Проблем с помпа на газов котел
Здравейте, колеги!
Имам странен проблем с помпата на котела/Бош 2500 14-1/. Днес сутринта чух, че помпата на котела върти водата в с-мата, при положение, че котела е намален на 5гр. стайна температура/минималното на СТ/, а БВГ е изкл. Тази зима се топля на климатици, но котела не е гасен от АП-то, за да си следя стайната температура и външната с ЦТ200. Какво може да го провокира да вкл. помпата и да не спира? Преди два три дни му закачих датчика за външна температура. Възможно ли е от него да е направило някакъв проблем? Свързан е с 2х0.5 ШВПС кабел в описаната клема и поставен на северна стена. Откакто го поставих на ЦТ200 започна да показва и десетите при външната температура и по това съдя, че съм го свързал кадърно и работи . Пробвах и да го откача, но циркулационната помпа продължава да си върти целодневно..Помагайте моля!
Отговор: Проблем с помпа на газов котел
MishelNikolov
Здравейте, колеги!
Нека обобщим:
1. Котелът не се ползва, щото е скъпо, но не си го изключил от ток и газ - това е единственото правилно действие, което си свършил!
2. Не го ползваш, щото ти е скъпо, но продължаваш да инвестираш десетки лева безсмислено във външен датчик
3. Играеш си на руска рулетка с монтаж, за който няма упътване в Инструкцията за експлоатация, вместо да извикаш сервиза, както е по предписание
4. След монтажа на датчика, котелът съвсем нормално си променя поведението, но за тебе това е проблем и питаш по форуми как да го отстраниш, вместо да се обърнеш към сервиза
5. Препоръчвам ти да четеш Инструкцията за експлоатация, да следваш указанията и и да не вършиш нищо, което не е описано там
Lazar
Нека обобщим:
Здравейте, г-н Ганев!
Котелът го припалвам веднъж или два пъти в месеца да поработи, иначе не се използва активно заради цената на газа да. Датчика съм го закупил в края на миналия отоплителен сезон, тъй като исках да имам по-верни показания на външната Т, а не прогнозни, защото котела го използвах с компенсация по външната, а понякога претопляше доста, заради разминаването във външната Т. Не съм сигурен дали проблема се е появил с поставянето на датчика, просто сега установявам нередност. Прав сте, че не е поставен от сервиз както е по предписание, но сметнах, че ще се справя сам/може и да съм сгрешил/. Датчика го свързах при спряно захранване от АП-то, във описаната клема на котела/ тази до клемата на стайния термостат, който също поставих самостоятелно/ със подходящия кабел, както е в инструкцията с която ми дойде датчика. Съдя по това, че е свързан правилно, защото преди на ЦТ200 показваше само закръглени външните градуси, а след поставянето на датчика започна да ми отчита и десетите. Котела работи както е работил и преди това, НО циркулационната помпа поради някаква причина НЕ спира изобщо. Писах тук, защото сметнах, че на някого може да се е случвало нещо подобно или да пропускам нещо. Благодаря! :)
MishelNikolov
И какво те притеснява като не спира помпата би ли споделил някакви разумни аргументи с нас като не сприа помпата какви ще са последствията според теб.Безспорно това е аномално поведение но помпата да си работи като е решила така да прави да го прави.
П ри работа по външна температура, помпата работи постоянно под определени градуси на външната температура. Когато котелът се обслужва от оторизиран сервиз има откъде да получи човек адекватен коментар или отговор на въпросите си, като реши да се прави на майстор, получава аномални коментари от всезнайковци по форумите:)
Lazar
Верно ли е така ами тогава да вземем като ни се ходи по голяма или каквато и да е нужда да се обръщаме към оторизирания сервиз ей така да сме оторизирани. В едно от жилищата ми помпата е пусната нонстоп цяла зима без да ми е нужен нито външен температурен датчик нито оторизиран сервиз защото на всички е известно че в последните около 15 милиарда години водата има склонност да си променя агрегатното състояние при определени температури.
Lazar
При работа по външна температура, помпата работи постоянно под определени градуси на външната температура.
И каква е логиката да се консумира близо половин киловат на денонощие + амортизация на помпата?
не знам каква е логиката но явно не е твоята щото моята помпа си работи така вече 10 зими като си отпочине лятото ще я питам а относно амортизацията тя съществува от началото на сътворението и в каква степен ще се прояви това е божия работа.
Това, което казва колегата Лазар е вярно и го прочетох в чужд сайт преди да пусна запитване тук. Въпросът е, че дори при спиране на компенсацията по външната помпата продължава да функционира. Възможно ли е наличието на датчик само и ниската температура да я задейства?
"If the pump is always running, there are generally 3 causes for this: The speed control wire (purple, white and black) going to the pump is damaged - check continuity and connection. The boiler has a weather compensating controller fitted (FW100 or Wave smart internet connected controller)."
Добре де толкова ли е трудно да махнеш датчика и да провериш дали върви помпата ако не върви те хората са ти го написали на чист и ясен английски език ако поназнайваш езика ще разбереш ако ползваш превпдач няма да разбереш толкова.
espace
Ами тя по принцип помпата е сложена зимата да работи, и котелът и той е там, за да работи. Че изхарчила 10ст/ден, въобще не ни прави впечатление, когато се топлим, ама като го гледаме като музеен експонат, прави впечатление, че помпата работи без да работи котелът. Може да се избира между няколко режима на работа на помпата, единият от които е този - при разпознаване на външен датчик, помпата да работи постоянно. Така, че проблем с помпата няма, има със задпомпеното устройство:)
На г-н Ганев съм безкрайно благодарен за насоките дадени ми при избора на котел, бойлер, СТ и т.н., но ще го помоля ако няма намерение да помогне поне да не се заяжда. Нормално е човек да избере да плаща няколкократно по-ниски сметки за електричество, отколкото сметки от порядъка на 600-700лв или повече при настоящите цени на газа :) А доколкото проблема, тази вечер си поиграх и разкачих датчика от клемата на котела, от приложението спрях и компенсацията по външна и помпата все така продължава да си работи :)
Той реално не е "Ганев", нито "Лазар". Това са само форумни никове.
Моят газов също съм го хващал да си пуска помпата и да пали горелката за около минута, като не е пускано продължително време парното(нямам вързани външни устройства).
Пробвай да го рестартираш(след като си изключил външния датчик), като го изключиш от мрежата и след това го пусни да топли за 5мин., да видим дали ще спре.
CT 200 е интелигентен регулатор, който се самообучава следейки поведението на котела и системата през последните 2 седмици. Само че колкото повече бърникаме настройките и променяме работата на котела, толкова повече се шашка регулатора и тази непредвиденост в поведението го кара да управлява котела по най-безопасния начин, така че помпата няма как да бъде спряна
