Отговор: Въпрос за пелетен котел.
Какво ще топлиш с тези 20КW, че даже и за 25-30 пишеш. Аз за 100-110м2. едва стигам 13-14КW. Преди да сложа газовия котел, 18КW Дракон на твърдо гориво често прегряваше.
Ами две стаи по 17 м², една 22 м², една 25 м², бойлер, коридор 10 м² и отдени баня и тоалетна. Къща е, с изолация 8 см. от тази година и PVC дограма. Изчислявах го по 180 W на м².
Махни единицата от 180W,освен ако не искаш да живееш в Сахара.
Аз топля 200кв с котел ограничен на 20kW максимал(газ)
и досега (до -11С) над 60% мощност да работи не съм го виждал.
Обикновенно е към 30-40%.
Изолацията ми е само 5см.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30235&stc=1
Ето ти в момента - червеното отгоре е процента на модулацията - 50%.
Но това е защото се къпахме трима един след друг и котела има да наваксва
защото работи за топлата вода.
След малко ще падне.
Нещо не са ти наред сметките. Хората топлят къщи по 220-250м2 с максимум 16-18КВ. Цанков вече е писал. Аз също съм в стара еднофамилна къща и понякога трудно надвишавам минималната мощност на котела си 10КВ. Тръгваш по грешна плоскост с тези изчисления ми се струва.
Хора, защо се хвърляте в неща, които не разбирате. Да, трудно се намират добри професионалисти, но все пак направете опит да намерите фирма, която да ви проектира и изгради системата. Вече при някакво предложение от фирма може да се допитате до форуми и за други мнения относно оферта и проект.
Изчислявах от този сайт http://lokalno-parno.narod.ru/parno7.html , явно съм в грешка.Пода ми е дъски 2 см. То е ясно, че ще викна някой да го направи, но искам да имам представа горе- долу. Като марка, шумни ли са и комина ще стане ли.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30236&stc=1
Ето ти и на 30%, долу горе така си работи 30-40%.
Външна -3С.
Та мисля, че и доста по-малък котел би ти свършил работа, съответно комина ти ще стане.
За шум - пелетните които съм виждал не са особенно шумни,
но по лични предразсъдъци не бих си позволил да ме дели
стена от итонг от такава инсталация, че то не е само котел.
Днес говорих с един познат, който е по запознат от мен с тези неща. Каза, че 20-25 kw e било нормално за тази квадратура. Препоръча ми да сложа пелетна камина. Била по оибрана от котела и май по евтина. Имало и помпа към нея май. Имало и такива камини, които не отдавали топлина в помещението. Вече взех да се обърквам- котел ли да бъде, камина ли?
Явно твоят познат не е достатъчно запознат. Повече от 15кВт не ти трябва за тези помещения, никакви 20, 25 или 35кВт. Дори 12кВт ще са перфектни.
