Отговор: Отопление + БГВ на газ
  Здрасти Артъре,
почвам по ред:
1. Няма универсален отговор. В твоя случай според мен е по-добре в мокрото.
2. При тези условия 200л  ще е добре.
3. Не
4. Теси или Сънсистем, може и други, гледай да е голяма серпентината
5. 2-14 или 3-24кВт
6. Тези марки са добри, дано да случиш на читава фирма
  Лазаре,започваш да ме кефиш със Сънсистемските бойлери.
  Здравей Лазаре,
Много ти благодаря за бързите и точни отговори.
Доколкото гледах на сайта на Теси има само един вариант за бойлер, който да се монтира към газов котел и той е 160 литра. Освен ако разбира се не може да се ползва някой от другите варианти, за кщоито не пише изрично, че стават. Само че като не разбирам... Ето това намерих - https://tesy.bg/produkti/bojleri-s-i...-toploobmennik
На Сънсистем не съм гледал, ще погледна.
За читавата фирма обаче явно ще трябва да продължа да се ровя за отзиви. Надавям се поне като съм в София да има по-голям избор.
Имам и още един въпрос. След като котела се регулира от температурата в някоя от стаите (най-вероятно дневната), как всъщност се прави различна температура в различните стаи?
Още веднъж благодаря и хубав уикенд!
  Този бойлер от линка изобщо не е най-подходящия за газов котел, просто е  ценен, защото може да се монтира под котела, където има условия за това  - с горни изводи е и е удобен.
 По отношение на различните температури - сложи си термоглави в спалните.
  Здрасти Артур, моя съвет ползвай котлите с вграден водосъдържател 48-50 л, като размери са малко по-големи от другите 480/600/900, но си е стенен котел и имаш предмството на нормален бойлер. Топлата вода стига за 3 консуматора 18-20л/мин (при dt 35). Може да се изгради и рециркулация. Почти всички производители имат такива . Гледай водсъдържателя да е неръждаем. Защо да губиш място за бойлер  и да разкарваш излишно тръби
  Тъй като и аз в момента изграждам такава инсталация ще се намеся, въпреки че до скоро и аз питах :)
Температурите се променят чрез термостати, които са монтирани във всяко едно помещение, те контролират ел. задвижките.
Аз се спрях на газов котел с вграден бойлер от марката Wolf. Не е толкова по - голям от другите, с които сравнявах, но смятам, че е голямо преимущество. Допълнително като плюс мога да изтъкна, че е с мощност от 2-14 kw. За твоето помещение, може би ще се наложи по-големия вариант, но това ще кажат професионалистите. При мен чистата отопляема площ е около 95 кв.
Lazar
    Разбрах, ще търся други варианти, подвел съм се по заглавието :-)
За термоглавите не ми стана много ясно, защото още съм много "на Вие" с подовото, но ще се уча.
Благодаря!
Дай газ!!!
    Благодаря за отговора. В интерес на истината ги гледах, но някак си не ми се вярва, че с 50 л. бойлер няма да имам проблеми с двете бани и особено с ваната. А не е ли проблем и разстоянието от бойлера до баните - около 10 метра?
a.iliev
    Благодаря, явно ще трябва да търся такива термостати. Предполагам че са някакви устройства на стената, които безжично или по кабел стигат до управлението на различните зони на подовото. Ще трябва да се чете повече :-)
  Проблем с топлта вода няма да имаш, гледай котела да е с вграден водосдържател т.е малък буфер а не   бойлер, зарежда се с топла вода чрез скоростен топлообменник а не със серпентина. Една батерия  за баня харчи топла вода о/о 8 л/мин а кухенска 4-5 л/м.Друг въпрос е колко човека ще обитават жилището.
Дай газ!!!
    Жилището ще се обитава от 4-ма души, но при всички положения ще има случаи, в които ще се ползват двете бани едновременно. А и ваната също ще се ползва...
Lazar
 Здрасти Артъре,
почвам по ред:
3. Не
5. 2-14 или 3-24кВт
    Здравей Lazar,
Вярно ли е, че заради бойлера трябва задължително да се вземе по-мощен котел (например 24 KW), въпреки че за отоплението един 16 KW би бил напълно достатъчен?
Arthur Dent
 Здравей Lazar,
    Не, не е вярно, дори напротив! Ако се спреш на вариант едноконтурен котел + бойлер, можеш да минеш с по-малък котел - затова съм ти дал вариант 2-14кВт. Не всички марки имат малки котли . Ако се спреш обаче на вариант двуконтурен котел, то тогава задължително трябва да е мощен - малките не могат да осигурят достатъчно количество топла вода на проточен принцип.
  То май, двуконтурни малки няма.
