Отговор: Отопление с пропан
42 кубика газ в течна фаза не искам да ти пиша колко са, че ще се удариш по главата, каква глупост си написал или ще ходиш със сопата при оня дето ти е изградил системата, ако е верно толкова.
1кубичен метър е единица за обем, в която се побират 1000 литра течност.
От Уикипедия за пропан-бутана
"Съотношението между обемите на изпарения газ и втечнения газ варира в зависимост от състава, налягането и температурата, но обикновено е около 250:1"
Това означава че ако си изгорил 42 куб.м. изпарена газ това отговаря на 168 литра втечнена.
Пак от Уики "LPG има калоричност (94 MJ/m³, еквивалентен на 26,1 kWh/m³"
значи при изгарянето на 42 кубика си получил 1096kWh енергия. Това разхвърляно на две денонощия отговаря на 22,8kW на час.
Дали е много? Да много е, но може и да е нормално за темперирането на голяма студена къща.
Дали е нормално горелката да стартира толкова пъти? Не, не е нормално. При нужда от такава енергия въобще не е трябвало да гасне тази горелка. Сега колко е минималната мощност на котела не ми се търси, каква мощност могат да отдадат радиаторите ти при този нискотемпературен режим също не знам. Та котела може да е гаснал и заради това, че минималната му мощност е повече от тази, която могат да отдадат радиаторите ти при тези температури.
Ka4akow
По втория въпрос не можах да намеря еднозначна информация в мрежата - накъде 1л. пропан е 0.25 куб.м газ (лошо!), другаде 0.7 кубика (сравнително приемливо). Моля знаещите и хората с опит да отговорят.
Mда, 1л. течен пропан-бутан си е 0,25m³ газообразен(250л).
Rakeem
Това го знаят и шестокласниците. Смятам, че не пиша глупости, като питам 1 л. втечнен пропан на какъв обем изпарен газ отговаря.
Ето една таблица за конвертирането, но да се има предвид че е за чист пропан.
espace
Благодаря за отговора. Точно това от Уикипедия ме притесни, макар че намерих и по-благоприятни съотношения, но нищо конкретно точно по въпрос за отопление. Ами... като свърши цистерната ще тегля чертата. Надявам се все пак, че приложението вероятно е за метан и не отчита точно пропана. А за горелката - минимумът на котела е 3.2 kW и няма как при отворени на макс термоглави да падна под него.
сбъркано е още на 120м2 ще топля с 35 киловата котел. вярно че сигурно може да модулира , не им разбирам но...
другият проблем е : всички радиатори са отворени и е само "комфортно" топло - трябваше да не можеш да дишаш ако питаш мен.
третия е че на третия ден пишем по форуми - значи наистина не е наред нещо...
С температура на водата 45 и 50 градуса на студена къща твърдението "трябваше да не можеш да дишаш" е дооста оптимистично.
Ka4akow
Виж в едно от горните ми мнения сложих таблица та съотношението в Уики явно си е вярно.
Планирам разширение, за това е по-мощен котела. Вероятно нямаше да се диша, ако подавах 60 - 70 градуса на водата, а не 45. А не е наред това, че не мога да проследя разхода. Иначе проекта и изпълнението беше от читава фирма с голям опит, но ще имам връзка с тях чак след коледните празници.
Ka4akow
Точно така зададен въпроса съм го пропуснал, явно защото не си го задал така.
Но все тая, този разход е абсурден за 33часа, за това ти казвам, че пишеш глупости.
Изчакай да свърши цистерната, където се знае какво е количеството и тогава може да се коментира.
Rakeem
Най-вероятно това ще е точното решение. Щеше ми се да е "по-тънко", предвид че доста инвестирах - медни тръби, доста скъпи глидери и т.н. за къща на село, в която не се живее постоянно към момента. Старото отопление беше абсолютно самоделно - заваряван от незнаен майстор котел, тръби от всякакъв калибър и панелни радиатори без каквото и да било оразмеряване, но и през най-лютата зима топлеше 90 кв. м. + бойлер със серпентина с 15-18 кубика дърва. Тогава обаче се живееше целогодишно и котела почти не се гасеше.
Аз грея подобна квадратура, дори повече с такъв котел на метан и дръжа температурата между 35 и 40гр. 39-40гр сутрин до 10.30, след това до вечерта 37гр и вечертра 35гр и разхода не е надвишавал 10м3, грея се с радиатори. Приложението при мен показва 15% повече, отколкото е реалния разход, не знам с пропан каква е разликата.
Малко инфо след края на първия отоплителен сезон, ако е полезно за някой друг. След приключване на отоплението индикатора за процента пълнене на цистерната беше мръднал сериозно, та по груби сметки и сравняване с отчетените кубици от приложението излиза, че един отчетен кубичен метър е около 1,35 л. пропан. Пак правя уговорка, че изчисленията са приблизителни, но със сигурност 1 куб. м. не е 4 л. изпарен пропан.
Я не се занимавай с глупост.
Гледай си ниво мера на цистерната.
От тригодини се топлина на ПБ.
Три зарядки за 2 години. Тъщата ми е 75 квадрата с кара тавани сега направих изолация на стените 10см стиропор и настлах върху тавана 10 см каменна вата висока плътност.
Платкови радиатори 4бр. лира за банята. Котел риело резидент КИС 25. Готварска печка на газ. Електрогенератор на газ. Резервоар 1850 литра външен монтаж чисто взема 1450 литра.
Като падне нивомера под 20% почвам да търся доставчика. Така със сигурност до 80-85% ще събета 1000литра.
Ползвам стаен термостат настроен на 23,5 градуса но често го на Иран на пода когато жената си е в къщи /по обективни причини/.
Установих че котела ми влиза е авариен режим когато се стопли цялата къща и термоглавите затворят всичките.
Температура на водата в инсталацията е 59,5 гр. Зависи от времето зимата ако е тихо и не духа много, котела на пали по 3-4 часа.
За това избрах СТ всички термоглавите са отворени на макс.
Освен че се топлим, къпем и готвим си правим и зимнината на газ.
Успех.
Сори за грешките ама тия телефони са за "убиване".
