Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By tresto
  • 1 Post By Icata69
Бойлер с вход за термодатчик
    Feb 2016
    Здравейте,в момента ползвам бойлер Tesy ModEco с вход за термодатчик,който протече на втората година.
    Котела ми е едноконтурен Bosch Condens 2500W.
    Въпроса ми е някой ползва ли неръждавейка с такъв вход за термодатчик,защото не намирам друга марка освен Теси.
    Или въпрос към хората които имат такъв котел,какви бойлери ползвате?
    Лично аз не искам повече Теси,възможно ли е да се ползва бойлер без такъв вход за термодатчик,понеже доста е ограничен пазара.
    Този пост е редактиран от tresto; 10-01-21 в 22:26.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Бойлер с вход за термодатчик
    Е, нали е гаранционен, ще го сменят. Теси е добър избор, защото имат голяма серпентина. Неръждаемите също потичат. Защо ти е бойлер за двуконтурен котел?
    Feb 2016
    Едноконтурен е,написал съм го неправилно по-горе.Не си намирам гаранцията и за това събирам мнения за нов!
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Фактура нямаш ли? Все пак обърни се към търговеца, може да измислите нещо
    Feb 2016
    По принцип си пазя всички документи,но тази не я намирам.Ще се свържа с магазина да попитам за решение на проблема.Благодаря!
  7. Junior Member
    Feb 2016
    В крайна сметка си намерих гаранцията,и ми го замениха със същият нов.Питам се дали възможната причина да протече на втората година е,опцията термичната дезинфекция,при която в един ден от седмицата се нагрява водата в бойлера до 70 градуса.През останалото време съм оставил температура на БГВ - 41гр.
    Нужна ли е тази дезинфекция,дали да я изключа тази опция,и да я пускам ръчно един път в месеца?
    Lazar и bobivg харесват това.
  9. Junior Member
    Apr 2017
    Аз съм с Теси Модеко 150л и от около месец и половина пуска ръждива вода. Най-накрая намерих време да се свържа с гаранционния сервиз и ми донесоха нов бойлер. При разговор с техника, ми обясни че има дефект с покритието на водосъдържателя за бойлери произведени 2017г и че има стотици рекламации. Уж е отстранен от 2018 натам. Малко загубих доверие в марката, но ще опитам още веднъж. Също ползвам термична дезинфекция, ако е от значение.
    За съжаление сервизният център ми отказа монтаж, защото не се занимавали с бойлери със серпентина. Отказаха ми и още от няколко места и малко ми писна, та въпросът ми е: колко е трудно да си го смени човек сам?
    Монтажът на стойката, връзването към водопровода и електрическата част са ясни. Въпросът ми е по-скоро свързан със серпентината. Използвам котел Бош 2500. Видях, че има кранове на кръга за серпентината, така че почти няма да загубя вода и ще е нужно минимално обезвъздушаване. Това което ми е непознато са пластмасовите връзки които са използвани. Могат ли да се преизползват или са еднократни и някакъв специален иструмент ли се използва за боравене с тях? Защото не са многоъгълник като за гайчен ключ.
    успях да намеря, че се казват прес фитинги и май за съжаление няма да мога да се справя сам.
    May 2019
    Прес фитинга, е връзка за еднократен монтаж. Трябва да си намериш човек, който ще ти изгради нова такава инсталация, ако държиш да е с прес фитинги. Тръбите също можеш да смениш с нови - те не са особенно финансово перо.
    atanasov одобрява това.
  11. Junior Member
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    ако държиш да е с прес фитинги. .
    Какви са алтернативите за присъединяване и имат ли недостатъци?
    May 2019
    Тези тръби белите или Pex-Al-Pex,могат да се уплътняват с фитинги на резба. Там минуса е вследствие на температурните промени тея фитинги прокапват и трябва дозатягане, но това не може да се прави многократно. Затова, като по надежно решение се правят с прес фитинги. Можеш да си изградиш и системата с ППР (полипропиленови) тръби, но и тук ще ти трябва машинка за спояване на полипропилена. Не зная до колко ще ти е рентабилно да си купуваш уреди и приспособления за монтаж, ако няма да ги ползваш повече, затова те посъветвах да си намериш човек с нужния инструмент за целта. Успех
  13. Junior Member
    Apr 2017
    Благодаря за информацията! С полипропилен съм работил за дребни корекции по тръбите и имам от кого да взема поялник на заем. Мислех, че заради високата температура, този тип тръби и присъединяване не са подходящи.
    Jul 2016
    Температурата въобще не е висока. На слънчевия съм с тези белите с фитинги на резба и повече от 10г. нямам ядове, като там температурите достигат над 90гр. Може да се наложи да ги пренатегнеш веднъж, два и после забравяш. Но все пак си купи качествени, тези дето прокапват са евтините.
  1. Термодатчик за бойлер съпротивление.
    От Zhivko във форум Отопление
    Последно: 20-09-18, 22:54
  2. Отговори: 6
    Последно: 30-10-15, 09:23
  3. DV вход
    От blekota във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 03-04-13, 09:01
  4. PC-ВХОД
    От qnkogundito във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-01-11, 19:43
  5. Монитори с DVI-вход
    От MitkoS във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 13-12-06, 11:02
