Отопление на стая с газов конвектор
  Здравейте ,
Моля да ме извините ако има подобна тема - не можах да открия.
Преди 2 години правих ремонт , но не си поставих тръби за парно на газ , а сега нямам намерения да къртя отново и съм се насочил към самостоятелен газов конвектор за всекидневната - там сме през целият ден. Стаята е - изложение север /изток . На северната стена има външна изолация 10 см . Дълга е 4 метра. На изток 7,5 метра вътрешна изолация вата + картон . На нея има 2,6 + 2,3 кв.м дограма - добра. Другите стени са вътрешни към апартамента. За въпросната стая нямам помощ нито отгоре нито отдолу . Пода е е гранитогрес. Квадратурата е 7,5*4*2,5=75м3.
последните 2 зими се топля с подово отопление на ток - 2 кръга по 3 Kw. Сметките ми са : през Декември 2018 - 305 лв , Януари 2019 - 285 лв и последната от Февруари е 200 лв. В тези сметки са още 2 климатика , които работят по 2-3 часа вечер в спалните , боилер постоянно включен , готварска печка на ток - използва се всеки ден - котлони + фурна и обичайните хладилник , телевизор и т.н.
Температурата , която се поддържа във всекидневната е 20 градуса. Първата зима бях с механични регулатори на подовото , миналият ги смених с дигитални - сметките са почти единтични. Отделно имам много влага - влагоуловителя е включен от 12.2018 и до сега на всеки ден два събира 2 литра.
Подовото го използвам понеже имам бебе лази постоянно по земята , но мисля за следващата зима да го изключа и се чудя за газов конвектор. Имам климатик , но не ми харесва много отоплението с него.
Въпросът ми е ще мога ли да стопля тази стая с газов конвектор , "приятно топло ли ще е , по -скъпо ли ще е?
Отговорите на въпросите са строго индивидуално , но всяко мнение ще е от полза
Благодаря предварително
     Отговор: Отопление на стая с газов конвектор
  Ами приятно топло е и сметките ще са по-ниски от електрическото подово
  Ако позволи уважаемият съфорумец да се включа с допълнителен въпрос. И аз съм с подобни размисли за индивидуални газови конвектори, при мен може би 2 бр. Та въпросът - след етажното табло слага ли се нещо като "разклонителна кутия" за двата уреда в апартамента? И ако да, има ли някакво задължително условие къде да е тя?
  Разбира се goshe , повече въпроси - повече идеи и предложения.
Lazar , благодаря за отговора. Следващ въпрос - по -евтино , отколкото ел. подово и приятно топло , но конвекторът не работи ли на принципа на климатика - издухва топъл въздух? Извинявам се ако въпроса е глупав , но наистина нямам идея . Второ - можете ли да предложите подходящ газов конвектор , според размерите и кубатурата на стаята. А влагата дали ще изчезне или поне да намалее?
Благодаря
  Доколкото аз попрочетох, може да са с вентилатор, затоплят по-бързо и без вентилатор, само на естествена конвекция. Аз лично бих предпочел вторите, при които се избягва ефекта на климатиците. Най бегла идея за мощноста, около 1кВт за 10м2.
  Има най-празлични газови конвектори - с 2, с един или без вентилатор (които са независими от тока. Цените варират от 300-400 до 2000лв. Всички марки имат модели с различни мощности. Едни от най-скъпите и качествени са King Sistema, но цената е колкото на газов котел. Миналата година монтирахме едни турски, евтини, но клиентката си ги беше избрала и е доволна. Със стоманена горивна камера са и пукат при палене и гасене, но бюджета това позволяваше, много по-добре отколкото да стоиш на студено. По-скъпите са с чугунена горивна камера. В офиса сме монтирали един конвектор за мостра, тип камина, със стъкло отпред и вътре с вулканични камъни оформени като дърва и огънят играе между тях.
  Само да добавя че по скъпите и хубави са с алуминиева горивна камера. Чугунените са ужасни, включително и за монтаж. Конвектор без вентилатор за обдухване на горивната камера е = пари на вятъра. Ужасно ниско КПД и не топли. Конвектор с вентилатор за димни газове бих препоръчал само при невъзможност за комин с голям диаметър. Тези с вентилатор за димни газове са с комини с 60мм диаметър а другите от 130-160мм. И последно, два качествени конвектора са ценово съизмерими със среден клас газов котел, като дори не се доближават до неговото КПД, отделно и топла вода не греят.
 Лазар, на клиентката с турските ако е от моделите без вентилатор вземи им присади по един. Имам един клиент с такова дърво, когато го запалихме и като видях колко топли и каква е температурата на димните газове лошо ми стана. След месец ми попадна и му присадих един тангенциален вентилатор. Човека не можеше да повярва за каква разлика става дума.
 Друг случай преди години. На клиент на Овергаз монтираме два Система Кинг с чугунена камера и без вентилатори. НЕ ТОПЛЯТ, ходи да се разправя и понеже те му ги бяха доставили поръчаха два  кита с вентилатор за модела и ги монтираха. Също голяма разлика.
 Аз имам монтирани десетки конвектори на Italkero с алуминиева горивна камера и доста чугунени на Система Кинг(тези по линия на Овергаз). Нищо общо нямат, първите са поне две класи отгоре, и като дизайн, и като ефективност.
