Ако котела се управлява само по температура на водата се обезсмисля цялата идея за автоматизация. Язък за хвърлените пари. По мое мнение този метод на управление е възможно най-лошият, когато става въпрос за малка битова инсталация.
Здравейте, тъй като и аз съм на вълна избор на управление на подово. Какво ви е мнението за безжичната система, REHAU SMART NEA и съответно Honeywell EVOHOME. Аз като основна разлика виждам че при рехау всеки термостат се управлява от самостоятелно там където се намира, докато при евохоум всички термостати се управляват от едно устройство централно, тоест термостатите само отчитат данни и няма възможност от самия термостат да си нагласяш температурата. Какво ви е мнението за двете системи и коя препоръчвате. Иначе относно мнението на Лазар, предполагам, че има предвид, че всяка система я правят малко или много по различен начин и може да няма съвместимвост и коректна работа междурехауто и неста. Както е с тръбата Rautherm S, рехау, направена е в нестандартно ф17, за да не се използват фитинги на други марки-ментета, а да е съвместима само с рехауски.
Пичове, дойде момента на монтажа на термостатите Nest. Закупих 3 броя преди време, заедно с базовата станция на Rehau. Имам няколко въпроса, тъй като при свързването не успях да подкарам задвижката да се отваря/затваря(или така си мисля).
1. От базовата станция подавам ток към heat link-a. От heat link-a, koй изход трябва да използвам, за да подкарам задвижката? https://nest.com/support/images/misc...l-Guide-UK.pdf
2. Издава ли някакъв звук задвижката, тъй като чувам само "цък" от heat link-a, при промяна на температурата, но нищо не се случва със задвижката.
3. Как мога да тествам самата задвижка работи ли?
4. Когато не е напълнена инсталацията, задвижката работи ли?
Предполагам с отговорите ви ще възникнат и други въпроси.
Изчакай 3-4 минути
Наистина не изчаквах. Ще пробвам утре отново. Благодаря за сега.
За съжаление не реагира задвижката... Нужна ми е още помощ. Базовата станция е 230V u задвижките също. Как мога да разбера стига ли ток до нея.
Моля за съвет как да я свържа с heat link-a, щото и там може да е проблема.
И пак да питам. Задвижката ще работи ли ако няма вода,?
Отново започвам да досаждам... с надеждата, че някой от тук знаещите ще отговори.
Така, прилагам схемите и на двата продукта, и знам, че аз не правя нещо като хората. Видно от схемата heat link-a, аз трябва да получа захранване от друго място и да го свържа с n и l към станцията, но аз получавам ток от станцията. Как трябва да бъде свързано в такъв случай? L към 2 и 3 към L? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...37a4475297.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...762f713022.jpg
Напрежение трябва да подадеш на L и на 2 и после трябва да свържеш 3 и 9(на рехауското нещо) ноооооооо не мога да гарантирам за вярност и при всички случай провери дали този вход 9(на рехауското нещо) поддържа 220волта за да не изгориш платката!!!
За да захраня heat linka-а взимам ток от 9 (рехау)? Затова се чудя как трябва да стане.
Според мен трябва да е обратното от хиит линка да захранваш 9(рехау)
Ми не е така. Щото рехау го захранвам с 220 v. Ще пробвам 3 по 3. С едните ще захранвам heat link-a с другите 3 ще правя връзката, която ми посочваш. Така вече трябва да стане [emoji39]
В упътването на рехауто на последната страница има картинка на рехауския термостат как се свързва към “9” отвори едно упътване на такъв термостат за да видиш кой изход за какво е и предполагам ще се ориентираш какво да вържеш от нест-а ;)
То проблема е че упътването им е за техните термостати. И затова се губя в упътването.
Пак изказвам лично мнение в което може да греша,но от неста 3 трябва да отиде на 9(рехау). 9 на рехау е разделено на L/L1,N/L2 и още някакви глупости таааааа 3 от гиит линка трябва да е свързано с L/L1 на рехау и N/L2 трябва да е вързано с “0” или неутрален проводник от захранващата мрежа. Тогава при сигнал от неста към хиит линка че има нужда от отопление ще пуска ток към L/L1 и магията би трябвало да стане ;)
И отделно “9” на рехау са HZ(heating zones) предполагам управляваш повече от една? Всеки нест трябва да е вързан към съответната зона/и за да ги управлява индивидуално.
А това с 0 как да го направя?
