Мнения за инсталация с Gree GMV5 Home или Mitsubishi Zubadan
предстои ми избор на термопомпа с капацитет за отопление около 20 kw. Става въпрос за къща на 2 етажа, всеки по около 150 кв. Навсякъде ще има подово и допълнително стенни конвектори за отопление и охлаждане. Към момента съм се спрял на 2 модела:
- Mitsubishi PUHZ-SHW230YKA ERSE-YM9EC
- Gree GMV-Pds224W/Na-M
Не съм специалист, но това което разбрах е следното:
 При модела на Gree:
 - вътрешните тела може да са на фреон, като обикновенни климатици
 - лятото няма нужда да се обръща на отопление заради БГВ, има функция за използване на остатъчната енергия за нагряване на водата в бойлера (намам идея как работи). Заради тази функция, ми обясниха, че няма нужда да слагам слънчеви колектори.
- вътрешните тела могат да контролират и подовото в помещението
- не намерих спецификация, как работи при минусови температури, например -15
 При модела на Mitsubishi:
- по-надежден производител, Gree се правят в Китай (ако има значение)
- по спецификация, при -15 градуса почти няма загуби
- при този модел, е добре да се сложат слънчеви колектори (за предпочитаве вакуумно-тръбни)
- термостатите в стаите ще управляват само подовото, конвекторите ще имат отделно управление
- вътрешните тела ще използват вода за отопление/охлаждане
- БГВ ще разчита на нагрятата вода от термопомпата
Въпрос за подовото - има ли значение подложката и марката на тръбите или може да се използват xps и да се наредят отгоре обикновенни тръби? До колкото разбрах, например за използване на Рехау подложки и тръби, инвестицията е значителна.
Въпрос за конвекторите - предлагат ми на марка Innova от една фирма, но в друга ми обясняват, че понеже са тънки повърхността която ще се обдухва е по-малка и ще работи вентилатора на по-силни обороти, за да се стопли/охлади помещението. Друга марка, която ми предлагат е Olimpia Splendid.
Ще се радвам на мнения и препоръки :)
     Отговор: Мнения за инсталация с Gree GMV5 Home или Mitsubishi Zubadan
  На мен ми се струва нещо сбъркано 20kW за 300м2, освен ако къщата ти не изглежда като стъклен буркан това е много.  Сравняваш две различни тип системи Грито е система на дирекно изпарение VRF (фреонова на която може да вържеш хидро модул). Другото си е типична термопомпа. Дай малко повече информация от къде ги знаеш тези 20kW. Колко и каква изолация имаш? подовото с каква стъпка е?
  kostanikolaev, както каза Боби, ти сравняваш 2 съвсем различни концепции. Доколкото се ориентирам в питането ти, моделът на  Gree, който те интересува е Versati II GRS-CQ16Pd/NaB-K (това е най големия модел - 16кВт). Почти съм сигурен, че ще ти е малък, не знам защо Боби смята, че 20кВт е прекалено много за 300м2 :confused:.
Lazar
    Ми погледнах някои смятани къщета от мен и това което съм получил е с около 20% по-малко, като съм смятал на -16 и съм сложил 10% запас с нормативни коефициенти за ограждащите елементи. Всяка къща си е различна и ако неговата е с много дограма и френски прозорци може и да си трябват 20kW. Според мен е хубаво да погледне как са смятани нещата защото, ако са завишени с 20% това е разликата да мине на 16kW термопомпа и съответно ще има много варианти за машини и производители.
Относно това, че ако вземеш VRF-a с хидро модула на Грии се обезсмислят соларите не съм съгласен, защото в преходните периоди от годината соларите ще си топлят водата, а ти няма да имаш нужда от охлаждане и тази рекуперация на топлина от VRF-a няма да я има за да си топлиш водата. Такива системи са удачна при офис сгради, където основния товар е от охлаждане и в същото време имат малък разход на топла.
прилагам информация от ОВК проекта. Изолацията ще бъде 10 см, дограмата ПВЦ Кьомерлинг 88 мм с троен стъклопакет - 44 мм Енерджи/Бяло/LowE + 2 Аргон, около 70 m2. Плосък покрив, ако има значение.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28573&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28574&stc=1
Пишите, ако имате предложения.
Благодаря :)
Lazar
модела който гледах е GMV-Pds224W/Na-M (http://gree-bulgaria.com/tag/homegmv/ най-долу)
  При грито, как ще вържете подовото, с топлообменник ли, или и то ще е на фреон? Питай ги дали няма начин да се вържат 2 версатита в синхрон. Така, ако аварира едното, няма да да останеш съвсем без отопление.
vesod
    До колкото разбрах, подовото ще се свърже към hydro-box, където ще се нагрява водата.
