Отговор: Газов котел на Immergas - мнения, проблеми, настройки, разход и всичко за тях
Няма от къде да се получат сериозни разлики в разхода на газ от използване на различни температури на водата. Разходът зависи главно от топлозагубите и желаните градуси. Грубо казано, за да вкарате нужното за жилището количество топлина, трябва да изгорите нужното количество газ. Не може да избягате от това с настройки. За това моето лично мнение е стайното управление (най-добре фирменото за модела котел) да командва котела с каква температура на водата да работи при зададена горна граница на температура на водата на максимума за кондензен режим, за тези които толкова държат на него.
И не може директно да се сравняват разходи за различни жилища. Нещата са индивидуални.
Аз вкъщи през седмицата държа през деня ( не през целия ) 21 градуса, а от 22.00 часа до 05.30 часа 19.5.Събота и неделя си вкл програматора на ръчен режим, според това колко е студено, си настройвам темп, зашото сме си у нас цял ден.Преди в най-студените месеци и години повече от 230 лв на месец не съм плащал.Горе долу при тези темп вкъщи.Сега лед подменяне на радиаторите с по-големи, и включване на стайния програматор ,котелът се вкл доста рядко и разхода ми понамаля малко.То не , че беше много студено навън януари.При теб ако е кондензен котела , от това , което съм разбрал във форума , по-добре по-ниска темп на водата трябва.Май беше макс около 45 градуса , както си сега. И ако не можеш да достигнеш стайната темп, добавяш още радиатори.И аз съм с вътр изолация на вс външни стени и таваните-10 см мин вата.Само дограмата трябва да си оправя , че е на 14 год вече и стъклопакетите са опуснали и прозорците трябва да се регулират и мисля , че нещата ще се подобрят още малко.Иначе от сметките не се оплаквам.Готвя предимно на газ.То и с парното вече май не е толкова евтино.
По спомен беше писано, че температурата на връщащата вода трябва да е максимум до 55гр., за да работи котелът в кондензен режим. Така че, тези 45гр. на подаващата вода са твърде далеч от границата. Друг въпрос е, че и с кондензен режим няма да се свали чак толкова сериозно разхода.
Благодаря много за мненията! Целта ми е да настроя котела да работи в оптимален режим , не сваляне на разхода на всяка цена. За сега съм я оставил на (Т на водата) на 55гр. и ще наблюдавам. Както гледам обаче не съм си взел правилния стаен термостат. Моят е on/off , мисля при първа взъможност да го сменя с модулиращ.
Може и с on/off стаен термостат да постигнеш добри резултати, стига да не е от най-простите изпълнения
Icata69
Honeywell CM727 ми предложиха като ми монтираха котела . Хубаво е че има по 4 периода на ден за програмране, но ми изглежда доста обикновен. Ако може да препоръчате някой.
Он-оф термостат няма никаква друга функция освен да спира и пуска котела. Така че не е важно дали изглежда "обикновен". Важно е да те устройва като възможности за задаване на часови периоди и да може да се свързва с котела.
Вече за модулиращ термостат е по-сложна работата. Но при този вариант винаги най-добре ще е фирмен за модела котел.
asen83
Ами, това си е добре. Прочети малко и наблегни на настройките на инсталатора - там има интересни заигравки и можеш да променяш разни неща, като например времето off
VanDan
Разреши ми тук да не се съглася с теб
С кое от двете съждения не си съгласен.
Icata69
Аз не съм специалист, така че е напълно нормално някой да не е съгласен с мнението ми и да е прав. :)
Здравейте, понеже немога да пиша лични съобщения пиша в тази малко стара тема. Искам да попитам Coriolis реши ли проблема с високата мощност на запалване и невъзможността за модулация на газовия котел, понеже се боря с това от 4г. Имам газов котел Immergas Vitrix TT 28kw, управляван от CarV2 с подово отопление (13 кръга, разделени в два колектора, всеки с отделна помпа) и буферен съд, но немога да накарам котела да работи под 41*С и да модулира, понеже когато намаля мин Т пр. на 35*С при загрята система, при прекъсване и последващо запалване котела не си понижава Т до нужните 5*С разлика за определеното време и съответно гасне и не влиза в модулиращ режим. Максималната мощност на котела е намалена на 50%, помпата е на максимална скорост, но нищо от това непомага. Ако някой друг има някакви съвети и решения ще се раздвам да ги сподели.
Здравейте, имам газов котел victrix 24 tt и се опитвам да свържа термостата carv2 и dominus контролера за Wifi.
Уж всичко е направено както трябва, свързвам се с телефона , но не мога да контролирам нищо през приложението, само виждам.
Някой ако го има свързано, нека сподели къде бъркам.. :)
https://i.ibb.co/9mQ2fnHx/20260125-094732.jpg https://i.ibb.co/NgTfGzLS/20260125-094739.jpg https://i.ibb.co/XfRTYp5s/20260125-094743.jpg https://i.ibb.co/CKh8hmSM/20260125-094805.jpg
