Помощ за свързване и управление на стар ел.котел с безжичен стаен термостат.
Поради цените на пелетите, реших да върна отново старото ел.котле, което да ползваме разумно, предимно нощно време на нощна тарифа, но понякога ще се случи да се ползва и целодневно, и затова искам да го направя да работи чрез стаен термостат, а не да се управлява по температура на водата.
Искам да ползвам стайния термостат, който управляваше котела на пелети, но не съм сигурен как да го свържа, тъй като горелката си има специален вход за свързване със стаен термостат, а ел. котела няма. Той просто има един контактор, на който трябва да се подадат 220волта, за да щракне 3те фази към нагревателите.
В упътването на термостата има описан моя случай, но нещо не съм сигурен, че го разбирам, така че малко разяснения няма да са ми излишни.
Прикачвам 2те страници от упътването на термостата.
Отговор: Помощ за свързване и управление на стар ел.котел с безжичен стаен термостат.
Според мен по втората схема
oldgraf
Аз знам, че е по втората схема, ама нещо не я разбирам.
Примерно, фазата от контакта отива в приемника на позиция 1 и после, когато релето вътре включи, от позиция 2 220 волта отиват към уреда, който се управлява?
Ами правилно я разбираш. Все едно връзваш лампа.
Объркваха ме трите кабела, които отиват на щепсела, ама явно третия е заземяването.
Също така, няма значение дали към приемника ще иде 0-лата или фазата, няма значение кое се прекъсва от този приемник?
По правило се прекъсва фазата.
Да ползвам темат на колегата, трябва ми такъв прекъсвач за трифазна инсталация. Идеята е да стартирам или спирам 3*3кв
ccankov73
Контактор трифазен ?
Да, като от линка.
https://vikiwat.com/kontaktor-trifaz...c-25a-3no.html
