Това са по 43 kWh на ден. Не го сравнявай с климатика. Той работи на друг принцип и харчи по-малко. Вземи си конвектор 2-3 kW и виж колко ще изхарчи. Сметката ще е горе-долу същата.
Стига с тия частни случаи преди време ви бях писал че най завишената бакалската сметка на проектанта когато не му се занимава да смята е 80 вата на кубик. Та по тази бакалска сметка излиза следното 12х2,7х0,08х24/х30=1,86мв т.е няма как да стане освен ако не е държал отворен прозореца други за по лесно смятат 160вата на квадрат или 0,16*12*24*30=1,38мв и в двата случая са силно гранични и крайно невероятни за неговия сценарий затова му кажете проато НЕ МОЖЕ една стая 12 кв да потреби такова количество енергия за месец не го занимавайте с частни случаи и темподобни глупости да ходи да си търси топлинния счетоводител и да му сменят топломера ако трябва.
Да сменя каквото си иска. И не само може, ами съм го и виждал. А вие продължавайте да си смятате.
Нищо не си виждал а само си чувал от някой който е сънувал казах ти по бакалските сметки горе излиза 2,5 кв на час ти ако си виждал духалка и си пускал такава в малка стая трябва сигурно да знаеш че ако я спуснеш 24 часа нонстоп вътре няма да може да се стои а неговия случай надали е подобен
Не съм сервитьор астролог съм и ако меркурий е ретрограден тогава 12х2,7х0,08=2,59кв/час това показва бакалската астрологическа сметка по горе е разписано смятам елемнтарно също е добре да се поразмишлява и в посока на това че един от множителите е 24 т,е тази енергия се отдава нонстоп което от своя страна води до пълния абсурд това да е вярно ако не вярваш викни Р.Бахов може би той ще обясни
Да не говорим, че ако това мята нон-стоп топлина с този интензитет температурата в стаята ще почне да се покачва (разбира се, ако не е -30 денонощно навън) и колкото повече се покачва температурата в стаята - толкова по-трудно ще е на радиатора да продължи да мята топлина със същия интензитет. Една проста сметка показва, че при 75/65 градуса вход изход на топлоносителя и 20 градуса в стаята максимума, който може да отдаде радиатор тип22 с размери 1200 на 600 е около 2кВ. 2кВ при същите параметри е горе-долу и капацитета на чугунен радиатор с 20 глидера. И при 2кВ мощност на денонощие радиатор с горните параметри ще отдаде 48кВч, което за 30 дни прави 1440кВч, или казано с думи прости 1.4МВч. Само трябва да седи температурата в стаята 20 градуса през всичките 720 часа на месеца. Което просто няма как да се случи. Стане ли в стаята 30 градуса (инак казано "баня") максимума, който ще може да отделя този радиатор вече става 1500 вата, а на 35 градуса вече пада на 1250 вата. И изобщо тези показания отговарят на радиатор работил на пълна мощност от 2кВ в стая с температура, която не е отлепила над 20 градуса. Или прозорецът е бил отворен нацяло, или топломера е запецнал на макс. Или има още нещо, което не знаем.
Не знам защо още коментирате. Хвърлиха се някакви цифри и логично беше да се качи сметката за да се разсъждава на база данни. Обаче такава не беше качена поради някаква неясна причина.
Сега аз ще напиша че сметката ми е 2лв. Кажете как може да е такава, като цял месец съм се топлил.
Той казусът (технически) беше "1.3 мегавата за декември за 12 квадрата стая с височина 2.70 и 0.6 мегавата сградна инсталация при чугунен радиатор с 20 глидера в София" :) Хипотетично разцъках проста математика. А инак как се развил казусът (психологически) знае само автора му.
