Едноконтурен газов котел с два бойлера?
Здравейте, някой може ли да предложи решение на проблема с който се сблъсквам? Спрял съм се на едноконтурен котел, но не съм сигурен как котела ще захранва два отделни бойлера със серпентина, в две отделни бани отдалечени една от друга. Единия ще захранва и кухня. Имам варянт за централно разположен бойлер който да захранва всичко, но ще бъде отдалечен от всички чешми на най малко 10м и не знам дали е удачен варянт да се чака винаги топлата вода.
Отговор: Едноконтурен газов котел с два бойлера?
Има различни варианти:
1. Датчик в единия бойлер, който да е водещ и когато изстине той, тръгва котелът и топли и двата. Ако единият от двата се използва повече и свършва по-бързо - това е удобна схема без допълнителни преустройства.
2. Пак същата схема с датчик в единия, но вторият черпи вода от първия чрез циркулационна помпа, т.е. като изстине втория един термостат включва помпичка, която върти вода между двата. Ако през това време първият изстине се включва котелът да го доподгрява.
3. Датчици в двата бойлера, като външна електроника превключва единия или другия за да тръгне котела, ако някой от двата е изстинал.
Има и други варианти.
Не се сещам за нещо готово
Паралелно свързани.
Ползваш два диференциални термостата и магнетвентили /нормално затворени/.
Така всеки бойлер ще се загрява когато има нужда.
Термостатите управляват магнетвентилите,щом бойлер две е топъл,а едно студен-ще се загрява само студения.
Качествени термостати има български около 72лв с две термо двойки са. Направени са културно за монтаж на шина в табло.Магнетвентилите италиански,намират се около 60 и няколко лева.Защитават се с филтър да не попаднат боклуци от инсталацията,освен бобина да му изгори за друго не се сещам.
Продават се отделно,смяната е лесна и не са скъпи.
С магнетвентилите елиминираш и възвратни клапи.
Отделно спрямо дължината на тръби до бойлери ще си настройваш и хистерезиса за двата бойлера.
Автоматики много,всичко е въпрос на финанси.
И не е казано,че трябва да се търсят готови решения иска си малко познания и си в играта с не голяма инвестиция и качествена автоматика.
Отделно има и варианти за управление с безжични стайни термостати за някои радиатори,особено за спални са перфектни,независимо какъв е котела.
Всичко е въпрос на мераци и най-вече на финанси.
delsol
Да ме насочиш горе долу с какви компоненти би могла да се направи такава автоматизация?
Не съм правил, но се сещам следната схема - един диф. термостат с датчици в гилзите на двата бойлера. На изхода му вместо помпа се връзва намотката на един контактор/реле с COM, NO, NC изводи. Трябва ти два оригинални датчика за бойлер за съответната марка котел. Куплираш по един кабел от тези 2 датчика към едната клема на котела, другите 2 кабела на датчиците ги връзваш на NO и NC, а COM връзваш на другата клема на котела. Така диф термостат ще мери температурата в двата бойлера, ще ги сравнява и който бойлер е по-студен, неговият датчик ще е водещ. Котелът като тръгне за по-студения, ще върти и през по-топлия, но това не е проблем, няма да го охлади, най-много да го позатопли още малко. Не са нужни магнетвентили. Серпентините може да са успорено свързани, но иска хидравлична настройка, по-сигурно е последователно
Що не са нужни магнетвентилите?
Диф,термостати имат и други функции.
Отделно пловдивската фирма може да ги програмира по индивидуални изисквания!
Също така може да се добави и още една термо двойка.
Ами тогава диф.термостати за какво да се ползват?Или имаш предвид помпа/и/?
Нали ще командват маг.вентилите спрямо температура на котел и бойлер.
Термостстатите имат нормално затворени и отворени контакти,така че не виждам проблем в управлението на двата бойлера.
По принцип има и други управления,но вече цената е друга.
Ами аз съм обяснил за какво е ДТ
Окей!
Удоволствие е да комуникирам с теб,надявам се един от друг да обменяме информация и да се учим взаимно!
Много се радвам и съм благодарен, че точно вие двамата се включихте със съвети. Смятам, че темата ще бъде полезна на много хора. Не доумявам единствено как не е коментиран до сега подобен сценарий. Голяма част от къщите са с по две, някои и повече бани. Единствената причина, която ми хрумва е, че инвестицията не може да бъде възвърната, а дискомфорта да чакаш малко да дойде топлата вода не е достатъчно голям за да предизвика тези разходи. Лазар, надявах се да се включиш по темата и си мислих, че си правил десетки такива инсталации. Наистина не доумявам защо не е така?!
Сладур!
Точно в една тема писах за захранване на два бойлера от солари и управлението ѝ.
Викинга не го включвай,той е аматьор!!
Инвестицията се завръща,така че не се вайкай!
Lazar
Така няма ли да стане, независимо от това кой ще се използва повече?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28088&stc=1
п.п схема е теоретична не знам дали ще работи на практика. Мои си размисли по темата с бричка в ръка!!!
