Отговор: Отопление + БГВ на газ
  Може значи да сложиш 5 топлоизолация, върху нея редиш тръбите и замаската до 7см мисля макс е препоръчително. След това имаш до 2 см под - гранитогрес или ламинат. 275- 14 стават пак около 2,60 Помпите въздух-вода вече не са толкова скъпи, но ти си знаеш как ти е
  Здравейте съфорумници, след много чете реших да се регистрирам и да споделя моя проект и казуси.
Искам да сложа газов котел и бойлер със серпентина, който да захрани 2 домакинства. Спрял съм се на котел immergas victrix 35 tt.
Тук идва въпроса за бойлера, какво да избера? Съответно приемам и други предложения.
Предложиха mи бойлер Immerstor Inox 120l - 2 серпентини с площ 0.24 и 0.53 м2 - цена ~1800лв.
Намерих сходен вариант от Eldom WV12046IS2L 120л - 2 серпентини с площ 0,87 и 0,34 м2 - цена ~800лв.
Има вариант и 150л., докато Имергаз от 120 отива на 200 със съответнатата цена.
Като бонус елдом е с 5г. гаранция, а не с 2 (чакам потвърждение) и има електрически нагревател 3kW. Имергас бойлера има място за датчик и място за соларен контролер.
Информация за домакинството:
Става въпрос за къща с обща отопляема площ 200м2 (2x85 + таван, с възможност за добавяне и на част от мазето) в северните поли на Витоша. Къщата е на 40г. с бетонни плочи, тухла и добавена изолация 10см.
От няколко години ползвам Viadrus U22 на който съм оставил тройници и кранове 1,5" за директно свързване с газова.
Системата е гравитачна, без помпа с чокунени радиатори, обем около 1200литра и налягане в най-ниска точка 0.8-0.9 бара.
Предстои смяна на крановета на радиаторите и инсталиране на термо глави Honeywell.
Благодаря!
  Струва ми се че след питането във форума ще илезеш по -объркан, но както и да е.
1. Не знам защо ти предлагат котел 35кВт, аз бих предложил 24кВт
2. Заради старата система с чугунени радиатори и стоманени тръби, задължително бих сложил междинен пластинчат топлообменник с още една помпа и магнитен филтър, за да предпазя топлообменника на котела, пък и котела да си е в затворена система. Още след първата година ще си ми благодарен за този съвет.
3. Предложеният 120л с 2 малки серпентини за 1800лв според мен е абсолютно неподходящ и безсмислен - малък за  2 семейства, с малки серпентини за този голям котел, не е подходящ за солар и безбожно скъп. Аз бих предложил 200л бойлер с 1 голяма 24кВт серпентина (например Теси, Сънсистем, Елдом) за 700лв, с гилза за датчик и възможност за ел. нагревател. Вместо да даваш пари за солар, много по-голям ефект ще има, ако подмениш изцяло отоплителната си инсталация - нови тръби, нови радиатори.
