Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree13Одобрявам
Електронни термоглави Bosch - разлики по страни / региони
    May 2015
    Здравейте.
    Ще купувам управление за газов котел Bosch - термостат EasyControl CT200 като ще го комбинирам с електронни термоглави на Bosch. Цената на това удоволствие - термостатът и 3 електронни термоглави е съответно не малко по-висока отколкото ако бъде закупен от чужбина или цял или по части. Проблемът обаче е следния: имам съмнение, че чужбинските електронни термоглави на Bosch може и да не работят в България, а евентуално може и да не са съвместими с CT200. Това притеснение се основава на няколко факта за чужбинските глави:
    1) изрично са предназначени за конкретна страна, което е странно да не работят в друга
    2) съвместими са само с Bosch Smart Home контролер, а не Bosch Easy Control CT200 термостат
    3) артикулните номера не съвпадат
    Пример за такава термоглава е тази. В България струва почти двойно - в немския амазон e 83 лв., а в България 149 лв. Звънях на официалното представителство на Bosch за България и ми казаха, че не е препоръчително да се взима глава с друг артикулен номер, защото те са имали проблеми с термостати, които в друга страна не са работели. За главите не дадоха подобна информация. Писах и на централата на Bosch, чакам отговор. Ако някой от вас е запознат дали е проблем тези глави, които са на външен вид и характеристики са еднакви с тези предназначени за България, да бъдат ползвани в комбинация CT200, ще се радвам да сподели.
    Поздрави
    Jun 2002
    Отговор: Електронни термоглави Bosch - разлики по страни / региони
    А за какво са ви нужни термоглави (без значение модела). От много години чета този форум и почти никога не са били препоръчвани за употреба. Имало е и не малко случаи, когато хора са имали проблеми с работата на системата при монтирани такива.
    Иначе имаше тема с показани фирмени системи за независимо управление на различни зони на дома, но те бяха доста по-специфични и на цени над 1000лв. Централно управление, стайни регулатори, задвижки, връзки помежду им.
    May 2015
    По принцип не би трябвало да има нужда, тъй като ако бъде поставено в най-студеното помещение дори едни механични термоглави биха свършили сигурно работа в останалите помещения, колкото да не прегреят докато най-студеното се затопли. Но ще искам да управлявам по външна температура, което доколкото разбрах и от хората на Бош и от техните партньори е микс от управление по външна и вътрешна, така че хем се модулира мощността на котела според външната температура, хем се знае каква вътрешна да гони котела с вече модулираната по въшна температура мощност. Но там ми беше изрично подчертано, че са нужни термоглави, които да затворят, така че котела да стигне някаква максимална температура, при която изключва. При опитите да разбера защо котела трябва да самоизключи на база прегряване, вследствие липса на топлинен товар - радиатори, които да топли и те да топлоотдават, а не термостата да извести котела той да изключи, отговорът беше, че бидейки по външна, вътрешната не оказва такова влияние, каквото оказва ако термостата е по вътрешна.
    May 2017
    А защо трябва да е по външна температура? По вътрешна си е ок и регулирането се прави със секретните винтове на радиаторите, а не с термоглави.
    VanDan одобрява това.
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Досега не съм видял ел. уред да се управлява по външна температура. Кое е по различното в сравнение с една домашна система, че налага вкарването на още една променлива. Ако става дума за голяма система с много термоглави и обвръзка на изходящата температура от котела с външната температура, има логика. Но котел с 4-5 радиатора и една лира, не ми се връзва някак тая работа.
    VanDan и tony34al харесват това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    И според мен, абсолютно безмислено упражненеие. Освен ако не се търси по висок бюджет и след това по високи експлоатационни разходи.
    Jun 2002
    Май има някаква мода в последно време да зарибяват потребителите с подобни предложения за термоглави, управление по външна температура и т.н. Мисля скоро пак някой беше писал за подобно нещо в дома му и имаше някакви проблеми. И винаги отговорът на специалистите беше, че за нормални домашни системи това управление не е нужно и функционално. Подходящо е за големи сгради и инсталации - примерно хотел.
    Отделен въпрос е ако се търси активно независимо управление за поддържане на различни температурни режими в отделните помещения на дома. Имаше тема за това, с показани специални системи с централно управление, отделни стайни контролери, връзка между тях, необходимите елементи по системата. Но цената беше доста внушителна.
