USB data cable driver проблем
имам следния проблем и моля за съдействие:
купих си USB data cable произведен в Китай kq-u8a WT048000317.Това пише на него. Имах желание да го ползвам с Самсунг Е 330.И оттам се почнаха проблемите ми- не тръгва изобщо с оригиналния драйвер, а от два дни прерових нета, но освен че разбрах ,че не само аз имам този проблем не си помогнах много.(http://www.google.com/search?q=%22kq...&start=10&sa=N).
Намерих някакви драйвери(оттук http://forum.panasonicmobile.ru/cgi-bin/forum.cgi- e3650USB0DRIVER.zip - около 1,5 меги) и сега е инсталиран, но ми дава, че устройството има проблем(code10) и не може да се използва.Съответната жълта удивителна се пули със страшна сила и т.н.
Та молбата ми е,ако някои по вещ в търсенето с Гугъл(на едно място го бяха нарекли Гугълиране-хитро,а!) има време и желание да удари едно рамо.
Също ако някой има опит в подкарването на тая жица, ще съм безкрайно благодарен ако сподели опит,драйвери, съвети и каквото и да е решение на проблема.
Айде със здраве и да не ви се случва!
Re: USB data cable driver проблем
проблема ти идва от USB data cable произведен в Китай особено за Самсунг - всъщност той е за Самсунг, но най-вероятно не за Е330 независимо че е със еднаква букса
За самсунг това трябва да тестваш в магазина иначе ще си имаш безполезен кабел
За мое съжаление вероятно Магьосника ще е прав- един пич ми изпрати драйверите по пощата.Инсталирах кабелчето - вече коректно, обаче отново не мога да осъществя връзка между телефона и софтуера- Самсунг PIMS File Manager.Така че, ако някой знае някакъв универсален софт за връзка със Самсунг, моля да ме светне. Ако ли не- ще направя опит да заменя кабела, ама незнам дали ще стане..
proverete windows service pack koi nomer e ako e 1 6te varvi no pri 2 dava problemi i kolkoto i dase ma4ite da instalirate nqma da stane uspeh :Drinks:
трябва да провериш настройките по програмата, Вин-а разпознава кабела най-често като като Сом 3 и трябва да зададеш на софта да търси връзка с телефона към Сом 3, поне при Сони Ериксон е така :)
От мен толкова успех ;)
Благодаря на всички, които дадоха съвет.Ще опиша накратко какво стана след инсталацията на кабелчето.
Не можах да накарам софтуера на Самсунг да разпознае телефона,постоянно ми даваше че е офлайн(Кабела е за модел Е-800, но в магазина казаха че става за Е-700 и Е-330 и още една камара).Но забелязах, че когато е на правилния ком порт, когато натискам рефреш бързо едно след друго, отдолу съвсем за малко се появява модела на телефона-SGH-E330.За съжаление веднага надписчето изчезва, и пак ми дава че не е свързан.Затова реших да го сменя кабела с друг , с който преди време бях успял да остановя връзка.Взех кабелче за Е-600,но се оказа, че външен белег като разцветките на кутията не са достоверен източник за това , че кабела е същия.Когато включвах новия кабел в порта на телефона, GSM-а се изключваше и не можеше да се включи, докато не махнех за малко батерията. И така до четвъртия опит, когато телефона не устоя на тъпата ми упоритост и не се включи повече, до СЕРВИЗНА намеса.Така, че както казват в някои предавания- НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА У ДОМА СИ - КАБЕЛ ЗА САМСУНГ Е-600 МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ ТЕЛЕФОН Е-330.Сега отново съм с работещ телефон и подкарах кабела за Е-800.Лошото е , че тръгва когато си поиска- на случаен принцип(поне аз не забелязах да има някакво значение на настройките за да направи връзка с телефона) .Така че ако знаете някакъв универсален софт за връзка с телефончета - споделете, моля. Поздрави!
ЕВРИКА!!!
Открих топлата вода и затова съм радостен да споделя и препоръчам програмите на братята Руснаци:
1.ResManSE-алтернатива на тромавите и неефективни самсунгови приложения за файлов трансфер с телефона.
2. sghfs-Супер рационален plug-in за любимият ми Total comander.Решението е уникално- показва телефона като мрежов ресурс.
Горещо ви ги препоръчвам, при мен всичко си работи!
Дерзайте и успех!
