Бойлер с вход за термодатчик
Здравейте,в момента ползвам бойлер Tesy ModEco с вход за термодатчик,който протече на втората година.
Котела ми е едноконтурен Bosch Condens 2500W.
Въпроса ми е някой ползва ли неръждавейка с такъв вход за термодатчик,защото не намирам друга марка освен Теси.
Или въпрос към хората които имат такъв котел,какви бойлери ползвате?
Лично аз не искам повече Теси,възможно ли е да се ползва бойлер без такъв вход за термодатчик,понеже доста е ограничен пазара.
Отговор: Бойлер с вход за термодатчик
Е, нали е гаранционен, ще го сменят. Теси е добър избор, защото имат голяма серпентина. Неръждаемите също потичат. Защо ти е бойлер за двуконтурен котел?
Едноконтурен е,написал съм го неправилно по-горе.Не си намирам гаранцията и за това събирам мнения за нов!
Фактура нямаш ли? Все пак обърни се към търговеца, може да измислите нещо
По принцип си пазя всички документи,но тази не я намирам.Ще се свържа с магазина да попитам за решение на проблема.Благодаря!
В крайна сметка си намерих гаранцията,и ми го замениха със същият нов.Питам се дали възможната причина да протече на втората година е,опцията термичната дезинфекция,при която в един ден от седмицата се нагрява водата в бойлера до 70 градуса.През останалото време съм оставил температура на БГВ - 41гр.
Нужна ли е тази дезинфекция,дали да я изключа тази опция,и да я пускам ръчно един път в месеца?
Аз съм с Теси Модеко 150л и от около месец и половина пуска ръждива вода. Най-накрая намерих време да се свържа с гаранционния сервиз и ми донесоха нов бойлер. При разговор с техника, ми обясни че има дефект с покритието на водосъдържателя за бойлери произведени 2017г и че има стотици рекламации. Уж е отстранен от 2018 натам. Малко загубих доверие в марката, но ще опитам още веднъж. Също ползвам термична дезинфекция, ако е от значение.
За съжаление сервизният център ми отказа монтаж, защото не се занимавали с бойлери със серпентина. Отказаха ми и още от няколко места и малко ми писна, та въпросът ми е: колко е трудно да си го смени човек сам?
Монтажът на стойката, връзването към водопровода и електрическата част са ясни. Въпросът ми е по-скоро свързан със серпентината. Използвам котел Бош 2500. Видях, че има кранове на кръга за серпентината, така че почти няма да загубя вода и ще е нужно минимално обезвъздушаване. Това което ми е непознато са пластмасовите връзки които са използвани. Могат ли да се преизползват или са еднократни и някакъв специален иструмент ли се използва за боравене с тях? Защото не са многоъгълник като за гайчен ключ.
успях да намеря, че се казват прес фитинги и май за съжаление няма да мога да се справя сам.
Прес фитинга, е връзка за еднократен монтаж. Трябва да си намериш човек, който ще ти изгради нова такава инсталация, ако държиш да е с прес фитинги. Тръбите също можеш да смениш с нови - те не са особенно финансово перо.
Icata69
ако държиш да е с прес фитинги. .
Какви са алтернативите за присъединяване и имат ли недостатъци?
Тези тръби белите или Pex-Al-Pex,могат да се уплътняват с фитинги на резба. Там минуса е вследствие на температурните промени тея фитинги прокапват и трябва дозатягане, но това не може да се прави многократно. Затова, като по надежно решение се правят с прес фитинги. Можеш да си изградиш и системата с ППР (полипропиленови) тръби, но и тук ще ти трябва машинка за спояване на полипропилена. Не зная до колко ще ти е рентабилно да си купуваш уреди и приспособления за монтаж, ако няма да ги ползваш повече, затова те посъветвах да си намериш човек с нужния инструмент за целта. Успех
Благодаря за информацията! С полипропилен съм работил за дребни корекции по тръбите и имам от кого да взема поялник на заем. Мислех, че заради високата температура, този тип тръби и присъединяване не са подходящи.
Температурата въобще не е висока. На слънчевия съм с тези белите с фитинги на резба и повече от 10г. нямам ядове, като там температурите достигат над 90гр. Може да се наложи да ги пренатегнеш веднъж, два и после забравяш. Но все пак си купи качествени, тези дето прокапват са евтините.
