Отговор: Въпрос за водно подово
rednex
З
Въпросите ми са.
Камината не е ли прекалено голяма.
Не, тя може да работи и на по-ниска мощност
Мисля термостатите да отчитат само стайна температура без допълнителен датчик в замазката.
Добре
Трябва ли да слагам тръба под мебелите(спалня,гардероб)
Да, навсякъде
Как е най добре да навия тръбата.
Двоен меандър
Какви други компоненти са нужни за свързване на системата.
Задължително ще трябва да има и бойлер, за да върти през него помпата на камината. Всъщност не познавам тази камина, ако няма помпа, трябва да сложиш. Защо отворена система?
И най важнотото. Ще има ли ефект от такава система и правилно ли е проектирана?
Аз проект не видях, но ако се изпълни както трябва, защо да няма ефект?
Ще бъда много благодарен ако някои ми разясни по подробно.
Отговорил съм със синьо в цитата
Помисли за друга камина!
Този Златен Огън не е добро решение!
Лазаре какъв проект очакваш?
Според мен това е оферта от продавач ,който си няма хал хабер от отоплителни инсталации.
Viking72, напълно съм съгласен с теб - и за камината, и за фирмата. Такава помпена група няма, помпената група на Рехау има съвсем друго име и струва повече от тази камина, т.е. лудост е в една и съща оферта да ги има и двете. Защо да няма проект? Може да си има, макар да е по желание на клиента. Но понеже човекът споменава проект, може да става дума просто за една хидравлична схема. Много ще ми е интересно да я видя, понеже само с изброените компоненти няма как да стане читава схема.
Lazar
Проект е силно казано от моя страна.
Има нещо надраскано от човек които разбира но не му се занимава.Сметна мощността, тръби,кръгове, разстояние между тръбата и каза какво да търся в магазина.
Изброените неща наистина са препоръчани от търговец и на мен не ми вдъхват голямо доверие.
Дайте съвет какво да взема.
Относно бойлера няма как да го вържа към камината. Часта в която се намира е завършана и е не възможно да се пуснат допълнителни тръби без основно преправяне което за сега мисля да спестя.Лирата в банята няма ли да свърши същата работа (помпата да върти водата през нея ако другите кръгове затворят).Но не ми е ясно на колектора ли да я свържа.
Здравейте
Някои да има представа от къде мога да си изтегля софтуер за разчертаване на кръговете(в стайте) на водно подово отопление. Другите неща мога си ги сметна
Благодаря предварително
Стоян Николаев
Здравейте
Пробвай с това. Личо аз не съм я ползвал. Кръговете си ги чертая на аутокад. Не ми е и ясно защо въобще искаш да ги разчертаваш и каква е целта?
Благодаря
Пробвах тази програма но не мога да намеря как се изчертава .
Целта ми е да подготвя на монтажните групи работна схема по която да работят.На Аутокад не съм толкова добър за да го накарам да изчисли с каква дължина ще е трасето. А и търся нещо по бързо.Бях намерил една програма loopcad но ми изтече лиценза за нея.
Стоян Николаев
Ако само дължината те интересува ти е достатъчно да начертаеш само затворен контур (площ на серпентината) и да си я сметнеш дължината. Добавяш към тази дължина и трасето до колектора и си готов.
Ако е малка стаята и това не е необходимо да правиш. Примерно стая 12м2 и стъпка 15. 1м2 го делиш на стъпката 1/,15=6,66м тръба на квадратен метър под - 12*6,66=79,92м + тръбите до колектора.
Имам няколко въпроса относно водно подово и БГВ чрез серпентинен бойлер.
1. Какви тръби (вид материал и диаметър) трябва да използвам за връзка между котела и бойлера? Бойлера ще захранва две бани, едната на 3 метра другата на 7.
2. Какви тръби (вид материал и диаметър) за връзка между котела и колектора. Например материал медни, Pex-Al-Pex или др и с какъв диаметър?
