Отговор: Какво е специалното на БГ вносители на газови котли?
Viking72
Законът е такъв!
Е това е ясно, но закона не си го писал ти или аз и няма да го мислим, защо е така направен.
По закон все още ли трябва да се попълва дневник (нещо като лексикон, но за котли)? Ако отговора е да. Те все още ли са на хартия или вече се цъка електронно на компютъра?
215
При нас всичко е с компютър,иначе има и на хартиени носители.
Общо взето се модернизират нещата.
Ползава се се всякаква техника-американска,английска,германска,италианска и много рядко някой турски боклук.
И най-интересното е, че съм присъствал на нова инсталация и всичко се настройваше с руска апаратура сделано в СССР,съхранявана в сандъчета .
Viking72
От колко годни насам е така?
Ако има компютър хартиените не са задължителни така ли?
216
Не знам,имах предвид управление на системата.
Иначе на хартия си пишем.
От компютъра може да се проверят данни за определен /час/период,не се записват на хартия.
Писането е приел/предал,планови и аварийни ситуации и ремонти.
Viking72
Е то какво става накрая, някакъв мелез? И при големи ли котли се търси най-ниска цена и накрая манджа от марки и производители? Колко часови смени даваш?
217
Има различна арматура и производители,които са водещи в тази сфера.
Естествено,че италианска горелка оборудвана с германско управление и арматура е по-евтин вариант,отколкото германска окомплектована.
А американци и англичани имат много качествена арматура за паропроводи.
Докато германци са недостижими в контролери и арматура за газ.
Италианци имат мотори,горелки и някоя арматура за газ.
Руската техника за тези системи/промишлени/ също е на ниво.
Турците,също се намесват,но са конкуренция само с цената,качеството е.....
При битови котли също се ползват различни доставчици независимо дали е Бош или Вайлант.....
Навсякъде е така.Дадена машина може да е американска с канадски двигател и контролери на Мицубиши.
При автомобили не е ли същото?
Мерцедес имат 4000 външни доставчици.
При Будерус няма външни фирми доставчици
Viking72 конкретно твоята работа в какво точно се състои? Как минава една смяна? Надявам се не ти задавам неудобни въпроси.
Не съм запознат с тези.
Но винаги качество се постига с външен/и/ доставчик/и/.
Няма как един производител да произвежда всичко сам и всичко да е на ниво.
Швабите имат водещи производители,като обурудват едно изделие става....
А това,че всяка една част е брандирана като Будерус не гарантира,че няма външни доставчици.
За пример ти давам твоята пералка.
Семеринги и втулка Скф,лагери,Нск,амортисьори Суспа,чипове Мицубиши и други,които и аз не знам.
Всяка част е брандирана Miele с код от цифри.
Няма ли кой да спре/разчисти спама?
Аз имам едно усещане, че някой го взеха за мезе:)),ама....
lazarus18
Е защо? Аз разсъждавам така. Ако тук ми даде 10 отговора в тази тема това означава, че ще е написал поне 5 по-малко в останалите теми от форума, а от това не виждам кой може да загуби.
bobivg
Да разделям сламата на двете ти магарета,щото от много разсъждения и това не можеш.
Viking72
Е що за отговор е това!!!
Точно ти си мислех, че не се притесняваш от неудобни въпроси. Смутих ли те нещо?
п.п. Как да го разбирам това?
На усвоена тераса към хол (още от строителите) при родителите ми (сградата е от 2013г. с външна изолация) има вградена мебел (нещо като седален кът/пейка) с куха ниша/кутия за съхранение в задната част (към външната стена) под седалната част. В единия ъгъл на тази ниша има топлинен мост около 50х50см и зимата трупа конденз върху стената, в резултат на което избива мухъл. Направих вентилационни отвори в самата мебел и изчистих въпросната ниша от предмети в тази част, но въпреки че се постигна някакво повишение на температурата на стената явно не е достатъчно, защото тази зима пак имаше влага и (по-малко) мухъл. Сега се чудя какво да сложа, за да елиминирам този топлинен мост. Предвид това, че там е скрито от погледа място мога да правя каквото си искам, освен да махна вградената мебел. За съжаление, понеже терасата е на 9-и етаж и много изнесена - достъпът от външната страна е доста труден, така че ремонт отвън и кардинално решение на този етап не е възможно. Как според вас да обработя този топлинен мост най-удачно - термошилд, xps, някаква минерална изолация, климапор (каширан с алу. фолио стиропор като тези, които се слагат зад радиатори) или пък нещо друго?
