Това е безсмислено, къде го прочете? Кой точно параметър имаш предвид?
параметъра е "t5" -Таймер за нарастване на мощността в режим отопление. 0-840 секунди(стъпка 10). 18 = 180секунди е фабричната стойност. Поне с CARv2 в модулационнен режим, при заявка за отопление, котела пали и вдига за това време минималната температура за модулационнен режим. Аз лично съм го правил 10 минути и съм сигурен че така работи. В ON-OFF несъм го пробвал. Моята идея беше човека да си настрой мимималната възможна температура, без да тактува котела. Несъм казал че трябва да се пипа този "t5".
Тази сутрин го сложих на 42градуса на водата при стайна 21градуса(такава ми е нощната темп.)котела запали и си горя до момента в който стана 23градуса стайна и изключи по защита,почива 3 мин и пак запали но вече му бях вдигнал градуса на водата на 44 и така си работи докато термостата не го спря на стайна 23.2градуса
Настройки за мощност не съм пипал нагласен е на 85% заводско
таймерите за достигане на макс.мощност 18 заводско и другия за защита на паленето 18 също заводско не съм пипал
Забелязах че при 42градуса на изходящата вода той сам ги вдигна постепенно до 48 и после изключи по защита на 23гр стайна,влезе в това тактуване за което така подробно обесни
Значи 44 е стойноста на водата, която ти трябва. Мисля че разбра, че няма как котела да работи постоянно. Така че това да подържа зададената температура с 10 минути работа и 1 час почивка е най-икономически изгодното като разход на газ. Ако стане студено - котела просто ще работи малко повече и ще почива по-малко. Така че не гледай че радиаторите са студени на пипане през повечето време, нали температурата в стаята е тази която искаш - това е важното за комфорта.
E, дано вече си разбрал че това е таймер, който задава времето за което котела ще достигне максимална мощност след запалване, при положение че не е достигната настроената температура на водата. Може да я достигне и преди това време, а може да му трябва и половин час работа на макс за да я достигне. Всичко зависи от зададената температура на водата, ограничението по параметър P2, големината на системата и топлозагубите.
Имам CarV2.
Колко е "минималната температура за модулационнен режим", какво разбираш под това?
espace 100% си прав. Параметъра, който аз наричам - минимална температура за модулационнен режим е REGULT -> CH MIN. При мен е 42. Просто при мен достига тези 42 градуса за времето зададено от "t5". И чак тогава започва да "модулира" нагоре температурата.
Но човека има ON-OFF, и там модулация на температурата няма. Той сам си каза че котела стига дори 52(колкото беше задал в началото) за 3-4 минути.
Предполага всеки е разглеждал описанието за поне един котел на Immergas. Някъде към края има таблица с мощности и съответните стойности на модилация и разход. Това е чисто мое заключение - че стъпките са поне толкова, колкото редове има тази таблица. Няма как да са по-малко - тогава нямаше да има някои редове в споменатата таблица. Затова аз приемам, съвсем лаишки, че в този случай стъпките са 26. Разбира се че тези стъпки може да са от 0%(изгасено) до 99% с стъпка 1%, но за обикновенния потребител, какъвто съм аз, надали това има някакво значение.
Аз търся начин да гледам тази модулация по време на работа на котлето, но единстено видях че приложението DOMINUS, има такава опция. Ако има друг начин, дори свързан с някаква формула от параметрите които дава котлето, ще съм много благодарен да бъде споделен. Някак си тези 4 барчета и огънче, ми се стуват доста неточни.
С INFO бутона гледаш параметър d1.5 Работна честота на въртене на вентилатора (min-1 /100).
Връзката между мощността и оборотите на вентилатора е линейна
vbobokov
Има файл Инструкции и предупреждения 4 глава е Технически данни. Тази глава започва с таблица, в която на съответна мощност отговаря съответна модулация и разход на горивото, което ти използваш.
espace
Може ли, за смятане на модулацията, да се приеме че параметър "S0" умножен по 50, отговаря на 1% модулация, съответно "S1" умножен по 50 на 99% модулация?
Може ли да ми помогнеш и с един дразнеш малък проблем с CARv2-то. При задание 22.5 , то регулира на 22.8. Видях че има параметър в CARv2 -"AMB CR", който е корекция на отчитане на сензора на помещението. Трябва ли да го дигна на 0.3, за да ми регулира на зададената 22.5, и дали изобщо това е което търся.
1000 оборота/мин са ти 1%, 7000 са ти 100%. Грубо можеш да се приеме, че нарастване с 60 оборота на вентилатора отговаря на нарастване с 1% на мощността. За CarV2 не мога много да ти помогна. Въобще не ми харесва как работи в модулационен режим и си го ползвам само в on/off. Корекцията няма да ти помогне, тя е ако смяташ че управлението не показва вярно температурата и искаш да я коригираш. Каква максимална температура на водата си задал от врътката? По спомен за да държи точно заданието то с врътката трябва да зададеш по-висока температура. Пробвай с 55 градуса.
REGULT -> CH MIN=42, Tmax=65, BUILD=10. Само че в котлето "Maior 28" съм променил P2=40(12kW) и t7=60(600s). Това t7 много помага да се елиминират заявки от 1-2 минути, тъй като забелязах че CARv2( в модулационен режим) има склонност да прави такива, защото гони 0.1 градуса хистерезис и се случва от движение в стаята ли(незнам точно) показанието да падне с 0.1 и да се регистрира като заявка. Но с t7=60, котела чака 10 минути и чак тогава пали, ако за това време заявката е изчезнала - котела изобщо не пали. Иначе когато подържа температурата, работи от 42 до 44градуса 10-12минути и почива час.
бай пасат на котлето ми е фабрично отворен така пише в паспорта му,така ли трябва да бъде защото пише че може да се затвори с отверка???
Котела е тестван и настроен преди да излезе от завода, отделно пише че наличието на байпас гарантира минималната циркулация на водата. Ти като го затвориш, ще гарантираш ли на 100% тази минимална циркулация и изобщо знаеш ли колко трябва да бъде?
Имаш някакви проблеми с радиаторите ли, неразбирам защо питаш за байпаса? Отвори всички термо-глави и секретни кранчета на максимум, после изравни със секретните кранчета температурата на излизащата вода от всеки радиатор и не се занимавай повече с хидравликата на котлето.
Имаш стаен термостат, който се грижи да подържа комфорта, какъвто ти е нужен, незнам какво още искаш.
Идеята на отоплението на газ е да забравиш къде се намира котела. Ако искаш да си покрай него постоянно, трябваше да си вземеш камина на дърва.