3. Тръбата за водното подово ще е около 800 метра разпределена на около 10 кръга (полагане през 10 см). Необходими ли са ми хидравличен изравнител и циркулационна помпа?
4. Смятам да управлявавам температурата с термостати за подово във всяка стая - необходими ли са ми отделни термостати в баните или може да ги управлявам с термостатите на двете спални, които са непосредстевно до баните? Целта не е да спестя пари, въпросът e кое би било по-добре?
5. Хола, трапезацията и кухнята са едно помещение, около 40 кв, което смятам да разделя на 3 кръга и да ги управлявам с 1 термостат. Ефективно ли ще бъде по този начин?
5. Термостатите на какви стени е добре да се сложат на вътрешни или външни?
6. Има ли нужда да слагам дилатационни ленти на хола (40 кв) и под вратите? Холът ще бъде с паркет залепен за замазката. Ако сложа дилатационни лента ще трябва да имам лайсна над нея иначе се губи ефекта, или поне така знам.
7. Имам ли нужда от Магнитен циклонов филтър за защита на котела?
Благодаря!
fvazharov
Благодаря!
Моля да дадет съвет по поставените въпроси.
Моля малко по-конкретни въпроси. По сегашните въпроси може да се напише учебник, може би затова няма желаещи - не се знае дали ще бъде одобрен от МОН без рушвети:)
fvazharov ако ти се чете в тези 205 страници ще намериш отговорите, а и на някои бъдещи.
Lazar
Здравей Лазаре,
Моля за помощ по поставените от мен въпроси. Ще се опитам да добавя още информация, дано тя е достатъчна.
Бойлера ще се намира на 4-5 метра от котела, 150 литров, с мощност на серпентината 24 kw и ще трябва да топли едновременно две бани, т.е. ще трябва да осигури и дебит около 30 литра в минута (колкото за два душа).
Колектора ще е на 6-7 метра от котела, с 10 кръга с тръби за подово ф17х2,0мм.
Всички кръгове ще са под 100 метра и ще са навити на двоен меандър. Трябва ли ми допълнителна помпа или помпата на газовия котел ще се справи с циркулацията.
Двете бани са залепени съответно за спалня 15 кв и спалня 12 кв. Мога ли да поставя по 1 термостат към всяка спалня в близост до банята може би и с тях да управлявам и съответната баня или ще трябват отделни термостати?
Холът, трапезарията и кухнята са под формата на буквата Г. По дългата страна смятам да направя 2 кгръга където ще са холът и трапезарият, а на късата страна да е един кръг. Помещението е едно общо, имам предвид кухнята и трапезарията не са отделени по никакъв начин от хола. Ако имам един термостат по средата на стаята ще бъде ли удачно или ще е по-добре за хола и трапезарията един и отделен за кухнята.
Говорих с различни доставчици на подови системи. Някои ми казват термостата е най-добре да е на външната ти стена, други обратното. Няма ли спецификации или стандарти за тези неща?
Както казах хола, кухнята и трапезарията са едно общо помещение във формата на Г. Не искам да имам лайсни по пода, в които много бързо започва да се набива мръсотия. Още повече, като слагам паркет в цялото помещение няма смисъл да го разделям, да речем на две само заради дилатационната лента и да слагам отговоре лайсна. Какво смяташ по въпроса? Въобще мога ли да мина без такива ленти? Замаската ще е пясък и цимент 3 към 1 мога да сложа и армирана мрежа.
Препоръчаха ми такъв филтър, до колкото четох служи за предпазване от отлагане на желзни депозити в отоплителната система и газовия котел. Като говорих с мои колеги, които са с газови котли и радиатори никой от тях нямаше такъв филтър. Вярно, че тепните системи са правени преди години и може това да е нова мода сега :)
Благодаря!
Lazar
Здравей Лазаре,
Би ли дал съвет поне за размера на тръбите? От котела до колектора за подовото какво ф тръби да пусна? Като се има предвид, че след колектора следват 11 кръга по 70 метра тръби за подово, които са ф17.
26ф Pex-Al-Pex, дали ще е достатъчно?