    Този пост е редактиран от VanDan; 29-01-19 в 21:42.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Е, да де, случаят е точно такъв
    May 2015
    Ето го и цялостния проблем: в момента съм с on / off термостат по стайна температура на Bosch - TRZ12-2. Повреден е, тъй като отчита вътрешни температури от 32 - 38 градуса, въпреки че е разположен на външна стена, под него няма отоплително тяло, а непосредствено до него има и врата към тераса. Външната стена и вратата към терасата трябва доволно да го изстудяват, че да отчита дори по-ниски температури от средната стайна. Всеки от радиаторите има механични термоглави, като на единия от тях главата е повредена - не зацепва на конкретна степен стабилно. Термостатът не подлежи на сервизно обслужване заради изтекла гаранция, а тъй като ще бъде сменян, то по-добре да е за нещо по-добро. Доколкото разбрах е по-добре да е модулиращ такъв - регулиращ мощността на котела по шина ползвайки някакъв бошовски частен протокол. Уж модулацията би трябвало да внесе икономия, а въпросния протокол не позволява на други производители да направят модулиращ термостат за бошовските котли. Оттам вариантите са CR100 (по вътрешна температура, 200 лв.), CW100 (по вътрешна или външна температура само със сонда, 250 лв.), CT200 (по вътрешна или външна температура чрез GPS + интернет или сонда, 400 лв.). Не ме притеснява разликата от 200 лв. от CR100 до CT200, щото тя може да се изплати и в икономия и в удобство. По начало се зачудих защо въобще има режим по външна температура - кому е нужен, като това, което е от крайна и най-голяма важност е температурата в стаята, ако ще навън да е -20. От разговорите с вещите лица в Bosch останах с разбирането, че по външна температура е всъщност по външна и по вътрешна и външната се ползва за модулиране на котела по мощност, което е отново за мен поне налудничаво, тъй като термостата трябва да може да регулира котела по каквото и да е било - мощност, сила на горелката, дебит на газта или каквото още може да се модулира, позовавайки се единствено на вътрешната температура. Другото разбиране, с което останах, е че при използване на външна отправна температура вътрешната не се ползва с цел изключване на котела при достигането ѝ, а с цел по-добро нагаждане на кривите за промяна мощността на котела, които по начало се управляват главно от външната температура. Оттук, тъй като вътрешната температура само ще урегулира допълнително мощността на котела, но не и да го спре при достигането ѝ, са били нужни термоглави по радиаторите, които да затворят при достигане на зададената им стайна температура. Оттам котела няма да успее да отдаде генерираната топлина през радиаторите и ще достигне някаква максимална температура, при която ще изключи. При всички изключили радиатори помпата ще върти или през байпас или през лирата на банята. Това е в обобщение знанието получено след разговори с Bosch и партньори. Оттук се насочих към CT200 и електронни глави. Имах чудене дали да е само термостат, само глави, дали термостат + глави в останалите помещения, но не и при термостата.
    Предложете ако е удобно оптимален вариант по отношение цена и икономия на газ.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Първо да попитам какъв е котела, кой модел? Защото TRZ12-2 обикновено се слага на модели, които не могат да работят с CR100, CW100, CT100, CT200! Тоест нямат управление Heatronic3 и нагоре. Това са моделите Gaz3000 Condens2000 и ако котелът ти е от някой от тези 2 модела - забрави за новите контролери. Ако котелът ти е съвместим с новите контролери остава въпроса защо му е монтиран TRZ12-2, но това е друга тема.
    Jun 2002
    Аз нещо не бих се доверил на тези "специалисти от Бош", които ти препоръчват такова усложнено решение за такава практически проста задача - отопление на малко жилище с нормален битов газов котел.
    Оптималният вариант е предлаган десетки пъти. Котел с минимална мощност подходяща за жилището. Големината на преобладаващите жилища у нас предполага търсенето на доста ниска минимална мощност. Инсталирани достатъчно радиатори като мощност (преоразмеряването не е проблем) позволяващи работа в нискотемпературен режим. Правилно изградена инсталация - тръби, големина, други елементи. Стайно управление по температура на въздуха в помещението. Тук вече може да има вариации с по-сложни системи за управление - за повече управляеми зони. Добра изолация на жилището. Надежда цената на природния газ да пада, а не да расте.
    И с това филма свършва. Може да има вариации и допълнения - ако е едноконтурен котел за избора и връзването на бойлера. Или за връзка със соларни системи.
    Този пост е редактиран от VanDan; 31-01-19 в 11:22.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е да де, точно това предоставя този сет - повече управляеми зони/стаи. Тези смарт термоглави се поставят в стаите, които искаме да управляваме - например хол и 2 спални, като останалите радиатори може да са с обикновени термоглави или обикновени радиаторни кранове. Котелът "вижда" само радиаторите, които са със смарт термоглави и когато някоя от тях поиска топлина, котелът тръгва, ако всичките затворят, то спира и котела. Като тръгне дори и за една термоглава, той топли всички, отворени радиатори. През СТ200 можеш да управляваш всяка стая през нета, да правиш програми
    Jun 2002
    Ако конкретният потребител иска това добре. Но нещо не съм много сигурен в това. Пита конкретно за икономия, не за управлението на различни зони. Иначе разбрах системата. Единствено малко особено ми се вижда на практика как котелът ще работи само за един радиатор в една стая. Това обуславя нуждата от изключително ниска минимална мощност. Както и често се слагат сравнително малки радиатори.
    May 2017
    То има две страни - какво иска клиентът и какво иска да му пробута продавачът. И аз като Van Dan останах с впечатлението, че някой е бил пуснат по пързалката. Нито ще е първият, нито ще е последният, разбира се.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Единствено малко особено ми се вижда на практика как котелът ще работи само за един радиатор в една стая. Това обуславя нуждата от изключително ниска минимална мощност. .
    Не е така - представи си една малка система от 5 или 6 радиатора с 3 смарт термоглави, а останалите 2 или 3 радиатора са с обикновени кранове, винаги отворени. Отначало работят всички 6 радиатора, в един момент затваря едната глава, затваря втората, котелът продължава с останалите 4 или 3 радиатора. Накрая затваря и третата термоглава, като заедно с нея изключва и котела. Остналите радиатори и те ще спрат и ще тръгнат като тръгне пак котела.
    В този описан случай питащият сам е достигнал до идеята, че точно това му е необходими, потърсил е покупка отвън, но се е сафирясал, че може да си даде парите навятъра и е потърсил колегите от Бош само за консултанти, не не продават директно на краен клиент.
  1. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 13:01
  2. Отговори: 3
    Последно: 29-10-06, 10:18
  3. Отговори: 1
    Последно: 28-10-06, 04:36
