Изолация и отопление на газ на първи етаж над гаражи
Купувам апартамент ново строителство - газифициран, югоизточен над гаражи. Искам да се ориентирам как да си организирам отоплението за да е добро нивото на комфорт. С малки деца съм и искам да могат да обикалят и играят из апартамента без чорапи и чехли. Основно ме притеснява, че като е топло в апартамента може пода да е студно.
Апартамента е 70 квадрата;
Според строителя плочата в гаражите е изцяло изолирана;
Апартамента няма външни стени;
Прозорците са по 2.20 високи с трислоен стъклопакет, като не искам радиаторите да са пред тях;
Настилката ще е ламинат в стаите и гранитогрес в коридора и кухненската част на всекидневната;
Вариантите, за които си мисля, са: радиатори с вертикални (2м) глидери разпределени около прозорците на стаите или да се разбие замазката в апартамента и да се положи подово.
Ще ме насочите ли как да постигна търсения комфорт и може ли да стане без допълнителното оскъпяване и усложняване на ремонта свързано с подово отопление.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36394&stc=1
Отговор: Изолация и отопление на газ на първи етаж над гаражи
Всички прозорци ли са високи по 2.20? Колко са на брой и с какви дължини са? Как са изолирани гаражите - материал, къде се намира изолацията и с каква дебелина?
Aко единствените варианти са ти вертикални радиатори и подово, то със съгурност подово.
Аз имам вертикални радиатори и определено не са от най-ефективните, трябва да се слагат повече глидери.
Кажи колко квадрата са стаите и колко глидера можеш да сложиш в стая.
Всекидневна:
врата 77х220 + 180х220
3.10 x 5.20 x 2.55 = 41m3
Кабинет:
врата 77х220 + 100х220
2.15 x 3.70 x2.55 = 20m3
Спалня
прозорец с отваряема част 180х220 + врата 77х220
3.75 x 5.6 x 2.55 = 54m3
Красота, само дето в БГ нямаме климата на Калифорния. МАй наистина само подовото ще осигури комфорта, който търсите.
@espace - не искам да вдигам радиатори пред прозорците съм с впечатлението че лъчистото отопление е по-комфортно от такова използващо вентилатори. Ако предложите някой вариант който съм пропуснал бих го обмислил.
Не е невъзможно да се случат нещата и с радиатори под прозорците - оразмерил ги за съответните стаи. Разбира се в случая най-добрият вариант е подовото, но е свързано с много разходи. Въпрос на избор.
georgi.dunchev
Всекидневна:
Радиатор 33Н300х1800
Кабинет:
Радиатор 33Н300х900
Спалня
Радиатор 33Н300х2400
@Lazar: можеш ли да ми дадеш малко повече информация за твоето предложение. Какви са параметрите на глидерите - ориентировачно отделена мощност при какви градуси на водата.
Ще има ли осезаема разлика в усещането в стаите ако се използват глидери с височина 1800-2000 и 500-800. От една страна си представям че с вертикален радиатор разликата между температурата ниско и висока в стаята ще е по-изразена от колкото ако се ползва хоризонтален радиатор ниско долу. От друга страна може обема на стаята и стените да са достатъчен буфер за да е еднакво равномерно разпределена на топлината и в двете конфигурации.
Няма глидери - това стоманени радиатори тип 33 с габаритна височина 300мм и дължини 1800, 900 и 2400мм. Мощностите в режим 75/65/20 са съответно 2480, 1240 и 3300 вата. Ако подпрозоречното разстояние е 350мм, могат да бъдат монтирани там, но ако имаш трегер над прозорците и разстоянието под прозорците е под 300мм, то няма как да се монтират. По каталог Корадо имат и радиатори тип 33Н200, но тогава вероятно няма да достига мощност и ще трябва да се добавя по още един радиатор в помещение, може би на някоя странична стена
Благодаря!
Този режим 75//65/20 до колкото четох се води [( 75+67/2)-20 ] = dT 50. В повечето сайтове за радиатори и глидери е често използвания режим при който дават топлоотделятнето. Това добър режим ли е за работа на отоплителната система? Някъде бях чел че препоръчват системата да се оразмерява за вода от котлето до 55 градуса, което трябва да е dT 30. Има ли резон в това или смесвам неща, които не разбирам :)
Koгато говорим за радиатори Δt e средно аритметичното между температурата на входящата и изходящата вода.
Ако ще изчисляваш нужната отоплителна мощ на вертикални радиатори и газов котел, гледай Δt30 и смятай поне по 50вата на кубик.
Това, че давам мощността на радиаторите при режим 75/65/20 не означава, че те ще работят в този режим. Обикновено радиаторите се изчисляват за някаква изчислителна температура (-15*С за София, -11*С за Варна), но такива температури не са достигани през последните 5-6-7 години. През по-голямата част от зимата външната температура е положителна, което означава, че котелът ще работи с по-ниска температура - тогава какъв е смисъла да преоразмеряваме толкова радиаторите? Все пак трябва да се прави баланс между ефективност и габарити
Rakeem
Не, не е това Δt. georgi.dunchev го е обяснил правилно.
Явно ползваме различни източници или говорим за различни неща.
Какво ще рече делта т 30гр. и 150в отдавана мощност(примерно) и какво общо има отдаваната мощност на радиатора при определена температура на водата, с външната температура?
