ползва по-евтиния.
ccankov73
Да - въпроса е да намеря мнения от ползватели...
Като ползвател 10 години на газ мога да ти кажа ,че това с газта свърши.
Вече е супер скъпо!
В квартала където ми е къщата 90% минахме на газ и последните 2-3 години всички спряхме газта.
Някой минаха на пелети,други на климатици( и аз стм в това числа) трети са на термопомпа.
Единия комшия с термопомпата каза , че плаща 2 до 3. Пъти по-малко на ток.
Аз с климатиците съм на половина.
Ползвам газта само за топла вода ( така или иначе имам инсталацията)
Ако съм на твое място или термопомпа или климатици с 2 бойлера примерн .
Не ЗАБРАВЯЙ ИЗОЛАЦИЯТА .
Тя е може би единственото нещо което се избива.
Както казва мечо пух колкото повече толкова повече.
Един познат топли къща с един климатик 18 ка ....... ти си прецени колко плаща ( 150 кв къща )
Рафалиев няколко пъти ти пиша едно нещо, но ти си въртиш твоето. Не коментирам кое е по-изгодно. Само за движението на цената на природния газ ти казвам, че пишеш неверни неща. Цената на природния газ точно последните 2г. падна надолу в сравнение с преди 4-5. От 2008 до 2012-4г. поскъпна много над 120% 0.50лв. до 1.26лв. за м3. 2015г. тръгна надолу и стигна до 0.64лв. Сега е към 0.82лв. И твоята система котел и радиатори е или некадърно направена или има нещо много сгрешено в нея, защото вече има немалко потребители във форума с много прилични сметки за по 120-150лв. Аз топля (22.5-23.5гр.) изолирана отвън с 6см. стиропор, но освен хола и пристройката нямам на другите стаи на таваните изолация, стара еднофамилна къща 10-на външни стени - 4 стаи, антре, баня с пристроена до нея още една стая и баня, че и част от мазите отдолу (котела е там) със стар немодерен конвенционален котел и миналата година не съм минавал 300-320лв. за най-студените 2 месеца, при условие, че имаше период в Плевен с над 20 дни под -10 до -18гр. дори. Да не говорим вече за колегите с модерни котли и много добра изолация как са показвали сметки 120-150лв. Прави сметка колко е сбъркана твоята система с тези 500лв.
На термопомпа трябва да е най-евтино, но почти задължително условие е да има изградено подово отопление.
За подовото съгласен .
За Цената до някаква степен ... зависи от доставчика!
Моя котел е на 10 години и това е вярно!
За мен най-голямото предимство е топлата вода.
В къщата се ползва много едно джакузи което си дърпа много вода !
Аз без котел няма как да го напълня или ако тръгна да се мъча ще ми трябват 2-3 проточни бойлера.
Както съм казал лятото за топла вода плащам около 50 лв газ.
Ти си направи сметка колко вода се ползва!
п.п
дори сега от около час жената е в джакузито и се напарва и котела бачка
Rafailiev
Като гледам и аз съм в същата ситуация, Годишно разхода за топла вода надвишава разхода за отопление.
Изграждането на въздушна термопомпа е много скъпа инвестиция. Първоначалната цена на природния газ е по-ниска. Термопомпената въздушна помпа има недостатък при много студен климат. Термопомпа за въздух, подходяща за подово отопление. Изолацията трябва да е много добра. Мисля, че най-добрият начин да загреете пелетата в студен климат.