Viking72
Първо изчисти мухъла в дълбочина,иначе нищо не правиш.
Има препарати.
На другите им даваш изчерпателни и конкретни отговори, а на мен не желаеш.
Преди време поне в три теми те помолих да не коментираш мои мнения и да не ми задаваш въпроси, но ти не се спря. Сега искам да си пиша с теб и ти замлъкна. Защо?
Lazar
Ама, чакай сега - Първо - кой е казал да се забиеш на първата оферта? Напротив, говорихме за малкия и големия ПАЗАР, че цените в Бг са пазарни според мащаба на държавата. След като са пазарни, ти можеш да си избираш от 10 или 20 оферти, особено ако не познаваш никой от играчите на този пазар. Навсякъде - и в Бг, и в чужбина си има и мошениеци, и коректни, и скъпчии, и евтинджии, опитни специалисти и аматьори, така че е съвсем нормално да вземеш няколко оферти и да избираш между тях. Другия вариант е да се довериш на препоръките на някой познат.
Второ - как реши, че не ми е приятно да се задават въпроси, след като от 13 години съм в този форум съвсем доброволно и 99% от постовете ми са да отговарям на въпроси, което според мен означава по-скоро, че ми е приятно, отколкото неприятно, нали:)?
И Трето - не знам защо отплесна темата обаче? Основният въпрос, който присъства и в заглавието, беше, че вносителите на котли в Бг са мошеници и търгаши и ние се опитахме да ти обясним какви са реалностите на пазара, без да ги защитаваме. Сега ти се опитваш да ни изкараш виновни за това, че имало голяма разлика в офертите на различни инсталаторски фирми:lol:. Ами съвсем нормално е да има разлика! Избираш това, което те устройва. Котли има и за 1500лв, има и за над 6000-7000лв, избираш това, което ти харесва и ти пасва. Това, че някой ти предложил 32кВт котел за 100м2 какво да го коментираме? Навсякъде има безхаберници, всяко стадо има черни овце. Все пак се радвай, че си намерил фирма, която да ти свърши работата, която искаш. Не всеки ще се навие да участва в подобен филм.
Абсолютно е така! Не знам как е във Варна, като стане всичко ще напиша от кой точно регион съм, но тук става следното нещо. Отиваш в газовото дружество и те ти дават само 1 възможен вариант и казват че ако искаш да ползваш тези 20% трябва само през еди коя си фирма да минеш. Но през цялото време са супер активни, звънят ти, търсят те, пращат мейли и т.н. След това ни дадоха друг вариант, който беше даже по-зле. Говорих с хората от програмата и те ми потвърдиха, че такива случаи има, но освен да се оплачат на газовото дружество не могат да ги задължат да уволнят служителя който си дели комисионни.
За останалото така изглежда от страни...
bobivg
До вчера беше 5500 сега стана 3200 и се оказва, че на всичко отгоре сравняваш различни продукти, но тактично я пропускаш тази подробност и ни изнасяш лекция как тука се продавало 2-3 пъти по-скъпо. Ми като си почнал така купи си една печка на дърва за да излезе далаверата още по-голяма 5000лв. Седнал си да сравняваш цената на доматите с цената на картофите и понеже има разлика всички земеделци са ти виновни.
Че някой ти е предложил неподходящ котел това е ясно, но дай да видим цената на един и същи продукт тук и в чужбина, колко пъти е разликата и да плюем заедно после.
Темата стана доста дълга, по-назад и това съм направил. И говорех за цялата оферта когато споменах 5500, а не само за котела. Спестените пари са и от останалите услуги/материали.
