При консумация на БГВ от котела се чува виене
Котелът е 12-годишен двуконтурен конвенционален Вайлант турботек про 24 кВт. При продължителна консумация на БГВ от котела се чува силно виене. Температурата на водата е на 63 гр. и корпуса на котела беше доста загрял. Машината беше доста натоварена, защото 3 човека се къпаха един след друг. Сега чакам да изстине и да видя дали продължава проблема.
Видео - https://i.imgur.com/1B3D32b.mp4https://imgur.com/1B3D32b
Обратна информация - след като котелът изстина, шума спря и сега работи нормално при 1 консуматор - напр. чешмата в банята.
Каква може да е причината за този звук?
Отговор: При консумация на БГВ от котела се чува виене
Шум издават движещи се неща. Има една турбина за газовете през комина. Има помпа. Има и движеща се течност. Това са. Помпата е за вода през радиатори, значи най-вероятно не е тя. Или турбината или самата вода.
Шум издава и чайника, когато заври.
VanDan
При твоя котел е така, но при този тя работи и при БГВ. На мен звука ми прилича на кавитация или на локално кипене на водата.
https://www.vaillant.co.uk/advice/un...aking-a-noise/
От упътването на Вайлант, което е в линка по-горе, описанието най-прилича на т.3, като сочената евентуално повреда е в помпата.
Честно казано не ми се вярва да е помпата. По-скоро е свързано с прегряването, в резултат на продължителната употреба.
Има много голяма вероятност топлообенникът за БГВ да ти е задръстен и да иска почистване или смяна.
