Наздраве, bobivg! Да разбирам ли, че бойлера на втория етаж ще се затопля заради това, че е по нависоко и затова няма значение кой се ползва повече?
Може и да стане,но дай парелно свързване!
Тази схема е от детската градина!
Ами,размисли и страсти не вършат работа,камо ли загряване на два бойлера!
Какво ще ги управлява?
Като се изживяваш на проектант,дай схема и управлението!
Щото това е нищо,цензура!
Ама,къде се навъдихте...
Bobivg, сега видях какво имаш предвид. Но ако в даден момент използвам повече бойлер 2, то тогава чакането на топлата вода ще е по дълго дори и от това да имам един централно разположен бойлер между двете бани. Както в случая е при мен - лятото ще ползвам повече единия, зимата другия...
Освен парелелно свързване,всичко друго е ташак!
Не идеята е бойлера от втория етаж където не мерим температура винаги да е с по-висока от този на първия етаж. Това става в комбинация от две неща. 1. Топлата вода от котела постъпва първо в него. Второто е че входящата битова вода с която се захранва бойлер2 е вече топла защото идва от горната част на бойлер 1. Ако бойлер 1 в долната си част е студен датчика ще подаде сигнал и котела ще мине в режим на загряване.
П.П. Викинг, ако не си забелязал се въздържам да коментирам твоите изказвания, както в тази тема така и в другите. Моля те и ти да се въздържат от коментари на моите мнения като правя аз.
Viking72 отвори и ти една бира и съм сигурен, че ще стигнем до правилното решение с добрия тон :) Другото ми предположение е, че това е причината много хора да предпочитат двуконтурните котли въпреки предимствата на едноконтурните. Защото не разбрах от къде ще дойде възвръщането на инвестицията в бойлери и автоматика?!
Няма възвращаемост,всичко е комфорт и лукс!
Иначе за бирата...
Ако ще се прави с последователно свързани серпентини, даже и диференциален термостат не му трябва. Два обикновени терморегулатора в двата бойлера (може да се ползват оригинално поставените ), свързани паралелно вършат работа. Независимо кой бойлер ще включи котела, ще загряват и двата.
bobivg, да, така става, ако тепърва ще се изгражда ВиК мрежата, но ако не е изградена, то няма смисъл да се залагат 2 бойлера, най-добре един, голям
fbr, оригинално котелът не се командва от терморегулат за бойлер, а от NTC датчик с определено съпротивление. Няма как да вържеш два такива датчика паралелно, защото управлението на котела просто ще отчете грешна температура
delsol, да не обидя някой колега, но предполагам аз съм човека с монтирани най-голям процент едноконтурни котли и най-малко двуконтурни в Бг:), но такова изпълнение наистина не съм правил. Защо ли? Ами в повечето случаи бойлерът не е заложен, монтираме го заедно с котела, избираме да е подходящ по големина, с голяма серпентина. Ако има 2 бани или 3, просто пускаме до тях по една тръба БГВ и толкова. Досега не съм имал случай с монтирани 2 бойлера заварено положение, които да са подходящи, да имат изведени тръби от серпентините до газовия котел (обикновено са вързани към колекторни кутии), а да не говорим пък да има пуснати кабели за датчик до котела:). Тоест - имало е случаи на заварени нови бойлери в готови бани, но с неправилно изведени тръби, без кабели за датчици, които и да изкаш няма как да подвържеш,
Не защитавам тезата, че трябва да сложи два болера, особено за такива разстояния като в една къща. Единствено си разсъждавах по темета как би могло да се свържат без допълнителни инвестиции във външно управление, помпи, моторни вентили и подобни. Ако има опасания, че ще чака много докато дойде топлата вода, а и упорито не иска да го прави, то тогава си слага един бойлер и си пуска рециркулационна линия с помпа (класика). Или поне тръбата да я заложи и след време, ако има нужда да си купи помпата.
Толкова много умувах кои тръби от къде да минат, кабели, бойлери...За няколко часа след като пуснах темата промених дори и мястото на което ще бъде котела, а идеята с двата бойлера като че ли се изпари. Реших да сложа котела и ЕДИН бойлер в избата, което е кажи речи по средата на двете бани.
Ето - пак изтървах изгоден момент за сефте:). Видя ли защо досега не съм изпълнявал такава схема - защото след подробни разяснения и обсъждане , обикновено се стига до най-правилното решение:)
То правилното решение си е варянта с двата бойлера, просто е за хора в по добро финансово положение от мен. Такива като мен си чакат топлата вода явно :) Да питам и още нещо... Тъй като вече 100 пъти смених мястото на котела и вече купих някой от тръбите, сега имам около 40 метра ф32 от зелените ппр и малко по малко ф25. Последно котела ще е на централно място и тръбите от него ще тръгват в 3 посоки и ще захранват по 2 стай. Ще има ли проблем да си карам с ф32 до първата стая и натам с ф25? До колкото четох не ми трябват толкова големи тръби, но тъй като вече ги имам трябва да ги използвам. Някъде четох, че не е хубаво това по голямо количество вода в системата, другаде четох, че всъщност е по добре. В Англия вече работят с 8ми тръби, което ме навежда на мисълта, че не е добре, но ми се иска да чуя и вашето мнение.
Няма проблеми, ползвай си широките тръби
