Резултати от 1 до 6 от общо 6
Разлика в налаягането между студена и загряла система
    Jan 2010
    Здравейте на всички. Искам да попитам нормално ли е да има разлика от 1 атмосфера при студена и загряла система. Котела е на ток, 8 кв, като системата е малка - само 4 радиатора от по около 10-12 ребра всеки. Това лято се наложи да изпразним системата поради ремонт и вчера реших да я напълна отново предвид предстоящото застудяване. Напълних я, обезвъздуших от радиаторите. Разширителния съд е продълговат, вертикален, 8 литра, на който пише 1.5 бара, като в горния край (при връзката със системата) има винтил, като за кола. На нагревателя горе също има винтил. Пълних и обезвъздушавах от тези 2 винтила няколко пъти, докато спре да съска въздух. Сега според мен няма почти никакъв въздух в системата, но както писах по горе налягането варира с 1 бар при студена и загряла система (24-50 градуса). Миналата година не беше така. Варирането беше в рамките на 0,2- 0.3 бара. Възможно ли е миналата година системата да не е била обезвъздушена както трябва и да е имало въздух и затова да е било по-малко варирането (въздуха все пак подлежи на компресия, за разлика от водата). Може ли също така нещо да се е повредило, примерно разширителния съд, докато е била празна системата от около 2 месеца. Възможно ли е да съм напълнил разширителния съд до горе и да няма къде да се разширява системата при загряване и за това да вдига налягането с 1 бар. Благодаря на всички, които ще се включат с помощ.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Разлика в налаягането между студена и загряла система
    Г-н Охлюв, неправилно си обезвъздушил разширителнителния съд. Сега източи системата и го напомпи до 1-1.2 бара и всичко ще се оправи. спех!
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Тоест, отварям крана от където се пълни системата, (той е високо горе, най-високата точка), и чакам докато спре да тече вода и след това слагам маркуча и пълня до 1.2 бара. така ли?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ohluva Виж публикацията
    Разширителния съд напомпи, до указаното от Лазар, налягане. Разбира се, преди това свали налягането във водната инсталация до 0 bar.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Jan 2010
    Разбрах. Объркал съм нещата с разширителния съд. Не е трябвало изобщо да му пипам винтила, а аз го изпуснах целия Сега все едно нямам разширителен съд Сега всичко е ясно: спадам системата до атмосферно налягане, помпам с помпа разширителния съд до 1.2 и след това пълня до системата до 1.5 (червената зона на манометъра ми е сложена на 2).
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Демек я изпразваш да няма вода в нея. Дано това си имал предвид.
  1. Разлика между Blu-ray и Mkv формат ?
    От SvilenRaychev във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 12
    Последно: 06-02-18, 17:44
  2. Реална разлика между 75 и 100 мхц?
    От RCS във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 29-07-08, 18:20
  3. Разлика между *.src.rpm и *.rpm
    От Malone във форум Linux
    Отговори: 17
    Последно: 06-11-03, 10:10
  4. Разлика между DVD+R и DVD-R
    От BobyTT във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-08-03, 12:01
  5. Разлика между Mitsubishi и NEC ?!
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-06-03, 23:22
