Проблем с котела - замръзване и ниско налягане
Не си бях вкъщи няколко дена и бях пуснал котела RinNova Biasi на зимен режим, като бях настроил термостатът да се включи вчера с идеята като се върна да е топло.
Връщам се и гледам 14 градуса и котелът е в режим E04 (ниско налягане). За съжаление доста често ми се случва това (няколко пъти в месеца, а уж трябва налягането да е между 1 и 1.5 бара, но редовно пада до почти 0) и си знам, че трябва просто да отворя крана и да допълня системата с вода. Еми този път не стана, тъй като не отчита никакво налягане. Явно е замръзнал, тъй като е отвън на терасата (пази го само една пластмасова конструкция, вата няма) и като пусна чешмата на топло не идва никаква вода.
Пуснах печка да духа към тръбите от вътрешната страна (където е ревизията), отидох да духам със сешоара тръбите, които идват от стената и влизат към котела, но така почна да премигва самият котел и се изключи напълно. Сега дори не иска да се включи. Рестартирах го от бушона, но пак нищо.
Имате ли идеи какво мога да направя?
Благодаря предварително!
Отговор: Проблем с котела - замръзване и ниско налягане
Това което е трябвало да направищ, е трябвало преди да отсъстваш от дома си. Сега търси сервизни техници, спри си студената вода към котела и се запаси с търпение и финанси. Успех
Icata69
Така и стана, общо ми струва 650 лева с подмяната на няколко части. Напълниха инсталацията до 1.2 с неработещо отопление и 1.8 с работещо и 4-5 дена беше добре, проверявах налягането всеки ден.
Днес сутринта се събуждам и гледам пак грешка е04. Няма как да е паднало налягането с цял бар (около 10тина чаши вода), при положение, че вчера беше добре. Утре ще дойдат да сложат течност за запушване, но наистина не мисля, че е от теч.
Какво друго може да е? Разширителен съд например?
Ако имаш лесен достъп до разширителния съд, отвиваш капачката на винтила и натискаш иглата - ако излезе вода, той Е, ако ли не....Това с течноста за запушване нещо не ме кефи - какво още ще запуши?
Icata69
Понеже не разбирам от котли, как точно изглежда отоплителният съд? Вътре в котела ли се намира?
Да, вътре в котела. Както и сам написа, не разбираш от котли, не започвай да се учиш на твоя
Добре, утре като дойдат ще видим какво ще стане. Те си настояват за течове, но това го има половин година вече, а никъде не забелязвам такива. Да, може някъде да капе леко, но за 12тина часа 1-2 литра да изтекат, при положение, че 5 дни не е имало загуби, ми е много съмнително.
