Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Lazar
  • 1 Post By Lazar
  • 2 Post By Lazar
Газ сигнализатор GS911K
    Feb 2016
    Вълнуват ме няколко въпроса.Имам изградена газова инсталация от преди година,
    но до момента нямах връзка до газовия котлон.Помолих да ми направят оферта само
    закачане на котела с котлона с тръба за преноса на газ.
    1.
    Задължителен ли е газанализатора,или е само препоръчителен?
    2.Казаха,че ако го сложат то той ще бъде отгоре над кухненските шкафове,а не трябва ли да бъде ниско,до 20-30 см над пода?
    3.Разстоянието от котела до котлона е 650см с чупките,като офертата с газанализатора е 697лв,а без анализатора е 530лв.Труда и при двата
    случая е 206лв.Не мога да преценя реална ли е цената?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Газ сигнализатор GS911K
    Ами явно офертата си е напълно реална, по-реална нямаш. 170лв за газдетектор+магнетвентил е съвсем добра оферта, 200лв за труд също е съвсем нормално, не знам дали си очаквал 20лв, но какво включва останалата сума не знам. То сега и сезона е такъв, че много фирми изобщо няма да ти обърнат внимание за такава дреболия
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Тези 697лв. мислиш ли, че някога ще ги избиеш от разликата и че е икономически оправдано? За такава сума аз дори нямаше да се замислям за котлони на газ.
    Oct 2011
    Няма ли само такъв ,който се слага в помещението и да дава сигнал само.Не да спира газта централно.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Има, разбира се, но изобщо не е задължително да се слага. Аз не бих си сложил ( и нямам де)
    tresto одобрява това.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Да дадеш линк за такъв.Просто нямам сложен още преди 4 години като ми инсталираха газовата система.Котела ми е в кухнята и имам и газов плот за готвене.Просто за мое успокоение отдавна обмислям за такъв датчик.
  9. Junior Member
    Feb 2016
    Още като вкарвах газ миналата година и ми казаха,че ако искам и газ до печката ще е отгоре още 300-400лв. а не 700 както ми казаха сега.Затова се усъмних в офертата,явно тогава не са сметнали сигнализатора.Иначе и през ум не ми е минавало ,че ще струва 100лв.Ами най вероятно ще бъде без такъв сигнализатор,и ако може да дадете линк за такъв само със звукова сигнализация,надявам се да не е опасно без техния сигнализатор.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не е само сигнализатора разликата, а основно от факта, че нещата се правят 2 пъти
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от tresto Виж публикацията
    250лв ми искаше инсталатора за този датчик ,който прекъсва и газта ако засече изтичане.Но ми каза ,че като готвим и ще се задейства при по голям пушек и ще спира газта и не го сложихме.
    Лазар ще дадеш ли линк за сигнализатора.били май около 100лв и издържали около 5г май.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами например ТОЗИ
    loshiat и tresto харесват това.
  13. Junior Member
    Mar 2018
    Плевен
    Здравейте ,
    вкъщи имам газ сигнализатор Gamma gas detector, който е слаган преди близо 14 години.Онзи ден , когато идваха да ми заверяват книгата , човекът е забелязал , че устройството не свети и е попитал защо не работи.Аз гледах нещо , че пишеше , че след 4 години се сменя или нещо от сорта.Как да разбера дали се е прецакал или трябва нещо да рестартирам евентуално.Също така са казали , че има много лек теч от меката връзка на газта с котлоните.Сега ще видя да я стегна по-здраво, но досега изобщо не е намирисвало на газ.Един път преди години имах лек теч от входната тръба и вкъщи не се дишаше, макар да беше адски малък.Та мисълта ми е , дори и да го стегна , как да разбера после дали съм свършил работа или не.Не ми се купува и уред сега за измерване.Освен пак да викам човека...
    Благодаря предварително за отговорите.
    May 2019
    Не зная до колко е уместно да донатягате меката връзка - може да не Ви се реши така проблема. Ако въпросния лек пропуск е от резбата, е по-добре да се спре газта и да се пренавие с нова тефлонова лента. За проверка на пропуск на газ, може да използвате гъба за чинии с веро - слагате пяна по резбовите участъци, но ако няма пропуск се почистват добре от верото. По принцип това е газоопасна работа и ако малко се двуомите да го направите, по-добре се доверете на професионалисти
    Този пост е редактиран от Icata69; 23-12-19 в 17:54.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Има едни уплътнителни пръстени като шайби са, които трябва да се сменят. Развивате меката връзка, сменяте ги, но не натягайте само, без да сте ги сменили. А сигнализатора, след 14г., на боклука и нов.
  17. Junior Member
    Mar 2018
    Плевен
    Благодаря за отговорите.Не съм донатягал нищо.Много е вероятно от котлона да пропуска някаква газ, защото отдолу и помен няма да намирисва, а по принцип ако има пропуск, дори и лек ще смърди ужасно.От опит го знам.Ще пробвам с веро все пак и ако има нещо , ще сменя уплътнителните шайби.
    Oct 2011
    Да попитам този https://aliexpress.ru/item/330103076...63bb1522DIDl2x детектор става ли .Като чета описанието и отзиви е добре.
