Съвет за термопомпа вода/вода!?
Търся помощ в избора на подходяща термопомпа вода-вода и качествен монтажник в област Плевен, сградата е около 300кв на 2 етажа плюс таван, изолация 10см външна,дограма пвц троен стъкло пакет, тавани картон с вата, ще се отоплява с подово, охлаждане водни конвектори.
Някой с предложение за фирма дори от друг град, ясно е че Плевен е трагедия.
Отговор: Съвет за термопомпа вода/вода!?
Ако трябва да се ориентирам към въздух/вода към каква марка да избера, предлагат ми GREE, Viesman, Toshiba, някоя да сподели лични впечатления ако ползва коя е по безпроблемна.
Вода-вода са малко фирмите въобще в България, които според мен имат капацитет да предлагат и монтират каквото трябва, какво остава за при нас в Плевен. И въздух-вода също не е толкова разпространено. Имаше няколко теми из форума. Не са много ползувателите все още. Зависи и от бюджета. При по-висок - може да се избира от "марковите", от фирмите с традиции за климатична техника. При по-нисък - от новите "китайски" марки. Остава и варианта с модели от фирми традиционно свързани с производство на газови котли, които тепърва навлизат и в този сегмент. Има и вариант със самоделки.
Намери фирма в твоя регион, която ще ти я инсталира и с нея разгледайте различни варианти измежду асортимента, с който тя работи
За Геотерм съм чувал много хубави неща. Отделно са ми помагали и със акъл.
antovasilev
Ще правиш сондажи ли? Или със серпентина заровена в двора - ако това ти е идеята, по скоро е добре да се откажеш. Или вода- вода със сондаж или въздух- вода.
Нещата леко по леко се избистрят, термопомпата ще бъде въздух /вода тук в нашия район това се предлага. Нужна като мощност е 16кw.
От фирмата която ще я монтират искат да има монтирани колектори за подовото, конвектори те за охлаждане на отделни кръгове.
Въпросът е какви тръби да ползвам за отвеждане на конденза от конвекторите .
Коя фирма е избрана и какъв е точния модел на ТП. Питам за собствена информация, като потенциален потребител.
antovasilev
Е, ти намери какъв въпрос да зададеш:). Обикновено се ползват ф20 ПВЦ. Аз също съм на мнение, че е най-добре въздух-вода. През последните зими в повечето случаи среднодневните температури на въздуха са по-високи от температурата на сондажната вода. Като добавим разхода на ток на сондажната помпа, разходите за сондажи, по-скъпо-оборудване, много повече грижи (запушване и чистене на филтри, настройки на дебити...), то не виждам кога ще се избие това допълнително вложение. Да не говорим за много по-малкото предлагане (заради слабо търсене) и по-малкия опит. Да не говорим, че цялата работа е на границата на закона и не се знае кога тази граница ще се премести:).
Иначе за предния сезон и аз имах такова задание и ми се наложи да проуча пазара в момента. Мисля, че избрахме много добър вариант като цена-качество, но доставките от Италия закъсняха, това не е техника, която да я има на склад и се изтърва отоплителния сезон, после хвана пандемията и монтажа го осъществихме за охладителния сезон. Засега се справя машинката с лек недостиг, но това е другият недостатък - ограничен си от дебита на сондажната помпа. Ще видим как ще е зимата. Особеното е, че трябва да се подпомага котел, чиято мощност също е недостатъчна. Двата източника ги събираме в буфер, но ще видим колко ще е ефективно събирането на мощностите на два източника с различни температури.
Предложение за тръба за подовото отопление, предлагат ми като марка Емети, Рехау и Санха, като само Рехау е по скъп с около 30ст на метър другите две са на една цена.
Първо само Рехау от трите изброени е Pex, другите са Pert. Това са съвсем различни материали, с различно стареене и т.н. Пекса е на светлинни години.
Второ само фитингите на Рехау имат 100% гаранция срещу протичане. Имах случай след нас плочкаджиите да направят 10 дупки на тръбата в банята и клиента се беше поболял, че всички трябва да се кърти. Минахме, муфирахме тръбата и пак си получи 10 годишната писмена гаранция, която само Рехау дава. Та - ти си решаваш
Така стана ми ясно за тръбата хубаво е да Pex с кислородна защита намерих такава на Oventrop какво ви е мнението за нея ако сте я виждали или полагали?
Има ли програма с която разчертая кръговете за подовото, всъщност най добре е аз да и задам параметри на площта и къде ще се намира колектора и тя да ми изчисли оптималният вариант за полагане на тръбите.
Благодаря ако някой помогне.
