Препоръка за отопление на къща - 160м2
Скоро ще имам задача да осигуря отопление/охлаждане на едноетажна къща ново строителство в гр. Пловдив. Къщата ще бъде с 10см изолация. Общо за климатизация ще имам около 160м2. Едно помещение от 60, две по 20, три по 15 и три бани от по 5м2. Извинявам се предварително ако някой сметне въпросите ми за неуместни.
Различни хора ми предлагат различни варианти и съответно ми е трудно да взема правилно решение. Вероятно тук също ще получа различни отговори, а и вероятно няма еднозначна насок, но все пак ще бъде полезно да дискутираме. Като приоритет в задачата поставям намирането на най-добър баланс между комфорт/първоначална инвестиция/месечни разходи.
Ще се опитам с няколко думи да изложа вариантите, които са ми направили впечатление и мнението ми, което със сигурност не е базирано на достатъчно информация, но все пак.
- Котел с пелети и нисък клас климатици за охлаждането. Тук до колкото разбирам първоначалната инвестиция ще е над 25000лв. Зная, че имам вариант за подово отопление и/или радиатори, мисля, че подовото ще е по-комфортно. Притеснява ме недостига на пелети в момента, а и първоначалната инвестиция ми се струва малко висока.
- Термопомпа - тук до колкото разбрах има два варианта Вода-Вода и Въздух-Вода. След това се раздвояваме на още два варианта с Подово или с Радиатори. До колкото разбрах тук цената варира от 20 до 35000лв. Не ми е никак ясно какви предимства има този вариант и кой би бил най-удачен. Не ми е ясно и как става охлаждането.
- Климатици - тук до колкото разбирам първоначалната инвестиция за най-евтините нови хиперинверторни климатици е около 25000лв, но зная дали биха могли да се справят отоплението на помещението от 60м2. До колкото знам има вариант за втора употреба, но вече съм съжалявал от подобно решение.
Моля споделете вашите гледни точки и насоки. Ще ви бъда благодарен.
Отговор: Препоръка за отопление на къща - 160м2
Ако сега бих почвал къщата бих заложил на ТП въздух-въздух с подово плюс 1-2-3 конвектора за охлаждане и евентуално едно пелетно котле за бекъп.
ТП вода вода е най ефективното решение, стига да можете да направите два сондажа, /и да има вода естествено/ на приемлива цена.Друга възможност е VRF система от смесен тип, като климатизацията на мокрите помещениа може да бъде изпълнена с канален тип вътрешни тела, а на останалите помещения с подов тип.
ccankov73
Благодаря за отговора. Да разбирам ли, че мога първоначално да заложа "ТП въздух-въздух с подово плюс 1-2-3 конвектора за охлаждане", а пелетното котле да остане за последващ етап? Без претенция за точност, как си представяте цената на подобна инсталация?
VLADO 66
Благодаря за отговора. Има ли фирми, които предлагат изграждането на подобна система Вода-Вода? Подово за отопление и вътрешни тела за охлаждане ли би използвала подобна система? Без претенция за точност, как си представяте цената на подобна инсталация?
Какви са тези термопомпи въздух-въздух и как се имплементират във водна инсталация, каквато е подовото?
Опция едно аз лично бих я зачеркнал. Много хамалогия, мръсотия и скоро ще се забрани горенето за битово отопление особено в големите градове. Всичко върви към електрификация. По-чист въздух, по-малко въглеродени емисии, по-голяма ефективност.
Опция 2 е комфортна, но е най-голямата първоначална инвестиция. Не мога да ти дам цена трябва да викнеш някой да ти направи оферта на място.
Ако бюджета е проблем отиди с опция 3 - най-евтиното първоначално и може би най-ефективно.
В голямата стая може да сложиш два подови климатика в двата края и пода ще е сравнително топъл. Отопление и охлаждане ще са готови от раз. Ако ще използваш много битова топла вода погледни термопомпени (термодинамични) бойлери въздух-вода или със слънчеви панели като по морето и в Гърция. Трябва да си направиш сметката кога ще се изплати инвестициятя. Цената на тока ще върви нагоре в следващите поне 10 години. С тази система е лесно да се отоплят/охлаждат отделни помещения независимо едно от друго - това може да донесе икономия. Ако нещо се развали само едно помещение ще е без отопление/охлаждане.
Виж дали можеш да сложиш соларни панели. Това би трябвало да се изплати бързо, ако избереш да се отопляваш с климатици.
Изолацията и добрите прозорци (тройни стъклопакети) са най-добрата и евтина инвестиция. Колкото повече, по-добре.
Rakeem
Моя грешка - машинална , за която се извинявам ако съм подвел колегата,за въздух-вода става въпрос :).
Котлето винаги можеш да го добавиш.През топлообменник и още една помпа, то си е само за всеки случай - авария на темопомпата/на енергото…
kokovox
Благодаря за отговора. Колега, ти би ли могъл да ме насочиш към модели климатици или евентуално фирма, която би могла да съдейства в тази задача. Предполагам, че на ЛС ще е най-удобно, за да не натоварваме темата. Благодаря предварително.
