Резултати от 1 до 9 от общо 9
Помощ - заключих Нокия 6300
    Jan 2012
    Помагайте - заключих клавиатурата на Нокия 6300 и съм забравил кода. Из нета попадах на разни методи за отключване,но или нищо не се разбираше ,или аз нещо не правя както трябва.
    П.П - много ясно,накрая ще ида в сервиз,но не ми се дават пари засега,ако мога и сам да се оправя с ваша помощ
    Dec 2010
    Re:Помощ - заключих Нокия 6300
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Трябва да се въведе mastercode, след което да се зададе нов код на телефона.
    За целта:
    1. Вадиш батерията
    2. Вадиш SIM картата
    3. Слагаш батерията, включваш телефона и набираш *#06# - дава IMEI:35..........5245121 - 15 цифри - написваш ги внимателно в ей тоя калкулатор http://nfader.su/ , чекваш поленцето, чукваш на GENERATE, връща ти Security Mastercode:224......56 - 10 цифри.
    4. Слагаш картата, батерията, включваш телефона.
    5. Ако те допусне да отидеш на промяна на код на телефона - отиваш да го промениш, като за код на телефона пишеш 10-те цифри, после пишеш нов код на телефона дето няма да забравиш.
    Ако не те допусне, а иска код пак пишеш 10-те цифри, мисля че веднага след това искаше да зададеш нов код на телефона.
    Така или иначе трябва да промениш кода на телефона с по лесен за да не помниш 10-те цифри.
    Успех !!!
    Jan 2012
    Тц,не става така...
    Махнах батерията,махнах СИМ картата,сложих батерията,включих телефона,пита ме дали да се активира без СИМ карта,натиснах ОК и веднага изскочи надписа за "код за защита".Тоест не ме допуска да набера кода за IMEI.
    При някои телефони IMEI се вижда под батерията,не знам защо на моя под батерията няма никакви надписи.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отиди до някой сервиз да ти изчетат кодовете.
    Dec 2010
    Лошо, да не е сменян панела под батерията? Стария панел може ли да се намери?
    Пробвай, без да даваш ОК за активиране да набереш *#06# .
    Ето къде е IMEI-a.
    Jan 2012
    нямам представа дали е сменян панела...
    и няма как да се набере кода...
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Кода на защита на Нокия по дефолт е 12345.
    Jan 2012
    A като го промениш ???
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Промениш ли го - трябва разкодиране само при поставяне на друга сим.
  1. Нокия N900 или Нокия X6 или друг мобилен телефон???
    От justify във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-12-10, 13:27
  2. Връзка между блутуут хендсфрии и Нокия 6300
    От vanko68 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-10, 21:32
  3. Карта памет за Нокия 6300
    Последно: 26-08-09, 23:34
  4. Въпрос за Нокия 6300
    Последно: 24-07-09, 20:23
  5. Nokia 6300
    От DENITO във форум Смартфони, телефони
    Последно: 09-01-08, 22:47
