Помощ за отоплителна инсталация на газ
Здравейте. Трябва ми съвет какъв вариант на отопление да изберем. Става въпрос за жилище ново строителство на 6-ти последен етаж с доста прозорци и преобладаващо изложение юг. Има външна изолация 10 см, добра изолация на плочата над нас и 5 камерна дограма КВЕ, но двоен стъклопакет. Имаме голяма дневна с кухня, която е обединена с коридора (обща светла площ около 45кв.м.). В момента има изводи за 2 конвектора, но от такива се отказваме заради духане, шум и т.н. Според специалисти само с 2 радиатора трудно ще се стоплим, пък и прозорците са ни френски. Освен това имаме 2 спални (14 и 20 кв.м.)TТерасата към по-малката спалня е усвоена в хода на строителств:pото, плюс баня с лира. Може ли съвет какви радиатори да изберем и колко големи?
Другата ни идея е да изкъртим замазката и да направим водно подово. Голяма разправия ще е, но един се прави. Въпросът е дали си заслужава.
За котел сме се насочили към Имергаз (заради цената), но се колебаем между Тера 28 и ТТ24.
Пускам схема на апартамента и ще се радвам, ако повече хора се включат.
Отговор: Помощ за отоплителна инсталация на газ
На чертежа няма конвектори! Има радиатори пред френските прозорци и климатици. :)
Даже има място и за още радиатори, ако тези са малко. Има предвиден и бойлер в склада.
Здравейте,ще използвам тази тема за едно питане.Ще опиша какво отоплявам и какво иск да направя и дали ще се получи.Двуетажна къща и приземен етаж на нивото на улицата.Аз съм на вторият.Половината от сутерена е мой.Стая,малка кухничка и коридорче-общо 28м2 на 210см височина.Имам възможност да докарам и до там две тръби и да сложа или подово в стаята или радиатор.В коридора мога само малък радиатор да сложа.Програматора е при мен на етажа.Ще смогне ли да стопли долу ,защото ще изключи при мен на 22гр. като вдигне.Ако е с подово ще успеели да стопли всичко,защото температурата на водата е 50гр.,Да не слагам и радиатор в коридорчето,защото ще е малко сложно ,но ще може някакси.Тръбите ще минат един етаж и още 2м надолу дали ще успее да стопли и ще завърти ли до там газовият котел от горе надолу.Благодаря предварително.
Не се прави така, никой не може да ти гарантира резултата.
loshiat
Ще работи, няма проблеми
На горния етаж радиатори, на долния подово?
Lazar
Не знам затова питам ще може ли да стане така.На газ съм от 4г. и долу съм с един климатик ,който майстора дойде преди 2г и нещо гледа и изсра един климатик,а той се оказа слаб за тези помещения и затова се чудя какво да правя.Просто така си мисля ,че разстоянието е по дълго и с подово ,нищо че ще е на 50гр водата ще стане точно .,
За радиатори ще работи, за подово не мога да гарантирам.
Едно е дали ще има циркулация, второ - разлика в температурите за подово и радиатори. Иска си най-малкото втора помпа със смесителна група.
