Странно поведение на газов котел вързан към безжичен термостат.
До миналата зима отоплявах целия апартамент на газ, с повишаването на цената му купих един климатик мицубиши и реших да се отоплявам с него. От миналата година имам безжичен термостат, който съм поставил в стаята в която спя.Всички радиатори са затворени освен радиатора в тази стая и лирата в банята. Термостата е настроен да държи 18 градуса, а от 4 сл. обяд до 10 вечерта да вдига на 19 градуса. Проблема е че не ги достига, на дисплейчето на термостата постоянно седи символа за запалване, защото темп е под 19 градуса, но котела не работи докато я достигне. Апарата който е до котела постоянно цъка и се мъчи да го запали, той работи, работи и изключва, апаратчето пак се мъчи да го запали, след време успява, котела поработва малко и пак изключва. Предполагам прегрява. Котела е вайлант 6-20 квата. Радиатора в стаята и лирата предполагам правят 6квата на температурата на която съм задал да работи котела. Термостата е он-оф и не може да регулира темп на водата. Моля ви дайте някакъв съвет, не знам как да постъпя.
Отговор: Странно поведение на газов котел вързан към безжичен термостат.
Ми прегрява. Освен да зададеш максимална на водата или да отвориш и друг/и радиатори.
Максимална на водата защо? За да повиша мощността на радиатора и лирата? Няма ли по бързо да прегрява?
“Прегряването” е достигането на зададената Т на водата.Ако е по-висока, а мощността на радиатора се вдигне би трябвало по-рядко да офи.
Помпата, ако има възможност за настройка - също на макс. скорост.Поне може и да си стоплиш стаята.
Ама с 1 радиатор, лира и 6kW минимум на котела не очаквай чудеса, особено ако е по-топло навън.
Оказаха се батериите на подвижната част на термостата. Апаратчето иначе видимо си работи, показва час и температура, но подава сигнал за палене на котела, той тръгва и апаратчето веднага се гаси, гасне и котела.После светва. И така. Лошото е, че няма индикация за паднали батерии.Смених ги и сега си бачка всичко.
Kakва марка е този термостат?
