Отговор: Въпрос за водно подово
Че ти сега ли разбра че К стъклото не е за юг. Аз много пъти съм казвал за какво ви е супер специалист за да ви каже някоя глупост като във форумите. когато къщата е добре изолирана нормално стъкло е най добре няма четири сезона два сезона полусезон и т.н. важно е стъклопакета да е възможно най дебел. Но в ългария е така има суперспециалисти и доверчиви хора. В тоя ред на мисли имах една позната която търсеше някой да и направи парно и да имал някакъв невероятен сертификат щото видите ли без сертификат не можело та и ти си попаднал в тая схема.
Rafailiev
Чесно казано малко ме съмнява да имам 7 киловата загуби при -10 градуса ( закръглил съм нагоре реало излизаха около 6.4 киловата )
За да провериш сметките и за целите на форума ти предлагам да се прежалиш, като влезеш в ролята на тестово зайче и пробваш от новите телевизори за да дадеш отзиви. :BigGrin
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31790&stc=1
bobivg
Това кое ЛГ е ?
HU091MR U44 но е новичко и не съм ги виждал още по бг магазините.
http://partner.lge.com/global/index.lge
bobivg
Ще разгледам.
До момента съм на 3 варианта.
Единия е подово+ конвектори
ТП - ЛГ 9 киловата
ТП Митсубиши Електрик 9 киловата
2 ТП и само конвектори
3 климатици
Най- ме блазни ТП и подово , но мнооого разправия ( да кажем че парите не са проблем)
Отделно кадето и да звънна по фирмите почват да ме въртят.
А за климите ме блазни слагане за 1 ден и безгрижие.
3 подови нексури и едно уруру и съм готов.
Но пък от друга страна е грехота да имам сондажи и да не се хладя без пари
От цялата къща това и какъв телевизор / проектор да си взема ме мъчи.
Всичко друго е измислено.
п.п
един от проекторите които съм харесал е ЛГ
Здравейте колеги, писал съм в темата за избор на газов котел. Става въпрос за къща с два етажа подово отопление общоа дължина 1160м навита тръба през 10см, 17 кръга общо с тръба ф17 на rehau, вертикалните щрангове до колекторите ф32 , като средна дължина на кръговете е 68метра, като имам три кръга по дълги от 80метра - съответно 96, 90, 87. Въпроса ми е свързан за начините на свързване на еднокунтурен кондензен котел с подовото и бойлера. От офертите до момента ми предлагат няколко варианта:
1. С две отделни помпи след котела с хидравличен изравнител и трипътен смесителен винтил.
2.С една по мощна помпа след кутела и хидравничен изравните.
3.Директно връзване към помпата на кутела.
Ценово е ясно, първият варианте най-скъп, последният най-бюджетен.
Въпросът ми е, ако помпата на кутела е достатъчна като дебит за подовото и се спра на този вариант възможно ли е да се свърже бойлера към кутел без трипътен смесителен винтил. Питането ми е защото водата за БГВ трябва да е да кажем 55-60градуса, а за кондензния кутел максимум 40?
Благодаря за отговорите.
За бойлерая си имаш отделни изводи и те нямат общо с отоплението. Когато котела подгрява бойлера, изключва отоплението.
Здравей, няколко са котлите между които се колебая:
1.Viessmann Vitodens 100-W 4,7-26,0 едноконтурен
2. Bosch Condens 7000iW 20/24 3,1 – 24 kW едноконтурен
3. Wolf FGB - 4.8 - 28 kw едноконтурен
4.Immergas Vitrix 24 kw TT plus - 2.8 - 24 едноконтурен
Сега ми предлагат и някакъв френски Шафуто, но има много оскъдна информация за тази марка в нета.
Единствено на висмана съм проверил каква е помпата - Grundfos UPM3 - 15 - 75.
Ето я идължината на кръговете за информация.
| 1st floor | 2end floor |
| 43 | 31 |
| 96 | 73 |
| 80 | 87 |
| 77 | 42 |
| 65 | 57 |
| 72 | 71 |
| 80 | 76 |
| 90 | 51 |
| 65 |
При мен е с една DAB EVOTRON 60-180 след котела, преди двете колекторни кутии. Самите елементи в колектора са с дебитомер за изравняване и ел.задвижка
https://www.salus-controls.eu/produc...ncing-actuator
Някой да има опит с тези или аналогични на друга фирма ?
Здравейте, каква е процедурата преди полагането на настилката при водното подово на газ?
Предполагам е нужно подгряване на замазката постепенно до определени градуси и съответно изстиването й преди полагането на гранитогрес каквато е и идеята ми...
Може ли мнения , понеже не намирам кой знае каква информация.
Благодаря Ви.
Nerrazzuro
Благодаря Ви.
Ми не. Нагряването няма да промени нищо, ако не си предвидил работни фуги в замазката. Те са важни, както и нареждането на гранитогреса.
