Отговор: Проблем с котел Дедитрих
  И кой точно модел на Де Дитрих?
  Питай Рувекс за цена на големия / основния/ топлообменник говореше се за 800 лв. Преди това направи опит за почистване на бигора с наливане и после с понпа. Ак
 Главен офис - гр. София о не се получи с промивката евентуално топлообменник при здрав котел, или нов котел.
жк Младост 3, бул. Ал. Малинов 41
т: 976 15 15; ф: 976 15 20
   цитат "Котлите MCR се нуждаят някои мероприятия по тяхната поддръжка. Дейностите по поддръжката трябва да се извършват от квалифициран специалист.
Ако извършеният по време на годишната профилактика анализ на изгорелите газове покаже, че нивата не отговарят на изискванията, настройката за процеса на горене трябва да се извърши отново" т.е. всяка година профилактика по възможност през лятото. Тогава се гарантира по - висока вероятност от синхронно остаряване на всички системи на котела - съответно по-дълъг период на експлоатация и ло-малка вероятност за откази особено през зимата
  След 3 години да вдигна темата и да помоля за съвет и помощ. Стария котел от рувекс взеха и двата топлообменника за чистене. След като ги върнаха почистени котела работи около 2 месеца и пак започна да прави същите проблеми. През април месец 2018 година смених котела с нов отново Дедитрих MCR24/28. Правена му е всяка година профилактика от Рувекс - последната е юни месец 2020. Към днешна дата забелязах когато работи на пълна мощност и към температура на вода за отопление към 50 градуса отново слаби наченки на бълбукане от горивната камера, засега манометъра на котела не отчита пулсации в налягането. Живея в София, квартал Красна поляна - тук водата си е мека и ме се струва много странно за няма и три години новия котел да хване котлен камък. Съседите около мен нямат проблеми с котлен камък. Инсталацията ми е с медни тръби и алуминиеви радиатори. Чакам от Рувекс да дойдат да го видят. Може ли да ме насочите към майстор който да дойде да го погледне и да си каже и неговото мнение. Също така ако знаете човек или фирма която идва на място със специална помпа и препарати за проминване на топлообменника?
  Ъпдейт по проблема. Налях в отоплителната инсталация препарат на Фернокс за почистване. Циркулира 12 дни. След това два последователни дни цялостно източване , промиване и пълнене на системата с вода. Засега котела не бълбука. Ще видя колко ще изкара. Днес сипах пак препарат на Фернокс само че за защита на инсталацията.
  Здравей, наскоро купих един котел , същия като моя, ОЕРТЛИ ( ДЕ ДИТРИХ) за части от Пазарджик.Разглобих абсолютно всичко по него и ми направи впечатление , че освен мизерийка вътре, нямаше и грам варовик никъде по частите и тръбите, а котела е доста стар - 2006 година, обикновен, не кондензен. Та ми се струва , че във вашия случай, по-скоро се касае за мърсотия.Може и да греша, просто предполагам.
  Предполагам, че е така. Доста гадости излязоха от инсталацията. Понеже си пазя и стария котел за части, може ли да ме насочите към човек или фирма да му дам топлообменника да ми го изчисти с машина и нужните препарати?
  за кой град става въпрос ? Иначе аз просто сам си го разглобих и това ми бяха наблюденията.Не съм особено вещ в тези неща.
  Здравейте колеги , имам един въпрос за котела ми ( оертли мур 24 ФФ , стар , ан 15 г , некондензен ). Бях затворил двата крана отдолу на котела , за да ползвам само топлата вода, понеже бах разкачил радиаторите, че боядисвах вкъщи.Всичко беше ок за около 3 седмици , не течеше вода от тръбите на радиаторите , но след това започна да тече.Може би крана на котела за затваряне се прецака, понеже за 15 год само веднъж бях ги затварял. И най-вече има ли верочтност това да е в последствие от външния ми разширителен съд , който беше монтиран преди доста години , понеже вградения в котела издаде багажа.
Благодаря предварително.
  Ми с една дума - единият кран ,който спира водата към радиаторите сдаде багажа и не мога да я спра към тях, така че , като ги махна , да мога да пошзвам само топлата вода от котела.
  Ами смени крана или сложи тапи. РС трябва да вързан от страната на котела
  това ми е ясно.Просто според един човек, крана може да се е скапал заради външния разширителен съд. Въпросът ми е , дали е възможно това да е причината?
