Проблем с газов котел Arca
Здравейте, нов съм във форума и в отоплението на газ. Ще обясня на кратко проблема и въпросите ми свързани с него, по късно ако се налага ще дам подробности около новоизградената ми система за отопление и експлоатацията й в момента. Въпросния котел ARCA pixel MX PM 20/25 с мощност на отопление 3.9-21Кв и 25Кв. на БГВ, ползван с безжичен Салус он/оф. От известно време създава следните проблеми (инсталиран е и работи от месец и половина) при зададена Т на водата до 50-52 градуса котела работи сравнително нормално като запали при 10 градуса под зададената Т на водата постепенни си вдига мощността докато подмине с 3 градуса зададената Т и после постепенно я намаля до минимум и поддържа зададената Т докато не го изключи Салуса или съответно я надвиши с 4 градуса и изгасне и повтори цикъла. Проблема се явява в това,че последно време температурите паднаха и при Т на водата 50 градуса не успява да стопли стаята до 21.5гр. за това реших да вдигна Т на водата на 55 гр. и тук започна странното поведение, котела пали като водата падне на 45гр. засилва мощността и не започва да я намаля при 55 гр. а чак при 58гр. при което Т се задържа за секунди на 58гр. и прехвърля на 59гр. и котела изгасва, като остава само помпата и този цикъл се повтаря, като самото горене на котела е колко 2 мин. Също ми прави впечатление,че секунди след като изгасне при Т 59гр. вдата пада на Т 52гр. и след това вече бавно изстива до 45гр. когато пак запалва за 2 мин и достигане на 59гр. давам пример за Т на водата 55гр. но положението е същото и при 60 гр. и както и при всички температури над 52гр. Странното в случая е защо при ниските температури на водата котела се задържа да работи на зададената му, а при по-високите не. Според мен е нещо в модулацията му и този праг от 4 гр. който явно не му стига за да падне мощността и да заработи нормално на зададена по-висока Т. Възможно е и по самата система да има недостатъци и да не се ползва практично в момента, но ще я опиша по подробно след като си изясня дали проблема не е от самия котел за да не претрупвам нещата. Като въпроса ми е това ли са нормалните граници на работа на котела да пали когато Т на водата е с 10 гр. под зададената му и да гаси при едва 4 гр. над нея. (примера за 55гр. настроена пали при 45гр. и изгасва при 59гр. и то без да е работил на зададените 55, а само ги е подминал при подгряването)? Според мен ако защитата на котела го гаси на поне 5гр. над зададената Т ще успява да не прескача този праг и да си модулира успешно и свали мощността преди да изключва и да заработи по-дълго на зададената Т, но нямам представа има ли възможност за промяна на тези параметри, а техниците изградили системата ги чакам вече 10 дни да дойдат. Ще съм благодарен за компетентни отговори, които изчетох във форума, но не открих отговора на своя въпрос.
Отговор: Проблем с газов котел Arca
Никой не го интересува температурата на водата, а температурата на въздуха. Аз искам 22-23гр . температура по стаите. Въобще не ме касае колко е топла водата в радиаторите. За това са тези стайни управления. Котелът трябва да пали, когато стайната температура е под зададената на стайното управление. И да гаси, когато стайната температура достигне зададената на управлението. Максималната температура на водата се ограничава, когато се държи на кондензен режим. И то при условие, че монтираните радиатори, покриват минималната мощност на котела при ниска температура на водата и могат да затоплят стаите до зададената стайна температура.
Най-вероятно не може да се поддържа зададената стайна температура с наличните радиатори и зададената максимална температура на водата.
Именно защото не поддържа зададената стайна от управлението последно време вдигнах Т на водата и се яви проблема с неправилната работа на котела, не е логично при по ниска Т на водата котела да работи нормално, а при по-висока не, логиката е да е обратно. Но тъй като не може да заработи на високата Т защото я подминава за секунди и гасне преди да е намалил мощността си за да я поддържа тази по-висока температура достигайки този праг от 4 градуса над зададената исках да разбера при другите така ли е реално при само 4гр. над зададената да изгасва котела или са повече, което според мен ще му даде възможност да си модулира и да си заработи на зададената примерно 55 или 60гр. Явно в тези му зададени граници 10гр. под зададената да пали и 4гр. над нея да изгасва не може да заработи нормално при Т на водата над 50гр. при която тези дни не може да ми достигне 22гр. в стаята и управлението да изгаси котела, което би се случило ако работеше нормално с Т на водата примерно 55 или 60 гр. Моля някой да сподели при него какви са диапазоните на палене и гасене на котела защото тези 4 гр. за гасене над зададените ми се струват малко при мен.
Ама логиката на всяка марка е различна, а пък аз не съм сигурен дали някой друг има такъв котел
Ами в нашият район има, тъй като единствената фирма инсталатор тук масово го предлага, другата опция ми бе Висман 26Кв. но предпочетах Арка-та заради по-ниската мин. мощност. Въпроса който ме дерзае е дори и при другите марки когато не е с термостат по оупънтерм управление при колко градуса над зададената температура на водата защитата на котела го гаси. Защото ме съмнява, че тези 4 гр. зададени явно от производителя при мен са малко.
Е то 4 градуса не е малко, но защо се стига до там? Защо не се обърнеш към тях?
ицо
... температурите паднаха и при Т на водата 50 градуса не успява да стопли стаята до 21.5г ...
Увеличи броя на радиаторите.
Имаш три варианта, или увеличаваш минималната скорост на помпата(P32, и то ако установиш, че работи на минимума, когато възниква проблема) или ограничаваш максималната мощност на котела в режим отопление(P01, ако искаш) или увеличаваш времето за достигане на максимална мощност след запалване(P25, по подразбиране е на 3мин, може да го вдигнеш на 10 мин например или повече, докато стабилизираш работата)
Имергаз гасне на 6-тия градус над заданието.
Не съм запознат с този котел, просто изтеглих ръководството на английски и предложих промяната по аналогия с другите котли. Алгоритъмът му за поддържане на зададената температура е странен, да не употребя по силна дума.
Ограничаването на максималната мощност в режим отопление трябва да го направиш от параметър P1. По подразиране е 61 (6100об/мин) пробвай да го намалиш на 40 например и виж какво се случва. Диапазона му за промяна е зависим от Р20.
А относно параметър Р25 явно влияе не само на стръмността на нарастване на мощността, но и на намаляването и. Пробвай да го сложиш на 1мин и виж промяната. Относно разхода нищо няма да се промени(стига вече с този разход). Някои таман научиха магарето да не яде и то взе че умря.
Ето упътването на английски http://www.arcacaldaie.com/Apps/WebO...=4476&lang=eng
Върни фабричните стойности, изчакай си техниците. Според мен това е правилния начин. Виж, ако те не се справят имаш насоките. Дали ще работи на по-висока или по-ниска мощност разликата в ефективността не е голяма. Котела произвежда топлина, а тя колко бързо ще излезе от жилището зависи от топлозагубите. Тяхното намаляване води до ниски сметки, не режима на работа на котела, или поне не в значима степен. Това че налягането по манометър спада след старта на помпата не е никакъв проблем, не само при този котел е така. Просто манометъра е свързан в хидрогрупата преди помпата и работейки тя прави подналягане. Относно мощността променяй само Р1. Дали има смисъл да променяш Р25, само ако си любопитен.
