1/2 или 1 цол за връзка между термопомпа и серпентина
Искам да попитам дали има значение каква ще е тръбата между термопомпа и бойлер със серпентина? Питам понеже изхода на термопомпата и входа на серпентината и циркулационната помпа са по 1 цол, а майстора ми го е направил с тръба 1/2 заради колектора на подовото и ми казва, че няма значение. Интересува ме дали наистина няма значение?
Отговор: 1/2 или 1 цол за връзка между термопомпа и серпентина
Чакай, чакай, какъв е тоя майстор? Вързал ти е серпентината към колектора на подовото? Ако е така - няма никакво значение каква е тръбата - топла вода няма да имаш. Каква е термопомпата? Какъв е бойлера?
Не, не отделени са със електровинтили двата кръга, но е с една циркулационна помпа
Дай схема, щото не се прави така. Дай и моделите
Добре, а в кои участъци тръбата е 1/2" и в кои е 1"? Какъв е бойлера - модел, литри? Каква е ТП - предполагам правена, щом е с външна помпа?
Всички тръби са 1/2 , бойлера е Теси с една двойно навита серпентина 196 л, термопомпата е IVT AX-09
:yikes:yikes:yikes Как така всички тръби са 1/2"? !? И какво значи 1/2" - предполагам имаш предвид тръби 16х2 като за подово? Та това не е 1/2". а 3/8"! Тоя човек луд ли е? Заслужава един сатър през пръстите и никога да не може да хваща такава работа! И тези електровентили предполагам са 1/2"? Освен това се ползва трипътен вентил, а не 2 двупътни!, Според мен го сменяй тоя "майстор"!
Е, то и 16х2 има преход към 1/2", това нищо не значи. Пак ти казвам - майстора ти е пълен аматьор - няма филтри, няма кранове. Всички тръби от ТП до колектора и до бойлера трябва да се сменят с поне ф25 Pex-Al-Pex или ф32 ППР Стаби. Трипътния вентил - същи на 1"
Евтино и качествено няма!
Затова всеки по веригата си отговоря,от онзи ,дето чертае,материали до изпълнението.
Spitfaqr12
Аз платих 1200 лв за подвързването, колектора, разширителния съд и циркулационната помпа. Колко още трябваше да платя? Пазарлъци не съм правил. Кажете кой или как да търся майстор за друг път?
Lazar
Моля да кажете някаква причина поради, която трябва да се сменят тръбите, за да се обоснова. Веднъж вече го помолих да ги смени и той отказа като каза, че не пречи на нищо, и че циркулационната помпа си правил дебита така или иначе.
Така вързано работи ли? Ако работи, кажи при каки температури на водата вход и изход.
bobivg
Да, работи. Топлата е на около 31 гр, студената на 28 гр. Цирк. помпа е на минимума на 27 л/мин.
