проблем с топлата вода при двуконтурен газов котел
Здравейте, моля за мнение кой според вас е най-удачен вариант за решаване на следния проблем:
В 3-етажна къща е монтиран двуконтурен газов котел (immergas victrix maior). В къщата вече има 2 домакинства (топла вода се ползва за кухня и баня както на първия етаж, така и на третия). Проблемът, с който се сблъскваме, е, че понякога отнема около 10-тина минути, за да дойде топла вода (дори когато няма едновременна консумация на различните етажи). Случва се сравнително рядко, но както може да си представите дразни изключително много (има случаи, при които се чака да дойде топла вода преди човек да започне да се къпе, но по-нетърпимо е когато по време на душ започне да тече ледена вода). Другият по-малък, но по-чест проблем е промяната на температурата на водата по време на къпане (тоест през цялото време е достатъчно топла за нормален душ, но ту е по-гореща, ту е по-хладка).
Кой според вас е удачен вариант за премахване на горните несгоди, тоес целта е гарантирано количество топла вода незабавно при поискване и константна температура на водата? Например монтиране на бойлер/съд с голяма вместимост при котела или нещо друго? Уточнявам, че съм лаик и при всички случаи ще се обърна за диагностика на място (понеже вероятно пропускам информация, която е от значение за адекватен съвет) и за изпълнение на съответното решение към хора, които с това си вадят хляба, просто ме интересува като клиент да знам какви разумни варианти са мислими.
Ще съм благодарен за всеки съвет и насока.
Отговор: проблем с топлата вода при двуконтурен газов котел
Зависи от дължината на тръбния път от котела до смесителя. Ако ти е монтиран в мазето , до третия етаж може да отнеме доста време да дойде. За постоянна температура си монтирайте термостатен смесител - по възможност по-качествена марка.
Имате някакъв проблем с котела, викнете сервиз.
Да, тръбният път е доста от котела (в гаража) до банята на третия етаж (в другия край на сградата). Благодаря за идеята за термостатен смесител - ще се поинтересувам какво се предлага на пазара.
espace
Благодаря, може би наистина с това трябва да започна. Понеже техник беше идвал лятото за някакво регулярно обслужване/профилактика (сменял е някакви гарнитури, не присъствах и не знам точно какво), по инерция бях изключил опцията за неизправност на самия котел, но да - обезателно ще трябва първо това да се провери.
Не трябва да има температурни амплитуди в БГВ. Трябва да е с постоянна температура, която е зададена.
Зависи и мощността на котела за БГВ. Захранването на няколко ползвателя едновременно не е много лесна задача.
Няма спасение при тези обстоятелства. Решение е едноконтурен с буфер.
Не си хабете паричките за термостатични смесители.
Rakeem
Което ме води до въпроса дали двуконтурен котел принципно може да се настрои да работи като едноконтурен за целта (питам, защото не ми става ясно дали предложеното решение е подмяна на котела с едноконтурен или пренастройка на сегашния)
