Алтернатива на отопление с ток?
Търся съвсем сериозно, алтернатива на електрическото отопление.
Това е така, защото все повече и повече чувам, че се готви режим на тока в страната, а ние чакаме бебе.
Живеем в кооперация в Бургас, нямаме възможност за дърва, пелети т.е., нещо, което да иска комин.
Моля за съвет- интересува ме единствено отоплението на стаята на бебето.
Благодаря и хубав уикенд желая.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Отговор: Алтернатива на отопление с ток?
Акумулираща печка, газова печка, газов конвектор - има такива с комин, да не ти гори О2 от стаята…..
например https://gasmagazin.com/газови-конвек...even-5-kw.html
п.с. режим уж няма да има, ама щом се притеснявате…
https://forum.setcombg.com/други-нач...‚окът.html
ако нямаш комин, алтернатива просто не съществува!
Акумулиращите печки черпят много електричество, ако въобще все още са останали някъде. Ако прекъсванията на тока са около и над 3 часа (18 - 21 примерно), сметките ще скочат доста. Освен това за бебока ще трябва и топла вода - бойлер. Още разходи...
Аз не бих използвал газови уреди в жилище с бебе и малки деца.
За всеки случай се запасете с топли леки завивки или одеялца.
Няма да има никакъв режим на тока.
Единствената алтернатива на тока е газова печка, което е пълен абсурд за бебешка стая, освен, че изгаря кислорода и отделя въглероден диоксид, е опасно.
Тоест алтернатива няма.
Политика, линкове към абсурдни медии - хайде да престанеш да цапаш.
mod. edit
Притесненията на младия родител са нещо нормално и разбираемо.
Освен отоплението, автоматично излиза въпросът с влагата. А тя, при отглеждането на малките човечета, е факт. Моето мнение е климатик.
В уважаемия форум има много теми по въпроса. А относно режим на тока- не мисля, че някой в държавата е компетентен да предвиди, камо ли тук е компетентен.
Поразглезихме се, честно.
Аз в казармата не помня да имаше отопление. Лягаш със всичко налично без кубинките.
Спал съм и на -1гр вътрешна температура. Завивки, пижами и тримата на камара като опре ножа до кокала.
Електрическо одеало на първа степен е към 30W. Ако има UPS все 3 часа ще изкара. При стандартният 7Ah акумулатор. Ако има външен - повече.
Gena_bs
Rakeem
Добре де, защо трябва да се пише толкова категорично, без да се чете? Само едно мнение по-нагоре @ccankov73 е дал линк към газов уред тип С (т.е. използва въздух извън помещението и изхвърля газовете извън помещението) - газов конвектор. Има модели, които работят изобщо без ток
Кой го готви този режим на тока?
Не се шашкай, ще ти трябва енергията като дойде бебето.
Благодаря за мненията Ви.
Изключително полезно ми беше, защото, нямах и най-малка представа, че има газов конвектор, който да отвежда отработените газове извън стаята.
Ще видя, как ще се развиват нещата, но, този уред, определено ми направи впечатление.
E-solar продават газови конвектори - чист оксиморон.
Интересно ми е как ще се вкарва външен въздух в помещението и ще се извеждат газовете навън?
В тези кооперации едва ли има нещо друго, освен комин за аспирацията на банята и ако сте късметлии - отделно на кухнята.
Аз от миналата година имам едни съмнения, че някой идиот ползва отдушника на банята точно за комин за своето отопление.
А свързването на кухненската аспирация към същия е станало "добра" практика в блока.
Ама понеже Булгаристан е страната на неограничените възможности, всеки си прави каквото иска...
Блокът е проектиран само и единствено за отопление с парно и няма комини и аспирация за кухните.
Що е коаксиален комин и има ли той почва у нас? … :BigGrin
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39726&stc=1
Е, трябва си дупка на външна стена.
Както при газовите котли, какво странно има? Е, тези конвектори, които работят без ток, съответно нямат вентилатор за димните газове и по тази причина диаметрите на тръбите са доста по-големи, но пълно щастие няма:)
