Прекарване на пелетна камина грейко с водна риза
  Здравейте, имам следното колебание, предстои ми монтаж на пелетна камина грейко бижу с водна риза която ще топли 3 радиатора, камината ще е в хола н, отдясно на хола е кухнята която е преходна там ще е първия радиатор, отдясната част на кухнята има врата за едната стая където ще е втория радиатор, а от ляво на кухнята има коридор от където се влиза в другата стая там ще е последния радиатор, въпроса ми е как е най-удачно да прекарам тръбите имам 2 опции, тръбите от камината да минат през тавана където има подпокривно пространство и от там да се разпределят за всяка стая, при този вариант има ли опасност от големи загуби на топлина и различно затопляне на радиаторите(в зависимост колко са отдалечени от камината), другия вариант да минават през самите стаи но тогава трябва да мисля за вариант как да ги крия? Също искам да попитам при тази камина нужна ли ми е разпределителна кутия за тръбите ? Ако има някой колега от варна който разбира от тези неща ще се радвам да се чуем за да взема най доброто решение, както и всяко мнение е добро дошло разбира се https://forum.napravisam.bg/images/s...icon_smile.gif
     Отговор: Прекарване на пелетна камина грейко с водна риза
  слагаш разпределителна кутия почти задължително. Така ще може да си контролираш всеки радиатор без да се налага да спираш другите. При нея загубите на топлина са са по малко.
Задължително изолирай тръбите за да не излъчват напразно в под-покривното.
Не съм само наясно дали тръбите могат да се вдигнат над нивото на радиаторите, според мен това би утежнило работата на помпата.
помисли и за радиатор в коридора, ако държиш отворени вратите.
jijo99
    И как точно си контролираш всеки радиатор? Стане ти топло - качваш се на тавана и спираш който радиатор искаш, стане ти студено - качваш се и врътваш в обратна посока? И защо загубите на топлина при колекторна система да е по-малък? Напротив, по-голям е, защото колекторите много трудно се подават на изолиране.
  Контролирам ги като, ако радиатора в детската не искам да работи 1 седмица или протече --мога да го спра.
И никой не е казал че кутията трябва да е в под покривното. Моята е до камината.
И за каква колекторна с-ма говорите.
Имал съм предвид че радиаторите могат да бъдат монтирани последователно или с разпределителна кутия.
при последователното монтиране загубите са повече.
  Благодаря, нямам повече въпроси!
