3 Прикачен файл(ове)
Избор на газов котел с ограничено място за монтиране и ползване на две бани едновременно
Нужен ми е съвет за избор на газов кондензен котел за следния апартамент и неговите особености.
Общата жилищна площ на апартамента е 90кв.м.с две бани и за да няма проблем с ползването им едновременно най-добрия вариант, както разбрах е да се вземе двуконтурен газов котел с вграден бойлер,
но както се вижда от схемата е предвидено газовия котел да е разположен в коридора, където няма много място (макс 30-35см дълбочина/ макс 70см ширина/ 160см от тавана до първите изводи на тръби - има прикачена снимка по-долу).
Котлите с вграден бойлер, които намирам са минимум 45см дълбочина, а нямам такова място в коридора.
Единствения компактен вариант с вграден бойлер откъм дълбочина, който открих е Bosch Condens 3000 FM, но откъм височина е доста голям и също така минималната мощност, на която работи ми се струва висока - 7kw.
Има компактни като размери двуконтурни котли, но по-мощни и с по-голям дебит на БГВ в литри на минута като този Immergas Victrix 35 KW TT и се чудя дали би ми свършил работа за едновременно ползване на топлата вода,
но с по-високата мощност няма ли да се увеличи и много сметката за ток?
Едноконтурен с отделен бойлер в друго помещение също не е вариант, освен ако не е някакъв супер компактен 40-50л, понеже двете бани са доста малки, а в мокрото помещение след слагането на пералня, сушилня и други също няма да има много място,
но въпросът е дали такъв външен малък бойлер би ми свършил работа.
След описанието на положението бихте ли ме посъветвали какви са възможните варианти?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33370&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33371&stc=1
Отговор: Избор на газов котел с ограничено място за монтиране и ползване на две бани едновременно
Комина откъде ще мине? Какво е това помещение до едната баня?
espace
Коминът ще мине през кухнята близо до тавана и ще се скрие в куфар или шкаф.
Мокро помещение.
Сложи го в мокрото, защо трябва да е в коридора? Спестяваш 4-5м удължения, плюс разправиите по наклона на самия комин.
espace
Искахме да е там, но ни казаха, че не е възможно и вече са изградени инсталациите да е в коридора.
Като гледам снимката си в ремонт още, така че не разбирам кое е невъзможното. Тръбите за отоплението към колектора 2бр. трябва трябва да се прекарат, вода и канал там си има, не знам за топлата дали има извод или и тя трябва да се хване отнякъде.
espace
Според строителя димоотвода към фасадата трябвало да заобиколи комина в мокрото помещение, който обслужва апартаментите на долни нива. Това би станало с повече от 2 чупки, което правило газовия котел неефективен.
За сегашното положение няма ли адекватен вариант?
Боже на какъв "компетентен" строител си попаднал. Игнорирай му фантасмагориите. Според схемата ще ти е необходимо само едно допълнително коляно.
За сегашното положение 35kW Victrix ТТ е добро решение. Консумацията на ток можеш да я пренебрегнеш, съвсем малко по висока ще е от на 24kW модели.
Ако обаче газовата тръба е заработена в коридора ще е малко по-сложно
Прав си но всичко е възможно на тази фаза.
espace
Т.е. газов котел с по-голям дебит на БГВ в литри на минута би се справил с едновременното ползване на двете бани?
