Котелът е 12-годишен двуконтурен конвенционален Вайлант турботек про 24 кВт. При продължителна консумация на БГВ от котела се чува силно виене. Температурата на водата е на 63 гр. и корпуса на котела беше доста загрял. Машината беше доста натоварена, защото 3 човека се къпаха един след друг. Сега чакам да изстине и да видя дали продължава проблема.
Видео -https://imgur.com/1B3D32b
Обратна информация - след като котелът изстина, шума спря и сега работи нормално при 1 консуматор - напр. чешмата в банята.
Каква може да е причината за този звук?
