Отговор: Управление по вода на газов котел Витрикс Тера 28 1 кондезен
sdhinkin
Котела е тестван и настроен преди да излезе от завода, отделно пише че наличието на байпас гарантира минималната циркулация на водата. Ти като го затвориш, ще гарантираш ли на 100% тази минимална циркулация и изобщо знаеш ли колко трябва да бъде?
Имаш някакви проблеми с радиаторите ли, неразбирам защо питаш за байпаса? Отвори всички термо-глави и секретни кранчета на максимум, после изравни със секретните кранчета температурата на излизащата вода от всеки радиатор и не се занимавай повече с хидравликата на котлето.
Имаш стаен термостат, който се грижи да подържа комфорта, какъвто ти е нужен, незнам какво още искаш.
Идеята на топлението на газ е да забравиш къде се намира котела. Ако искаш да си покрай него постоянно, трябваше да си вземеш камина на дърва.
нямам проблем,просто търся най добрата настройка това е.
:offtopic:
А, недей така, СЕДЕНЕТО пред камината е много приятно преживяване.
Особенно комбинирано с ... ъъ... добра компания и..:wink:.
Това с котел(не само газов) не мож го докара ;).
Стига обаче друг да се занимава с рязането,цепенето, чистене и т.н.
За мен най-големия проблем, който имаш е че си избрал котел с такава голяма минимална мощност за 77м2 апартамент. Добре че поне радиаторите не са малки. Добрата термоизолация, наличието на отопляеми помещения около теб(не е къща с 4 външни стени) води до минимални термозагуби. Знам че няма как хем да е двуконтурен котела хем да е с нисък минумум, но има котли с 2.8-3кW, а не 4.3. Това не е "лек автомобил", както ти се беше изразил, а "камион". Написали сме ти всичко, което трябва да се направи. Няма как радиаторите да са топли постоянно(ако това е твоето усещане за комфорт), ако ти е студено - просто настрой термостата на по-висока температура. Ако усещаш пода хладен(от това че си над гаражи), помисли за изолация отдолу(накована вата на таваните в гаражите).А кръга на шегата - ако пък много ти се занимава, разбии пода и си сложи подово + радиатори, едноконтурен котел с допълнителен бойлер за топла вода.
