Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
dve GF3 karti na ASUS no kakva e razlikata !
    Jan 1970
    #16
    Това, което си написал, е форматът на видеофайла. Това означава, че ако по време на кепчване не се генерират 25 кадъра, примерно процесорът не е мощен, просто липсващите кадри до 25 ще се запълнят с последния генериран.
    Интересува ме следното - пускаш VirtualDub - нагласяш всичко, и натискаш F7, за тестване, и глeдаш Current FPS колко ти е - това е :-))
    Apr 2002
    #17
    Strah , ama kak se naglasia vsichko ne znam choveche , kaji mi kude kakvo da sloja , primerno kakvoto te interesuva i shte ti kaja stava li? Boby
    Jan 1970
    #18
    1.Пускаш Дъб-а
    2.File -> Capture Avi...
    3.Video -> Format - нагласяш го
    4.Video -> Compression - избираш, можеш да пробваш и No Compression, ако избереш ДивХ - Слагаш One pass Quality based - Fastest
    5.Capture -> Settings Слагаш Frame rate 25.
    6.Capture -> Test video capture (Internal) или F7
    7.Гледаш вдясно Average rate показва ти фреймовете, освен това гледаш и CPU Usage, ако ти е под 100, и кадрите са ти под 24, значи нещо не е наред
  5. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #19
    Не мога да разбера какво се опитвате да мерите ,като GF3 няма абсолютно никакви хардуерни възможности за MPEG декомпресия.
    GF4MX има за апаратен MPEG2, но мисля, че му трябва специален player или поне кодек. Но дори и тогава не знам дали ще може да компресирате, като използвате хардуера на NVidia.
    http://www.nvidia.co.uk/view.asp?IO=IO_20020307_9420
    Повече от 640x480x25 fps трябва около 2Ghz CPU , ако нямате друг апаратен MPEG енкодер.
    В тоя режим моя Celeron@1.4 за $70 прави по 18-19 fps.
    Jan 1970
    #20
    Проблемът е, че пробвахме един GF2Ti на П4-ка 2.1, процесорът си стоеше на 20% а кадрите залепени на 16.7 :-)). Това май се наблюдаваше и на 352х288, но не съм сигурен напълно. Няма лошо от пробата де :-)) А със Ту 1.4 можеш да кепчваш в МПЕГ-2, софтуерно разбира се, е тук там ще дропи по някой кадър, ама става... В мпег-1 е още по-добре, ама качеството е за резил.
    Apr 2002
    #21
    Ami sloji edno p pred telephona v dial up prozoreca i problema ti e reshen Tva e
  1. Mrejovi karti
    От DHCP във форум Linux
    Последно: 02-05-03, 23:38
  2. Kakva e razlikata mejdu .ASP .XML .HTML .HTM
    От T-rex във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 10-08-02, 21:58
  3. Razlikata mejdu "Win XP Pro(OEM)" i Win XP Pro
    От Pav4o във форум Windows
    Последно: 10-08-02, 20:42
  4. Kakva e razlikata m/u Atlon za Notebook i Desktop
    От trastikata във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-02-02, 17:27
  5. kakva e razlikata m/u Divx i VCD?
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 09-11-01, 17:30
