Опит от използване на Термопомпени бойлери и други .
Здравейте !
Имаме 150 лтр бойлер с лява серпентина . Сметки за ток през лятото -доста дебели -стигат и до 180 кинта .
Имах съвети да включа соларен комплект .Не съм се отказал от този вариант ,но ми попадна този термопомпен бойлер евтинджос е .
Термопомпен бойлер RS xx WA1
Има условие външното тяло да е макс дистанция 2.5 мтр от водосъдържателя. Имам огромна тераса на 1 вия етаж...Може и да го цопна някъде .
Имам следните питания :
1) Някой има ли опит с този бойлер и въобще с бойлери навън?
2) Удачно ли е да се върже този бойлер към сега съществуващия !?
вариант А ) затворен кръг термопомпен бойлер и серпентината на сегашния
вариант Б ) Термопомпения Бойлер да се включи последователно на сегашния - 1ва степен водата се подгрява в него и после се вкарва във входа на сегашния и евентуално се доподгрява . !?
Тази фирма предлагат и соларни комплекти .
Нямам идея как се извършва топлообмена на този бойлер - около водосъдържателя или вътре в него .
2) Някой има ли опит от други термопомпени бойлери !? Има един на бурнит със серпентина за малко над 2000 лв . 200 лтр ...Мога да го вържа със въздуховоди и някак си да пречупва въздуха и вади малко влага .
Всеки съвет е добре приет . В карантина съм...т.е имам време да чета, отговарям и запаси за почерпка. виртуални и натурални . хахаха .
Отговор: Опит от използване на Термопомпени бойлери и други .
Бойлерът не трябва да е навън, а вътре, а само външното тяло да е навън, като връзката между тях е фреонова.. Не знам защо искаш да връзваш двата бойлера последователно? Вземи си по-големия и карай само с него.
Lazar
Единствената причина за това е ,че разстоянието между външното тяло и водосъдържателя трябвало да бъде до 2 .5 мтр ,което за моя случай е абсолютно неизпълнимо. При мене част от терасата е остъклена ...За външното разположение ме посъветваха от фирмата доставчик...
