При сестра ми го има този звук, който според мен е от термоглавата, защото като я отвориш малко звукът спира.
При отворена термо глава също има звук.
Това съскане за което говориш се лекува с притваряне на секретния вентил, ако има такъв. Аз имах подобен проблем и си играех 3 поредни години с вентилите (притваряй и отваряй, като някъде спре да топли), докато един ден не заварих абонатната отворена и що да видя. Бамбучите от теца бяха набримчили електронната помпат на макс и да бачка като конвенционална. :gun_bandana:
Не съм сигурен какво е секретен вентил, никога не съм ползвал парно, би ли обяснил?
Тръбите на радиатора са отдясно. Горе има термо глава, долу някакво друго кранче, което се отваря напълно с доста обороти (не е като сферичните с половин оборот). На двете тръби след вертикалния щранг има по един сферичен кран, за да се демонтира радиатора лесно, без източване на цялата система.
От ляво, горе има винтче за обезвъздушаване.
Прикачен файл 27752
Този е ъглов,има и прави.
Капачката се развива,настройка/отваряне или затваряне/ с отвертка или имбусен ключ.
@biro, това което написах по-горе беше към @igt и се получава при работеща инсталация през отоплителния сезон. При теб явно причината е друга и си нямам на идея от какво може да е щом има шум и при пълно затворени и при пълно отворени кранове.
Сигурен ли си че си успял да обезвъздушиш радиаторите? Опитай се леко да надигнеш радиатора от към обезвъздушителя (без да изкъртиш нещо) докато изкарваш въздуха. Когато обезвъздушаваш трябва да си сигурен че отоплителната инсталация има достатъчно налягане и помпата не работи. Опитай първо да локализираш точно от къде идва шума и кога се случва. За мен е загадка как може да шуми радиатор, ако няма движение на водата вътре в него.
Половин кофа вода източих от обезвъздушителя, би трябвало да е обезвъздушен хубаво. Опитах и повдигане от ляво с идеята въздухът да се измести там, но е почти невъзможно, помръдва съвсем малко.
Да не би да отделя някакви газове вътре? Шумът е от различни места в радиатора, ту от ляво ту от дясно. Чува се по всяко време по няколко пъти в минута за кратко.
Я махни обезвъздушителя и монтирай коляно-нипел/хром/,след това го навий.
Надявам се алуминките да не са свързани с медни тръби!
За проба дали се отделя газ-отвиваш за обезвъздушаване и щракаш със запалката,ако се запали е газ.
Това коляно нипел нагоре ли да стърчи или надолу? Тръбите са полипропиленови, после има удължители 2см (месинг предполагам, отвън са сребристи лъскави) и горе термо глава, долу кранче предполагам пак месинг.
Прикачен файл 27765
Нагоре е женската резба и после навиваш обезвъздушителя.Нипелът е за щепсела/редуктор/ на радиатора.
Щом няма медни тръби не трябва да се образува газ.Това се получава при медни тръби с алуминиеви радиатори,става мазало.
Мед,поцинковани щепсели и алуминиева сплав.
Електрохимична реакция.
Ами кажи ти,нали си наясно с монтажа на радиатори?
Или да ти обяснявам защо има и ъглови автоматични обезвъздушители?
Само забрави да кажеш при повдигане да сложи по една чивия м/у шиша и радиатора.
Предполагам, че изглеждат по-добре в ъгъла?
